TheDarkness
- Sep. 2013
Habe hier die Beyerdynamic Dt-990 Edition zusammen mit einem Modmic V4 und wurde nun gerne die Kabel zusammen sleeven, da meine momentane Lösung mit Kabelbindern doch zu wünschen lässt.
Hierfür habe ich mir nun vorerst die MDPC-X small Sleeve + Pre-Cut 4:1 Schrumpfschläuche ausgesucht, weiß nun aber nicht wie ich vorgehen soll.
Die MDPC-X Sleeves und Schrumpfschläuche bieten theoretisch genug Platz für beide Kabel (diese übereinandergelegt haben einen Durchmesser von ca. 6,5mm, die MDPC-X Sleeves gehen bis 7,8mm und Schrumpfschläuche haben einen Durchmesser von 7mm)
Allerdings weiß ich nicht wie ich die Sleeves und Schläuche über die Stecker bekommen soll, der Modmic Stecker ist zwar klein genug dafür, der Dt-990 Stecker aber eher so 12mm und das Kabel lässt sich auch nicht entfernen.
Soweit ich gelesen habe ist es auch eine schlechte Idee bei BD die Klinkenstecker zu tauschen, aufgrund des kompliziertem Kabellayouts.
Die Kopfhörer selber aufzumachen und dort die Verbindung zu löten möchte ich allerdings vermeiden.
Wäre es also möglich so 10cm vor dem Klinkenstecker das Kabel durchzuschneiden und dieses dann nach dem Sleeven wieder zusammen zusetzen? Die letzten 10cm sind nicht wichtig, da sich diese hinter dem PC befinden und die 2 Stecker sowieso einen Abstand voneinander brauchen.
Am besten wäre es natürlich wenn hier Jemand sagen könnte die Sleeves passen über den großen Klinkenstecker, aber das bezweifle ich.
