K7S5A u 1700+@2400+
AND1
Feb. 2002
also das gabs schon oft, aber ich will mal jetzt genaue angaben haben:
wie kriegt man mit ddr-333-rams und nem 1700 jihub dltc nen 2400 auf dem k7s5a hin?
Original erstellt von Crunchtime
hi!
der trick liegt darin, nicht 166/166 im bios einzustellen, sondern zb 147 im bios und dann in win mit einem tool (zb speedfan)
den takt auf 166 mhz zu erhöhen
nachzulesen bei http://k7s5a.de.cx/
edit
hier ein auszug der page:
Läuft das Board auf 166/166 MHz ??
Die Antwortet lautet Ja! Vielen Leuten ist es geglückt das Board stabil auf 166/166 MHz zu betreiben allerdings kann es zu Datenkorruption kommen wenn man es nicht auf eine bestimmte Art macht. Der Trick ist das man mit 133/133 MHz oder 142/142 MHz oder 146/146 MHz booten muss und dann z.B. mit Speedfan 166/166 MHz einstellt. Dann darf man aber nicht auf 133/133 und wieder auf 166/166 zurückstellen weil sonst der PCI Bus mit 41.7 MHz läuft, das kann sogar Steckkarten beschädigen. Der PCI Bus wird also nur übertaktet wenn man ein zweites Mal wieder zurück auf 166MHz stellt. Der PCI Bus wird ebenso übertaktet wenn man von 142/146MHz zurück auf 166MHz stellt.
Posting bei OCWorkbench.com
I hooked up an oscilloscope to my pci slot (pin 16 is CLK and 15 is one of many grounds)
I booted in at 133 bus
RESULTS: 133 --> 166 via speedfan: PCI @ 31MHz
and then from 166 --> 133 PCI @ 33MHz
and back to 166 from 133 --> 166 PCI @ 41.7 MHz
the 41.7 pci also happens when going from 142/146 --> 166... though i don't know what would happen if you boot in at that higher speed and then set 166.
so if as long as you go from 133 to 166 first and no intermediate steps and stay there then you're not at a too high of a freq for PCI.
FSB Übertaktungstools
Speedfan
Ein FSB Übertaktungstool das auch die Lüfterdrehzahlen, Temperaturen ausliest. Es können sogar die Lüfterdrehzahlen justiert werden falls dies unterstützt wird und der Zustand der Festplatte ausgelesen werden inkl. Temperatur. Ein sehr gutes Tool das auch noch Freeware ist
CPUCool / CPUFSB
Das erste Tool mit dem eine Erhöhung des FSB möglich war.Es gibt die Programme CPUCool und CPUFSB. Man kann im Programm das Board auswählen und der PLL ICS 9248-199AF-CF wird dann eingestellt. Es gibt oft Probleme wenn man versucht den FSB ein erstes oder zweites Mal einzustellen, dann hängt sich der PC komplett auf. Auch bei Taktraten die generell nicht funktionieren hängt sich der PC auf (logisch). Hinweis: CPUFSB bietet nur manipulation für Taktraten während CPUCool mehr kann. Beide Tools sind aber nicht kostenlos. CPUCool soll in der neuen Version wesentlich stabiler laufen.
Nachfolgend eine Übersicht der Taktraten in CPU Cool. Bei CPU Cool kann man den RAM Takt auch asynchron zum CPU Takt einstellen, leider ist dies nicht ersichtlich. Mit CPUFSB kann man dies ebenfalls einstellen aber es wird genauer angezeigt.ICS 9248-199AF-CF Taktraten beim K7S5A
33.2 - 33.4 MHz sind innerhalb der Spezifikation
34.3 - 35.6 MHz sind überhöhte Frequenzen, dürften jedoch keine Probleme verursachen
36.5 - 36.7 MHz sind überhöhte Frequenzen die u.U. Probleme bereiten können
29.9 und 31MHz untertakten den PCI Bus und bremsen das System aus
CHFSB
Ein weiteres neues kleines Programm extra für das K7S5A heißt CHFSB und stammt von Forenmitgliedern aus ocworkbench.com. Damit kann man den FSB unter DOS einstellen. Es sind nicht alle Taktraten möglich wie sie CPUCool oder CPUFSB bietet aber es ist kostenlos. Man stellt den FSB dann einmal unter DOS ein (chfsb /i) und braucht dies nie wieder zu machen weil es direkt ins BIOS geschrieben wird. Es steht dann im Bios der Wert "reserved". Wenn man den FSB wieder zurückändern will stellt man dies einfach im Bios ein. Sollte der Rechner allerdings nicht mehr booten weil der FSB zu hoch ist muss man einen CMOS clear machen. Diese Version ist kompatibel bis zu dem Bios 020429 und bietet ausserdem Memtiming Settings.
SETFSB
Windows Tool SetFSB (neue Version mit GUI Fix) speziell für das K7S5A und jetzt auch für das K7S6A. Achtung: Es ist nicht die Datei giveio.sys enthalten die bei Windows XP notwendig ist. Durons lassen sich damit von: 90-110MHz takten und Athlons von 124-166MHz. Eine Besonderheit bei dem leider in japanisch gehaltenem Programm is das explizit in der Readme angegeben wird das bei 166MHz der PCI Teiler 5 ist.
Homepage http://www.page.sannet.ne.jp/k-hazama/setfsb_k7s5a.htm
/edit
edit2
@mods: sorry, ich wollte den obiegen post editieren, muss aber total stoned gewesen sein und auf zitieren gedrückt haben...soz
/edit2
also das funzt nicht, er gibt schon bei 150 den geist auf, aber wenn ich im bios 150 stelle funzt es, aber stürzt nach ner std spätestenz ab.
kann man nicht irgenwie vcore erhöhen?
