dermagister
- März 2020
Hi Leute,
ich habe mir vor ca. 3,5 Monaten ein neues System zusammengebaut und natürlich funktioniert es jetzt nicht mehr
Zuerst mal die Hardware:
Prozessor: Intel Core i7 9700k (5,2GHz @ 1,37V)
Kühlung: 360er AiO
MB: MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
Arbeitsspeicher: 32GB G.Skill Ripjaws V
Grafikkarte: MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio
Netzteil: Corsair AX 850 (kürzlich getauscht)
Festplatten:
Corsair MP600 (NVMe) (Bootmedium)
Samsung Evo SSD
Eine alte Western Digital HDD
Nachdem ich das System Ende letzten Jahres zusammengebaut hatte lief es erstmal absolut einwandfrei. Damals war sogar nur eine alte GTX 970 drin. Einziges Problem von Anfang an: Windows fuhr ordnungsgemäß herunter, allerdings schaltete sich der PC nicht ab. Ich musste also immer den Einschaltknopf ein paar Sekunden gedrückt halten, bis aus war. Lange war ich auf der Suche nach dem Problem, aber konnte es einfach nicht finden, also fand ich mich einfach damit ab.
Kurz vor Jahreswechsel baute ich eine RTX 2080 Super ein, die bei mir aber nicht richtig funktionierte. Ich hatte wohl ein Bild, allerdings blieben bei Belastung die Lüfter einfach stehen und die Karte wurde immer heißer, bis sie schlussendlich von alleine runtergetaktet hat. Die Lüfter waren auch nicht manuell steuerbar (Afterburner usw.). Auf Garantie eingeschickt: Alles ok. Verkäufer hat dann nochmal getestet: Alles ok... Ich habe die Karte schlussendlich privat veräußert und mir dann die Ti eingebaut, die absolut einwandfrei funktionierte. Das war erst vor zwei Wochen.
Dann fingen schön langsam die Problemchen an. Unter Belastung war plötzlich ein bisher nie gekanntes Summen da. Es stellte sich heraus, dass es vom Netzteil war. Da dieses schon einige Jahre auf dem Buckel hatte ging ich davon aus, dass es schön langsam am Ende war. Kurz darauf war es so, dass der PC beim Gamen einfach ausging und gleich wieder von alleine neu startete. An diesem Punkt habe ich natürlich sofort ein neues Netzteil bestellt. Ich habe dann auch die Übertaktung des Prozessors aus dem Bios rausgenommen, was dazu führte, dass das System bis zum Eintreffen des neuen Netzteiles nur noch einmal ausging und sich neu gestartet hat.
Dann neues Netzteil eingebaut. Alles super, bis einen Tag später plötzlich beim Gamen das Bild gefreezt war bzw. überhaupt das gesamte System. Gleichzeitig fuhren auch die Lüfter der Grafikkarte auf Vollgas hoch. Wenn ich nun den PC gestartet habe, blieb das Bild Schwarz und die Lüfter der Grafikkarte spielten Staubsauger. Erst mal Karte raus: Interne Grafik lieferte auch kein Bild.
Die EZ Debug LED bei CPU leuchtet nun. Ich habe schon einiges versucht. Ramriegel einzeln rein, das alte Netzteil nochmal ran, CPU ausgebaut und nochmal rein (keine Pins kaputt)... Bios Reset sowieso. So selten es auch sein mag, ich habe tatsächlich den Verdacht, dass die CPU hinüber ist - warum auch immer (dazu noch eines: Als ich das OC rausgenommen hab, habe ich gesehen, dass der Vcore bei 2,??V lag, aber eingestellt war er auf 1,37. Ich hab das als Anzeigefehler abgetan, oder mir gedacht, dass ich einfach falsch geschaut habe... und doch lauert nun im Hintergrund dieser Gedanke, dass da was gewesen sein könnte.)
Naja, lange Worte kurzer Sinn: Bitte um Hilfe und Ratschläge
Kühlung: 360er AiO
Festplatten:
Samsung Evo SSD
