Ist das so okay? Mein erster Versuch was zu bauen für gamen
- Ersteller EilNutzer
Moselbär schrieb:Na eine 280er.
Allein schon wegen den 3GB VRAM und der 384 Bit Anbindung.
also ich finde sie auf der seite von hardwareversand, kann sie aber iwie nicht hinzufügen
ist ansonsten diese Karte genauso gut wie die sapphire?
http://www.hardwareversand.de/3072+...R5,+2x+DVI,+HDMI,+2x+Mini+DisplayPort.article
fliger5
- Nov. 2009
Nimm die hier: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html
Und noch als "Geheimtipp": Such die Waren bei Geizhals raus und klick dort auf den Hardwareversand Link, gibt Rabatte. Wenn du direkt im Shop nach den Sachen suchst, zahlst du oft mehr.
fliger5 schrieb:Nimm die hier: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html
danke für den tipp habe es schon durch probieren herausgefunden gehabt und 50 euro gespart.
Allerdings kann ich die Grafikkarte zwar auf der Seite finden, jedoch nicht über den pc-konfigurator
jemand ne lösung?
- Dez. 2008
Du kannst das Zusammenbauen auch ohne den Konfigurator nutzen, dann biste nicht beschränkt
Einfach das hier mit in den Warenkorb
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
- Dez. 2008
Guck dir das Mainboard an, da steht das dabei, meist unterteilt in
"extern", das sind die hinen
und
"intern", die werden mit den am Gehäuse (vorne Verbunden). Welche und wie viel du von den Internen also nutzen kannst hängt vom Gehäuse ab.
Sofern das Mainboard kein WLAN kann (steht aber immer dabei, dein gewähltes kann es nicht) muss du extra einen WLAN-Adapter dazukaufen. (Per USB oder über PCI(e))
und
Finale Zusammenstellung Seite 2-alles okay?
danke für deine Antwort
soll ich das mainboard noch einmal ändern? oder welchen adapter bräuchte ich für mein mainboard?
wäre jetzt ansonsten fertig.
wenn nett, wenn noch mal jemand einen kurzen Blick darauf werfen könnte, um mir zu sagen, ob die komponenten kompatibel sind bzw. ich iwo einen Fehler habe.
Prozessor: Intel Core i5-4590 in-a-Box 164,67*€
Mainboard: Gigabyte GA-H97-HD3, Sockel 1150, ATX 74,75*€
Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 61,89*€
Gehäuse: Zalman Z3 Midi-Tower - schwarz, ohne Netzteil 32,51*€
Netzteil: Corsair VS Serie V650, Non-Modular, 80+ 48,48*€
Graka: Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail 181,23*€
Festplatte: Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s 46,60*€
SSD: Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm 55,70*€
Laufwerk: LG GH24NS bare schwarz 12,49*€
Rechner - Zusammenbau 11,00*€
Gesamtpreis: 689,32*€
- Dez. 2008
SSD durch eine MX100 ersetzen, neuer, schneller, günstiger.
Netzteil zu "groß". 400-450 Watt langen locker
sonst passt es.
WLAN: z.B. Sowas: http://geizhals.de/digitus-dn-70543-a1009055.html
sonst passt es.
fliger5
- Nov. 2009
Die 30€ die du bei der SSD gegenüber der 256 GB Variante sparst wirst du später noch bereuen wenn dir der Platz ausgeht
Netzteil zu gross, nimm z.B. http://geizhals.de/corsair-cs-serie...2-3-cp-9020075-eu-cp-9020075-uk-a1029286.html
WLAN ein USB Stick, am besten mit Verlängerungskabel damit du den Stick an die Seite des Pults oder so kleben kannst.
