ist das MB dafür verantwortlich? *Monitor geht einfach aus* ab und zu
wenn dem so ist/wäre.
wieso läuft der pc dann wochenlang ohne probleme und aus dem nichts geht gar nichts mehr?
Möglicherweise hing das Kabel noch fest genug das alles läuft, durch Vibrationen der Karte hat es sich dann aber soweit gelöst, dass die Stromzufuhr nicht mehr 100% gegeben war.
selbst dann wenn keine last anliegt? beide karten sollten doch genug strom bekommen mit einem kabel wenn man nicht zockt. die 980ti hatte sogar 3 kabel für strom - also 2 die die karte mit strom füttern wenn nix anliegt.
ALLE Anschlüsse müssen mit Strom versorgt werden, sonst funktioniert das nicht.
Egal ob idle oder last, ist die Stromversorgung unterbrochen kommt es zu den genannten Problemen.
Kannst ja mal nur ein Kabel anschließen und versuchen zu starten, wird nicht funktionieren
starten ging immer ohne Probleme - das Problem trat erst danach auf.
vielleicht wars ja wirklich nur wegen dem Kabel - die NT Abdeckungen in Gehäusen haben eben auch Nachteile.
update: läuft jetzt eine woche - keine Probleme mehr gehabt.
update 2: nach nun 2 monaten läuft alles ohne probleme.
