iwlwifi ubuntu fehler unter Wi-Fi 6 AX200
deydi
Apr. 2016
Ich bin am durchdrehen.
Ich habe eine Linux clear installation gemacht, weil ich ein wneig rum spiele.
Auf jeden fall, wird mein Wi-Fi 6 AX200 nicht mehr erkannt. bzw. gestartet.
normal müsste iwlwifi ja erkannt werden..
Ich habe version
escription: Ubuntu 22.04.2 LTS
Release: 22.04
5.19.0-38-genericCodename: jammy
Ich habe es schon offiziel auf Intel geladen und, unter firmware verschoeben. Bringt nichts.
sudo apt-get install firmware-iwlwifi spuckt nur aus, das "iwlwifi" nicht gefunden wird.
Alle anderen "fehler füge ich mal hier bei
Hoffe mir kann einer helfen..
lspci -nnk | grep -i net -A2
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller [10ec:8125] (rev 05)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd RTL8125 2.5GbE Controller [1458:e000]
Kernel driver in use: r8169
05:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 [8086:2723] (rev 1a)
Subsystem: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200NGW [8086:0084]
Kernel modules: iwlwifi
modprobe -r iwlwifi
rmmod: ERROR: missing module name.
modprobe: FATAL: Error running remove command for iwlwifi
modprobe iwlwifi
modprobe: ERROR: could not insert 'iwlwifi': Operation not permitted
lspci -nnk | grep 0280 -A3
06:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Zeppelin/Raven/Raven2 PCIe Dummy Function [1022:145a] (rev c9)
sudo dmesg | grep iwl
[ 10.651571] iwlwifi 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 10.686100] iwlwifi 0000:05:00.0: CSR_RESET = 0x10
[ 10.686274] iwlwifi 0000:05:00.0: Host monitor block 0x0 vector 0x0
[ 10.686446] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 0]: 0x3f7f0030
[ 10.686614] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 1]: 0x3f7f0c30
[ 10.686771] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 2]: 0x3f7f0030
[ 10.686926] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 3]: 0x3f7f8030
[ 10.687082] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 4]: 0x3f7f0030
[ 10.687234] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 5]: 0x3f7f8830
[ 10.687386] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 6]: 0x3f7f0030
[ 10.687537] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 7]: 0x3f7f0830
[ 10.687688] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 8]: 0x3f7f8830
[ 10.687839] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 9]: 0x3f7f8030
[ 10.687989] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 10]: 0x3f7f0830
[ 10.688143] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 11]: 0x3f7f0030
[ 10.688293] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 12]: 0x3f7f0430
[ 10.688443] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 13]: 0x3f7f0430
[ 10.688594] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 14]: 0x3f7f0430
[ 10.688742] iwlwifi 0000:05:00.0: Host monitor block 0x0 vector 0x1
[ 10.688901] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 0]: 0x044466c2
[ 10.689058] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 1]: 0x044466c2
[ 10.689215] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 2]: 0x044466c2
[ 10.689368] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 3]: 0x044466c2
[ 10.689520] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 4]: 0x044466c2
[ 10.689674] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 5]: 0x044466c2
[ 10.689824] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 6]: 0x044466c2
[ 10.689971] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 7]: 0x044466c2
[ 10.690118] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 8]: 0x044466c2
[ 10.690265] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 9]: 0x044466c2
[ 10.690414] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 10]: 0x044466c2
[ 10.690566] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 11]: 0x044466c2
[ 10.690716] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 12]: 0x044466c2
[ 10.690862] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 13]: 0x044466c2
[ 10.691009] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 14]: 0x044466c2
[ 10.691156] iwlwifi 0000:05:00.0: Host monitor block 0x0 vector 0x6
[ 10.691309] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 0]: 0xf00c4471
[ 10.691465] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 1]: 0xf00c4471
[ 10.691622] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 2]: 0xa00c4471
[ 10.691769] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 3]: 0xb00c4471
[ 10.691918] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 4]: 0xf00c4471
[ 10.692065] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 5]: 0xb00c4471
[ 10.692211] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 6]: 0xa00c4471
[ 10.692355] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 7]: 0xe00c4471
[ 10.692499] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 8]: 0xf00c4471
[ 10.692639] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 9]: 0xa00c4471
[ 10.692792] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 10]: 0xa00c4471
[ 10.692937] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 11]: 0xe00c4471
[ 10.693083] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 12]: 0xb00c4471
[ 10.693216] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 13]: 0xe00c4471
[ 10.693340] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 14]: 0xe00c4471
[ 10.693461] iwlwifi 0000:05:00.0: Host monitor block 0x22 vector 0x0
[ 10.693581] iwlwifi 0000:05:00.0: value [iter 0]: 0x00000000
[ 10.693923] iwlwifi: probe of 0000:05:00.0 failed with error -110
iwlwifi mit support fuer die AX200 ist seit Kernel 5.1 dabei. Du hast 5.19. Dazwischen liegen mehrere Jahre.
