java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
iJerkface
März 2012
Hallo ,
bei einer Übung ist mir die in der Überschrift gegebene Fehlermeldung aufgetaucht.
Der Code sieht folgendermaßen aus :
Code:
import java.util.*;
import java.lang.Math;
import java.lang.String;
public class Übung
    public int Jahre; // Anzahl der Jahre zur Angabe der Array-Länge.
    public double zSatz;
    public double q;
    public double Faktor;
    Scanner sc= new Scanner(System.in); // Scanner wird erstellt.
    public Übung()
       System.out.println("Gib die Anzahl der zu berechnenden Jahre an");
       Jahre = sc.nextInt(); // Die Nutzereingabe wird in der Variable "Jahre" gespeichert.
       double[] a = new double[Jahre]; // Ein neuer Array mit dem Werte der Variable "Jahre" als Anzahl der "Speicherplätze" wird erstellt.
       System.out.println("Gib dein Startkapital an ");
        a[0] = sc.nextDouble();/* Das Startkapital wird wie gewuenscht and der ersten Stelle des Arrays
        gespeichert. a[0] , da dies die erste Stelle des Arrays ist.*/
       System.out.println("Gib deinen Zinssatz an "); // Selbsterklärend
       zSatz = sc.nextDouble();// User gibt seinen Zinssatz als Double an
       for(int i=1 ; i<= a.length ; i++) // eine Schleife wird gestartet , es werden die Daten für jedes einzelne Jahr ausgerechnet , bis der Zähler die Länge des Arrays , also dem max. Speicher erreicht.
        q=1+(zSatz/100); // Es wird der Faktor q bestimmt , also die "1.xx"-Zahl welche das prozentuale Wachstum vertritt.
        Faktor= Math.pow(q , i); /* Es wird der Faktor errechnet , mit dem das Grundkapital multipliziert wird um das derzeitige Kapital zu bestimmen. Mit Math.pow wird das Wachstum q mit der Anzahl der
        Jahre "i" potenziert.*/
        a[i]= a[0]*Faktor; // Da "i" das zu berechnende Jahr angibt , wird das erste errechnete Kapital automatisch auf den ersten (bzw realen zweiten) Platz des Arrays gespeichert. Das Zweite auf den 2. usw.
       System.out.println(a);
Klar ist , dass wohl falsch auf den Array zugegriffen wird , nur inwiefern?
MfG
Die For-Schleife darf nur bis i < a.length gehen. Ich nehme an, es ist auch beabsichtigt, dass diese bereits bei i=0 starten soll.
Nachdem in a[0] der Startwert steht, wohl eher nicht. Aber damit der Kommentar passt, sollte wohl a die Länge Jahre+1 bekommen.
System.out.println(a) wird übrigens auch wenig ergiebig sein.
Den "Gesamtfaktor" in jedem Schritt auszurechnen halte ich auch für wenig sinnvoll, da ja der Stand aus dem Vorjahr jeweils bekannt ist.
Danke
