Ist ein 6m langes HDMI Kabel zu lang für 4K60FPS mit HDR?
Peter_2498
Apr. 2018
ich will meine PS5 an meinen Fernseher anschließen. Ich habe die Entfernung mal grob gemessen und man bräuchte ein 6 Meter langes HDMI Kabel. Mein Fernseher unterstützt nur bis HDMI 2.0b.
Die Frage ist, wie wahrscheinlich es ist, dass das Kabel bei der Länge noch funktioniert. Hab jetzt schon öfter was von maximal 3 Metern HDMI-Länge gelesen bei 4k.
Nein, ich habe neben den 1-2m vom Zuspieler zum Verstärker dann 10m zum TV und 8m zum Beamer liegen. Beides funktioniert mit ganz ordinären HighSpeed Kabeln einwandfrei.
Wo sich die Spreu vom Weizen trennt ist eher 4k@120Hz, aber das kann Dein TV ja ohnehin nicht. Probleme gibt es vereinzelt immer wieder mal, aber i.d.R. ist das bis 60Hz keine Weltraumtechnik. ;)
Nein, ohne Probleme möglich. Habe an meinen TV 12m Kabelstrecke (ist ein 4K 60Hz).
Läuft alles über einen Onkyo AV Receiver (Sky, PS5, PC).
6m sind absolut unproblematisch, selbst "günstigere" Kabel sind da eigentlich unproblematisch.
Bei längeren Kabelstrecken (über 10m) kann es u.a. Probleme mit der Kommunikation zwischen Sender und Empfänger geben (Handshake). Bei sehr langen Strecken, dann demensprechend mit HDMI Booster, CAT oder Glasfaser Extender arbeiten. Aber bei 6m alles kein Thema.
4K/60/HDR + 6 Meter mit einem normalen Kabel? Never, viel Glück.
aktives Kabel muss her. (Fiberglas HDMI oder 3M+Repeater+3M)
Man braucht kein "aktives" Kabel bei 6m. Bei einem einigermaßen vernünftigen Kabel funktioniert das ohne Probleme. Meine Konfig läuft über ein 12m HDMI Kabel, die PS5 gibt ohne Probleme HDR / 4K / 60Hz aus (wobei die 12m schon grenzwertig sind).
Wie es mit 120Hz aussieht bei HDMI 2.1 kann Ich wiederum nicht beurteilen, da mein AV Receiver nur 4K 60Hz unterstützt.
Mit ordentlichem Kabel ist das kein Problem. Mein Rechner hängt mit einem 7,5m (KabelDirekt-) Kabel am TV und 4K60 mit HDR (und Ton) funktioniert einwandfrei.
Reaktionen: c9hris
RitterderRunde schrieb:
Never, viel Glück.
Die Spezifikation der HDMI-Organisation sagt 10 Meter sind kein Problem.
Sollten aber nicht die billigsten Kabel sein, die man finden kann. Denn dann kann es wirklich zum Glücksspiel werden.
Reaktionen: Syndlogic
Ich würde dir jedenfalls schon mal überlegen wie ich das Kabel verlegen will, und auf größer Radien in Ecken hinweisen, da hochwertige Kabel ein wenig störisch und anfälligere für Drahtbrüche im Kabel sind. Auch das keiner darüber stolpert!
Das Kabel sollte folgende Eigenschaftenhaben:
  • ARC
  • CEC
  • Ethernet
  • 3-fach geschirmt
eine Beispiel: CSL - 10m - Ultra HD 4k HDMI
Laut HDMI-Spezifikationen sind mit minderwertigen Kabel bis 5m möglich, sowie mit hochwertigen Kabel 10m möglich, darüber hinaus können Fehler entstehen.
LG
Ich dachte für die 18GBit/s Kabel gilt 5m.
Also ich hatte die Strecke von PC zu AV-Receiver mit einem 7,5m Kabel Direkt Kabel. Das hatte immer mal wieder Aussetzer. Deshalb bin ich stattdessen auf eine Strecke aus 3m+5m mit einem HDMI-Verstärker dazwischen (CSL, braucht keinen zusätzlichen Strom) und jetzt geht es. Ob der Verstärker dazu nötig ist, oder die Kabel selbst schon einfach besser sind, kann ich nicht beantworten.
Aber das würde ich als "auf Nummer sicher" bezeichnen, aber noch günstiger als ein Glasfaser-Kabel.
Reaktionen: RitterderRunde
es ist Glückssache und hängt auch nicht unbedingt mit dem Preis des Kabels zusammen!
ich hatte hier für 12m schon "teure" Kabel (vor 12 Jahren, mit dem ersten FullHD Beamer), die bei FHD und 60Hz schlapp gemacht haben und ausgerechnet das "Billigste" zum Test bestellte hat am stabilsten funktioniert.
Jetzt liegt da ein "Flach-Kabel" NICHT extra geschirmt, weil sich das am besten verlegen ließ und auch besser/stabiler funktioniert als ein teureres "ganz dolle" geschirmtes, das sieht nur toller aus. Da ich aber mehr auf das Bild vom Beamer achte als das Aussehen des Kabels, stehen für mich da die Prioritäten fest ;)
bei 6m sollte man heute euigentlich keine großen Probleme (mehr) haben, eigentlich...
Das stimmt nicht.
