Batch Jede nte Zeile aus txtdatei kopieren und in andere txtdatei schreiben
Asliv
Dez. 2010
Hey Leute,
ich würde gerne, wie oben beschrieben, jede Nte Zeile aus einer Textdatei kopieren und in eine andere hineinschreiben und das per Batch Skript realisieren.
Es wäre nett wenn mir da jemand eine Lösung oder einen Ansatz geben könnte.
mfg
Asliv
Ich bin mir nicht sicher ob du per Batch die Inhalte "filtern" kannst...
Ich mir auch nicht, deswegen hab ich nachgefragt. :D
PowerShell vielleicht?
Ich hätte auf Anhieb Code in VBS, weil selbst sowas für Batch nicht ordentlich gelöst bekommen habe.
Magst du mir den mal zukommen lassen?
Ich hab da zwar auch keine Ahnung von, aber jeder fängt mal klein an.
Code:
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objWriteFile = objFSO.CreateTextFile("Ergebnis.txt", True)
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("Lesen.txt", ForReading)
strText = objTextFile.ReadAll
objTextFile.Close
arrLines = Split(strText, vbCrLf)
For j = 0 to Ubound(arrLines) Step 1
		objWriteFile.WriteLine arrLines(j)
Next
objWriteFile.Close
Die ersten vier Zeilen sollten sich ja von selbst erklären. In der fünften Zeile wird die gelesene Datei zeilenweise zwischengespeichert, da "vbCrLf" den Zeilenumbruch beschreibt. Die for-Schleife geht bis zur letzten Zeile. Aufpassen: wenn mich nicht alles täuscht fängt der Zeilenindex bei 0 an. Step # ist dann die Schrittweite.
Hoffe das hilft dir weiter.
Code:
@echo off & setlocal
for %%i in (test.txt) do (
set cnt=1
set out=%%~dpni
for /F "delims=" %%j in ('type "%%i"') do (
call :EXT %%j
goto :EOF
:EXT
set pass=11
set /A cnt+=1
if %cnt% neq %pass% goto :EOF
set cnt=1
echo.%*>> "%out%-new.txt"
goto :EOF
:: End_Of_Batch
Pfade natürlich noch anpassen. Das gibt jetzt z.B. die 10. Zeile, die 20. Zeile, die 30. Zeile usw aus... Mit den "pass" Variablen kannst du darauf Einfluss nehmen.
Habe ich auch nur kopiert und editiert, Original kommt von hier. Kann eventuell noch optimiert werden.
VG,
Mad
Und mit der Powershell könnte es so aussehen:
Code:
$content = Get-Content -Path "C:\test.txt"
$lines = $content.count - 1
for ($i= 5; $i -lt $lines; $i+=5) {
	Add-Content -Path "C:\ausgabe.txt" -Value $content[$i]
Gruß,
sal
ich habe mein Problem jetzt etwas anders gelöst mit einem cmd Befehl.
Code:
type <name.txt> | findstr [^[0-9][0-9][0-9][0-9]]
Jede Zeile beginnt mit einer vier stelligen Zahl und ist damit unique.
mfg
Asliv
Kann ich als OP den Thread als gelöst markieren?
