IRQ Verteilung macht Probleme in Spielen (Grafik, Audio, Netzwerk)
- Ersteller t4mm3r
"C1E" = disabled - hiermit würde ich beginnen -
ALLE nicht benötigten Geräte im BIOS abschalten - z. B. Paralelleport / Marvel-Controller etc.
ACPI 2.0 Support = enabled
ACPI APIC Support = enabled
diese Einstellungen sollten VOR der INST von WIN erfolgen - ein Backup von C:\ machen - WIN neu installieren - geht es nicht, Backup zurückspielen -
"PCIPnP" / "Plug And Play O/S" = YES
diese Einstellung versuchen, wenn keine Besserung erfolgt - dann wird von WIN die IRQ-Verteilung übernommen - aber nicht unbedingt ratsam, es so einzustellen - und WIN muss trotzdem neu installiert werden.
- Nov. 2007
Hanne danke für eine Antwort, bei mir ist das schon alles deaktiviert! Alle Stromsparfunktionen ausgeschaltet alles auf Leistung.
schon eingestellt gewesen
Hast du noch ein Tipp außer zu formatieren?
Klemm doch mal die USB Soundkarte (Audio über USB (Siberia V2) ab und schau ob es dann besser wird, dann weisst du evtl woran es liegt. Haken bei der automatischen IRQ Vergabe kann man nur im abgesicherten Modus setzen, weil da die Geräte ja nicht aktiv sind. Dann solltest Du im Bios die IRQ Verteilung auch nicht auf Auto stellen sondern auf Manuell, mach Dich aber bitte vorher schlau ob das überhaupt etwas bringt, das war zu Zeiten als WIN 98 noch aktiv genutzt wurde. Da hatte man auch nicht soviele IRQs zur Verfügung. Du kannst auch noch (wenn das Bios es zulässt) einige USB Anschlüsse deaktivieren, manche Boards haben ja mittlerweile 10-12 Stück, die auch nicht alle benötigt werden, also könnte man einige abschalten.
Stell das BIOS per Jumper auf "default" - anschließend
Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
"C1E" = disabled
"ACPI 2.0 Support" = enabled
"ACPI APIC Support = enabled
INST von WIN_7
LAN kappen -
WIN / Chipsatztreiber ( nicht unbedingt nötig bei WIN_7 / P5Q) / Grafiktreiber / Soundtreiber / Antivirenprogramm
LAN-Verbindung wiederherstellen - Updates durchführen - jetzt den Rest Deiner Programme / Spiele -
Es sollten zumindest jetzt keine IRQ-Konflikte vorhanden sein -
"C1E" = disabled
INST von WIN_7
LAN kappen -