sudo lsmod | grep iwlwifi
dann siehst du ob es geladen ist
wie msinst du den satz? du hast was bei intel rinter geladen?
sonst mal schauen ob dir vielleicht linux-firmware fehlt.
Existiert auch die Firmware?
Was Ubuntu tut oder nicht tut kann ich nicht sagen.
Bei Gentoo Linux braucht man richtig kompilierten Kernel plus binär Firmware welche in linux-firmware zu finden ist.
Gegebenenfalls kernel kompilieren und linux firmware richtig im System ablegen.
Code:
Dimgrey Cavefish /home/roman # lspci -kk|grep AX
29:00.0 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 (rev 1a)
Dimgrey Cavefish /home/roman # qlist -Iv linux-firmware
sys-kernel/linux-firmware-20230117
Wenn die Firmware und der Kernel richtig vorhanden ist, sollte das WLAN Device auch sichtbar und ansprechbar sein.
Hab die standart ubuntu installation von der Homepage genutzt.
Aber, scheint wohl was broke zu sein. Werde es mal neu installieren.
iwlwifi 503808 0
cfg80211 1044480 1 iwlwifi
Es wird ja alles erkannt nur nicht geladen.
Auch schon komplett neu installiert. Bringt nichts.
Linuxfreakgraz schrieb:
sudo modprobe iwlwifi
Da passiert nichts.
Die anleitung, die du verlinkt hast, bin ich jetzt schon ein paar mal durchgegangen, bevor ich es hier gepostet habe,
Also noch viel hin und her und neuinstallationen, lesen und Foren beiträgen scheint es wohl auf die installation zurück zu führen zu sein.
Denn nach neuinstallation funktoniert es manchmal, und manchmal nicht.
Da mein PC am Lan hängt, nicht schlimm, wegen dem internet.
Jedoch wird das Bluetooth dann halt auch nicht angezeigt. Und das ist, mehr das Problem.
Hm
Bluez installiert?
Ist es ein desktop und du hast Die karte selbst verbaut? Falls ja, steckst das usb Kabel?
Siehst du das Bluetooth device?
die karte ist über PCI verbaut. Selbstbau PC
kein USB
Das hört sich für mich wie ein Software Bug an, ich würde das melden.
Yes, da geh ich auch von aus.
Eigenartig.
Das wäre mit Windows nicht passiert :D
...sorry der musste sein ;)
Ist doch ganz einfach wie schon geschrieben wurde, Gentoo installieren und deinen eigenen Treiber kompilieren :daumen: Das kann man doch mindestens von einem Linux Anfänger erwarten.
Selbst wenn man ein Linux Profi ist, sollte es keine "Erwartung" sein.
Ich nutzte Linux nicht, weil ich spaß am bastelten habe.
Ich nutzte Linux, weil ich Windows nicht mehr als toll betrachte.
Und ich hier stabiler und flüssiger unterwegs bin (gefühlt)
Windows nutzte ich im moment nur noch über eine VM zum zocken.
Als abgeschottetes Container System quasi. funktioniert über Steamlink am Tv und Remote auf den Laptop auch spitzte.
Die Linux WIFI Treiber habe ich nach einer erneuten gut Glück Installation auch wieder.