Ich nutze 4K 120 mit HDR ohne chroma subsampling (40 Gbits) und nutze dafür ein 5 m Ultra High Speed Kabel. Allerdings ein offiziell zertifiziertes (spätestens mit HDMI 2.1 sollte man wirklich auf die offizielle Zertifizierung incl. QR Code auf der Verpackung achten). Das klappt ohne Probleme. Wobei da meines Wissens auch bei 5m wirklich Ende ist.
Das Kabel war auch nicht übertrieben teuer. Glaub es waren nichtmal 30€ oder so.
Am einfachsten ist halt in diesem Fall hier, wenn man sich ein 7,5 Meter Kabel nimmt mit offizieller HDMI Premium Zertifizierung. Dann wird das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch halten was es verspricht und man muss dann auch nicht das Risiko eingehen, ein unnötig teures Kabel zu kaufen, das vielleicht schlechter/gar nicht funktioniert im Vergleich zu nem günstigeren. Deshalb gibts ja die Zertifizierung.
Reaktionen: Mickey Mouse
Peter_2498 schrieb:
Sollte ja dann damit hoffentlich gehen.
Bevor es HDMI 2.1 gab habe ich vor einigen Jahren sicher 4-5 Kabel erst testen müssen, bis ich eines gefunden habe was bei 4K60 mit HDR bei 5m fehlerfrei lief, aber die Kabel Direkt Kabel haben immer funktioniert.
Nimm gleich ein HDMI 2.1 zertifiziertes 48GBit/s Kabel, sonst musst du bei einem neuen TV, wenn du alles voll ausschöpfen willst, wieder eins kaufen.
Reaktionen: c9hris
Seit wann sind optische HDMI Kabel eigentlich so "günstig"? Dachte immer, dass die sau teuer sind, so ab 100€ aufwärts. Zum Beispiel das hier:
https://www.amazon.de/CSL-Glasfaser-vergoldete-Aluminiumstecker-Knickschutz-schwarz/dp/B08Y5X9ZJ9/ref=sr_1_4_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=primewire+hdmi+optisch&qid=1631473795&sbo=RZvfv//HxDF+O5021pAnSA==&sr=8-4&th=1
Gibts auf Otto für ca. 30€ in der 7,5m. Bewertung ist auch ganz ordentlich. Vielleicht liegts auch an der nicht vorhandenen Zertifizierung, dass es so billig ist. Manche normalen, aber zertifizierten HDMI-Kabel kosten in ihrer 2m Ausführung schon so viel.
Ich hätte noch eine Frage.
Wie kann es eigentlich sein, dass ein HDMI-Kabel einen HDMI-Slot kaputt machen kann?
Auf Amazon gab es für so ein Fiberglas HDMI(ca. 50€ hat es gekostet) zwei Rezensionen, wo berichtet wurde, dass das HDMI Kabel die HDMI-Slots ihres Denon Receivers zerschossen hätte. Denkt ihr, dass das irgendwie damit verbunden ist, dass das ein Fiberglas-HDMI ist und kein Normales?
Hatte eigentlich vor mir so ein Fiberglas-HDMI zu holen, bin jetzt aber etwas unsicher, möchte nämlich nicht das Risiko eingehen, dass mir da die Kabel irgendwas zerschießen.
So günstig sind die nicht. Das sind ja nur 7,5m. Wenn man die Kabel in den Längen kauft für die Glasfaser auch wirklich nötig ist (ab 10-15m+), dann kosten sie ja auch wieder um die 100 Euro und mehr.
Für 6m ist ein optisches Kabel echt nicht nötig. Es gibt schon preiswerte und gute Kupferkabel.
Das optische Signal muss ja wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Dazu steckt auch aktive Technik im Kabel, welche über eine parallel mitgeführte Kupferleitung vom Ausgangsport mit Strom versorgt wird. Wenn die Technik hier Mist baut und z.B. zu hohe Spannungen erzeugt, dann kann sowas passieren.
Reaktionen: Peter_2498
Ich kann dir sagen warum diese Kabel so günstig sind, weil 99% der Fiber Glas Kabel veraltet sind.
(kein HDMI 2.1 Support sondern „nur“ 2.0b aka 4K 60 HDR ohne VRR und ohne 120Hz)
Zudem ist im Anschluss selbst vergoldete Kontakte, wenn das Kabel nicht sauber verarbeitet ist, verbiegt er die Kontakte und dein Anschluss ist futsch.
Ich habe ganz sicher über 100 HDMI Kabel in der Hand gehabt, angefangen mit 1€ kabel bis 120€ und mir ist nie ein HDMI Port gestorben.
Einfach mit Gefühl reinstecken.
Woher weiß ich eigentlich, ob mein Kabel "ordentlich" funktioniert?
Viele Leute schreiben, dass es bei HDMI nur "funktioniert perfekt" oder "funktioniert gar nicht" gibt. Hat man also ein Bild, dann passt alles, aber auf folgender Seite wird geschrieben, dass das nicht unbedingt so sein muss.
https://www.bluecinetech.co.uk/hdmi-max-length/
Ich zitiere:
'When it comes to cables, one of the most common mantras is, “It either works, or it doesn’t”. Sometimes, it’s not that simple. In some cases, a long cable will just be unreliable.
An HDMI cable can still work over long distances, but you might run into graphical artefacts, a loss of brightness, input lag, a low refresh rate, and other issues.'
