Ist es für eine SSD problematisch, wenn die SATA Verbindung zum Mainboard abgesteckt wird, aber die SSD noch Strom bekommt?
St0nks!
Apr. 2021
Hallo, recht simple Frage denke ich... ist es für eine SSD problematisch, wenn man am Mainboard den SATA Stecker herauszieht, ohne auch das Stromkabel von der SSD zu entfernen? Also die SSD nur mit dem Netzteil verbunden ist? Was macht die SSD, wenn sie zwar Strom bekommt aber keine Datenverbindung findet?
Sie spielt mit sich selbst. Warum sollte das ein Problem für die SSD sein? Sie findet auch ohne Datenverbindung genug Dinge, die sie tun kann. Festplatten gehen auch nicht davon kaputt wenn sie kein angestecktes Datenkabel haben, warum sollte das bei SSDs anders sein?
Komm doch mal auf den Kern der Sache. Was ist der Hintergrund der Frage, und warum steht der nicht im 1. Posting? :-)
Reaktionen: altavilla, H3llF15H, >/cat/proc und eine weitere Person
Meiner Meinung ist das kein Problem, die SSD wird sich mit sich selbst beschäftigen statt immer mit der Aussenwelt zu kommunizieren.
Reaktionen: Keine Geduld!
Das ist kein Problem. Die SSD führt vielleicht – wie im Leerlauf – interne Garbage-Collection o.Ä. aus, aber mehr wird auch nicht passieren.
Umgekehrt (nur SATA, aber kein Netzteil angeschlossen) kann es dagegen zu Problemen kommen, weil das laut Spezifikation nicht vorgesehen ist: http://heise.de/-323488
Solltest du das vorhaben kann es passieren, dass die SSD versucht sich selbst zu reparieren. Exakt so bekommt man nämlich nicht wenige "Totgeglaubte" SSD's wieder fit für eine zweite Runde.
Ergo: Nein, nach den Daten darauf fragtest du ja nicht.
Reaktionen: Asghan
Herrlich. :) Genial. :)
Fujiyama schrieb:
Das ist Satire oder? Also im laufendem Betrieb? Wieso machst Du denn sowas? Wechselst Du auch während
einer Autofahrt die Reifen? Oder habe ich da was missverstanden?
ist zwar OT, aber ich konnte bei der Anmerkung von @Keine Geduld! nicht anders.
Ansonsten wurde ja zun den Risiken und Nebenwirkungen schon was geschrieben, aber der Grund warum Du fragst ist noch nicht geklärt.
Du kannst im BIOS auch noch "HOT SWAPPABLE" einstellen für den SATA-Anschluss, dann trifft es den Rechner nicht ganz unvorbereitet. :D
Reaktionen: Hagen_67, cruse, Asghan und eine weitere Person
Reaktionen: Tzk
Leider fehlt der Hinweis in welchem Betriebszustand sich der PC befindet wenn das STA Datenkabel abgezogen werden soll.
1. Zieht man das SATA Datenkabel vor dem Einschalten des PCs ab ----> No Problem ausser es ist die Bootplatte
2. Zieht man das SATA Datenkabel während des Betriebs ab ----> Problem
Reaktionen: Tzk
Sei bloß vorsichtig.
Link
Sie bohrt in der Nase. Also rein technisch gesprochen.
Reaktionen: Tzk
Nur Strom anstecken ohne SATA führt bei nicht wenigen SSDs in den "Rescue Modus".
Die SSD wird "resettet".
Deshalb Vorsicht!
Wobei, von Daten hat der TE ja nie gesprochen.
LOLWUT? Also jetzt ganz im Ernst?! Würde mich doch stark wundern, wenn sich die Platte komplett selbst platt macht, wenn nur Strom angeklemmt ist... Da ist Datenverlust doch vorprogrammiert?!
Reaktionen: v3locite
@Tzk
Das haben die Hersteller verschieden implementiert.
Wenn die SSD vom BIOS zB. nichtmehr erkannt wird, wäre ja eh alles verloren! Man kann also versuchen Sie so zu retten.
Bevor ich zu Samsung gewechselt bin, hatte ich Intel SSDs, und da war das sicher so, hab ich nämlich 1x benutzt.
/Edit:
Hab hier sogar noch was dazu gefunden von "damals": der PowerCycle Reset :)
https://dfarq.homeip.net/fix-dead-ssd/
Oder hier:
https://www.systoolsgroup.com/updates/ssd-not-recognized-after-power-outage/
Das Ergebnis ist wohl von SSD zu SSD verschieden gewesen (also ob die Daten noch da sind), je nach Hersteller.
Sollte ja aber alles dank Backup kein großes Problem sein.
Deshalb Vorsicht!
Das machen die SSDs aber doch nur, wenn sie einen Fehler oder Defekt haben und der Controller die notwendige Intelligenz mitbringt. Das Vorgehen kann man sonst bei einigen Herstellern auch mit dem hauseigenen „Diag-Tool“ anstoßen.
Und ja, Backup ist immer richtig, spätestens aber wenn SMART anfängt zu meckern.
Zur Frage, ist gar kein Problem und seid SATA Hotswap sogar so vorgesehen. Umgekehrt kann eine Platte auch Daten verlieren, wenn sie mehrere Jahre keinen Strom bekommt.
Das Wieso-Weshalb-Warum hatte ich weggelassen weil es ja eigentlich die Frage/Antwort nicht beeinflusst... aber ich werde Windows mal neu installieren und wollte dafür nur die System SSD angesteckt haben, deswegen die Frage, ob es ausreicht bei anderen SSDs einfach am Mainboard den SATA Stecker zu ziehen, die wollte ich erst ein paar Tage später wieder anstecken sobald ich sie brauche.
Wie kommt man auf solche Ideen? Ist es denn so schwer, das eigentliche Problem/Fragestellung mal auszuführen?
Reaktionen: HisN
Zieh einfach beides ab und sei auf der sicheren Seite?
Ist ja nicht so ein riesiger zusätzlicher Aufwand^^
Nein. Ob mit oder ohne SATA Link macht für die SSD keinen großen Unterschied. Das was du beschriebst hat einen anderen Hintergrund.
Bei Powerloss können die Verwaltungsdaten soweit korrupieren, dass diese mithilfe der Informationen aus dem Flash wiederaufgebaut werden müssen. Das dauert je nach Flashmenge ein Weilchen und wird gemacht beim Poweron, daher dieser Ratschlag die SSD einfach nur an Strom anzuschließen, ein Weilchen zu warten (in der Zeit mach die SSD die Wiederherstellung der Verwaltungsdaten) und danach funktioniert sie wieder wenn kein anderweitiger Defekt vorliegt. Da wird also nichts resettet, sondern nur korrupte Informationen wiederhergestellt. Daten können nicht verloren gehen, die werden gar nicht angefasst.
Reaktionen: Asghan
