Jumperung
Icon_Master
März 2003
Weiss einer zufällig wie ich ne =>MAXTOR 91021U2<= auf SLAVE jumper???
Cya Icon_Master
ist das bei allen platten, dass man einfach keinen Jumper setzen muss, damit die platte auf slave steht???
Cya Icon_Master
Nein es ist durch die Vorgaben des Herstellers beschrieben, auf den Platten steht es aber auch drauf. Wenn nicht stehen auf der Homepage der Hersteller die Jumperungen beschrieben.
es gibt ja auch die cable select option... dann wird das durch das kabel bestimmt (wenn schon eine master vorhanden ist)
Original erstellt von max2k3
Auch bei Cable selct muß ein Jumper gesetzt werden und beide Platten müssen auf Cable select gejumpert werden. Es bringt nichts eine auf Master und die andere auf CS zu setzen. Da bei CS die Position am Kabel entscheidend ist, welche als Master und welche als Slave läuft.
Die meisten Platten sind ohne Jumper Master, ob's bei Deiner so ist steht drauf oder schau bei Maxtor vorbei...
Grüsse,
Ralle
Meine MAXTOR 6Y120LO war beim Kauf gemastert. Wird wohl bei deiner auch so sein. Wo MASTER und SLAVE ist, steht auf der Platte. JUMPER auf SL und zick.
