Kabel ja, W-Lan nein
Guitarluke
Jan. 2005
Hallo, habe schon seit Tagen folgendes Problem:
Kann mit meinem Laptop (Win98 mit Netgear W-Lan Adapter WG511T) nicht auf meinen W-Lan Router (Fritz! Box Fon WLAN) zugreifen.
Beim suchen der verschiedenen W-Lan Netzwerke mithilfe des W-Lan Monitors von Netgear wird das Netzwerk zwar gefunden und ich kann mich auch Problemlos mit diesem Netzwerk mit meinem Laptop verbinden, jedoch kann ich weder andere Computer des W-Lan Netzwerkes, noch den Router, noch die Rechner welche mit einem Kabel an Router angeschlossen sind anpingen, der Zielhost ist in keinem der Fälle erreichbar.
Wenigstens kann sich der Laptop selber anpingen, das funktioniert einwandfrei :) Der Router ist so eingestellt das er die erforderlichen Netzwerkeinstellungen über DHCP an die Rechner sendet, hier könnte meiner Meinung nach der Fehler liegen:
Weder mit dem W-Lan Adapter des Laptops, noch mit dem normalen Kabelnetzweradapter lassen sich die Netzwereinstellungen über DHCP übermitteln, es kommt einfach nichts an! Bei allen anderen Rechnern im Haus (Windows XP) funktioniert diese Technik Tadellos, einfach ins Netzwerk integrieren, IP auf Automatisch stellen und schon bekommen alle Rechner die gleiche 192.168.178.X IP .....nur bei meinem blöden Laptop nicht!!!
Zuletzt möchte ich noch sagen das ich mit Netzwerken die nicht mit DHCP arbeiten, zum beispiel bei uns an der Uni, Problemlos arbeiten kann.....nur diese blöde DHCP Übermittlung scheint nicht zu funktionieren und eine Manuelle Konfiguartion klappt komischerweise mit dem Kabel Netzwerkadapter des Laptops, mit W-Lan kann ich nichmal wen anpingen...
Über Tips, Ideen, Lösungen aller Art würde ich mich sehr sehr sehr freuen, da ich kurz davorbin Wahnsinnig zu werden! :freak:
Du könntest auf den Laptops mal in der Eingabeaufforderung folgendes eingeben:
ipconfig -release (löscht die Protokolleinstellungen)
und anschließend
ipconfig -renew (sendet definitiv ne neue DHCP Anfrage in das Netzwerk)
mfg Simon
Danke für den Tip, werd ich gleich mal probieren! Kann ich denn aber überhaupt DHCP Daten vom Router bekommen wenn sich dieser garnicht anpingen lässt?
Habs grade ausprobiert. es kommt beim renew folgende fehlermeldung: DHCP-Server nicht verfügbar: Netzwerkkarte "" wird aktualisiert
Schau mal ob der Router mit DHCP konfiguiert ist! Weil alles deutet darauf hin das es deaktiviert ist!
DHCP ist aktiviert, bei allen anderen Rechnern im Netzwerk wird die IP ja passend zur IP des Routers vergeben :)
