Tobias Claren
Banned
- Feb. 2003
Hallo.
Ich las jetzt ein paar Texte zu UHD/4K mit 24Hz, 30Hz und 60Hz über HDMI-Kabel.
Auch in Foren bezüglich der Kabellänge.
Jetzt weiß Ich gar nicht mehr, was man kaufen kann.
Wenn bei einem Kabel überhaupot mehr als 1080p angegeben ist, dann oft nur "24Hz", nicht mal 30Hz.
Gibt es da technisch überhaupt einen Unterschied beim Kabel, denn 24 oder 30 Bilder pro Sekunde sind ja fast das Gleiche.
Oder gibt es etwa Kabel, die so hart am Limit sind, dass 24Hz UHD/4K noch läuft, aber 30Hz nicht mehr?
Ich weiß gar nicht, was der UHD-TV hier gerade anzeigt. Drücke Ich auf die "i"-Taste der Fernbedienung zeigt der Sony 55x8505 nur "3840x2160p" an. Aber keine Bildwiederholrate.
Hat ARD etc. nicht 720p mit 50Hz?
Das 1080p-Signal des Vu+ Solo² Sat-Receiver geht in einen Pioneer VSX-923 AV-Receiver, und der gibt es in "38430x2160p" aus (ist der Upscaler im Pioneer AV-Receiver oder im Sony UHD-TV besser?).
Aber wie viele Bilder pro Sekunde?
Zurück zum eigentlichen Thema.
Der AV-Receiver stünde dann in einem Rack an der Wand.
Auf Höhe von ca. 25cm ist ein 8cm großes Loch in der Wand dort hinein ginge das HDMI-Kabel.
Bis zu dem Loch können es auch noch mal xx cm sein, je nach Position des AV-Receiver auf der Glas-TV-Bank
Rauskommen würde es auf ca. 120cm in einem 19,3cm x 19,3cm Loch mit 4cm Tiefe bzw. dort hinein gesetzten 4 UP-Dosen.
Dann kommt noch der Weg nach links zu den Anschlüssen dazu. Der TV hat zwar die Anschlüsse hinten (zusätzliche an der Seite), aber eben hinten links. Sieht man ja in Fotos des 55X8505C.
Und dazu käme evtl. noch bis 65cm, die man den TV dann zum Schwenken abziehen könnte. Nach links geschwenkt würde der Kabelweg zwar noch kürzer, nach Rechts geschwenkt bei 123,6cm TV-Breite (hier 55") noch mal länger.
Nun lese Ich aber ab 3-4m gibt es da schon Probleme. Dass evtl. 99% aller Kabel das nicht könnten.
Ich will ja nicht x oder xx Kabel durchprobieren. Ich kann ja noch mal scharf nachmessen, wenn das wirklich so ein Problem mit der Länge ist. Ein Seil durch den Kanal ziehen und dann die Länge messen.
Gibt es persönliche Empfehlungen für Kabel? Kein "Oehlbach" etc., sondern "das Billigste" geeignete.
Aus China, der EU oder Deutschland. Gerne auch für alle drei, wenn es da Preisunterschiede gibt. Meist ist China am billigsten, dann folgt EU bzw. Großbritannien, und am teuersten aus Deutschland.
Auch wenn Ich testweise ein normales HDMI-Kabel durch das EN32-Rohr bekommen habe, wäre ein Kabel mit HDMI auf einer Seite, und Micro-HDMI oder Mini-HDMI (verbreitet bei Kabel ist Micro) gut. Dann nehme Ich noch einen Adapter von Micro/Mini auf HDMI dazu. Das ginge leichter durch das Rohr, und am TV oder AV-Receiver setze Ich dann den Adapter für evtl. €1,90 ein.
Oder ist das auch ein Problem, bezüglich UHD/4K mit 24Hz oder 30Hz oder 60Hz?
P.S.:
Gibt es eigentlich Plastikkappen für HDMI-Stecker, damit man sie leichter durch geripptes Rohr bekommt?
Die großen Stecker bleiben in den Rippen hängen, und die Stecker selbst sind gerade noch so mit rütteln und schieben durch das EN32-Rohr zu bekommen.
Und Mini oder Micro ist zwar kleiner, aber da passt dann auch der ganze Stecker vorne in eine Rippe. Bleibt evtl. sogar besonders gut in den Rippen selbst stecken. Da habe Ich keine Erfahrung, kein Micro oder Mini-HDMI-Kabel da.
Es gibt zwar auf Kabeln (bisher selbst gesehen nur den Großen) mal Kappen, aber die dienen eher dem Schutz beim Transport (eigentlich unnötig), und sind selbst nicht gerade "rund".
Speziell zum leichten Durchziehen gibt es keine Aufsätze?
P.S.:
