[KabelBW Anschluss] Netzwerkkabel verlegt, aber Koaxial Kabel benötigt
So passt es, fast.
Ein Switch reicht nicht. Ein Kabelmodem kann nur einen Rechner bedienen. Du brauchst einen Router dafür. Also den Switch im Gang gegen einen Router tauschen.
Find ich richtig geil, das ich schon so viel Antworten bekommen hab. Vielen, vielen Dank! :-)
Also es kommt dann auf jeden Fall ein W-Lan Router als AP noch dran, weil man will ja im Haus trotzdem noch überall
guten W-Lan Empfang haben. Denke nicht dass man noch guten Empfang überall hat, wenn das Ding im Keller steht.
Soweit ich weiß, ist das grundsätzlich untersagt. Solche Kabel können Störungen zurück in's Netz leiten. Die haben schon einen Grund warum sie beim Verlegen mehrfach geschirmte Koaxkabel verwenden und keine Patchkabel.
@Schreckenstein: Du hast den Thread aber schon komplett gelesen, oder?
ich denke er braucht m. M. nach beide Kabel (also Netzwerkkabel und Koaxialkabel in der Wohnung. Die Box liefert ja neben dem Internet auch den TV-Empfang.
Box im Keller lassen wie schon vorgeschlagen, Koaxialkabel und NW-Kabel in die Wohnung dort Switch und WLAN-Router anschliessen.
Grüße, CS.
Variante Kabel-Amschluss und Modem im Keller
EthanHunt schrieb:
Jetzt haben Sie vorsorglich ein Netzwerk Kabel verlegt (ist glaub ein CAT 5). Das Kabel geht vom Keller nach oben in den Flur, wo das Moden, bzw. ist ja ein W-Lan Router mit Modem, später aufgestellt werden soll soll.
Bei der Variante Kabel-Amschluss im Keller, würde ich prüfen, ob von Kabel BW nur ein Modem (Handbuch Kabel-Modem) angeschlossen werden kann. An dieses das Netzwerkkabel und daran einen Router, wie z.B. die Fritz!Box, anschließen. So hat es ein Kollege in seinem Haus gemacht.
Variante Kabel-Amschluss und Modem / Kabel-Router im Wohnzimmer
EthanHunt schrieb:
Also ein Kabel ist ins Wohnzimmer gelegt, dass ist aber nur für den Receiver gedacht.
Hier kann eine Multimedia-Dose hin, an die der Fernsehr, Radio und auch ein Modem oder Kabel-Router angeschlossen werden kann.
Hinweis:
Das Modem / Der Kabel-Router darf maximal zwei Meter von dem Anschluss entfernt sein, den der Techniker eingemessen und eingestellt hat. Alles andere muss vom Techniker erneut eingemessen und abgenommen werden. Anonsten übernimmt Kabel BW keine Verantwortung/Garantie, dass die Verbindung stabil und performant ist.
Habe dies vor zwei Jahren mit Kabel BW durchgemacht.
Edit:
Er hat einen Extra TV Reiceiver und einen W-Lan Router von KabelBW!
Ursprünglicher Text:
Also ich hab grad nochmals mit dem Mann meiner Schwester telefoniert.
Er stellt jetzt den Router ins Wohnzimmer zum TV. Hier ist das Kabel ja noch vorhanden welches vom Kabel Anschluss unten Kommt.
Das Telefon geht auch noch über den den KabelBW Router. Aber irgendwie kommt er vom Wohnzimmer Kabelmäßig noch in den Keller.
So nimmt er jetzt das Netzwerkkabel Nummer 1 welches vom Keller nach oben in den Gang geht als Telefonkabel. Also nimmt davon 2 Adern weg.
Aber wie man das jetzt mit den anderen Netzwerkkabeln macht, die nach oben gehen muss noch überlegt werden. Einen 2. W-Lan Router installieren, welcher das Signal an die 2 Kabel weitergibt ist auch blöd.
Da kann man gleich alles über W-Lan machen.
Also zum Telefonanschluss:
Der Router hat ja 2 RJ11 Anschlüsse.
Dieses Telefonsignal kann ich ja schon über das Netzwerkkabel Leiten oder?
So wie ich das sehe braucht man da doch mehr als 2 Adern oder nicht?
Gibts da auch passende Adapter damit ich da nicht Kabel für Kabel an das Netzwerkkabel löten muss?
Wie ist denn dein fest verlegtes Lankabel vorgesehen? Hast du ein Patchfeld im Keller wo alles zusammenläuft? Denn bei einem Patchfeld könntest du bei einer RJ-45 Muffe auch einen RJ-11 Stecker einstöpseln, der ist etwas schmaler aber die Belegung der Adern ist bei beiden Steckerarten auf gleicher Höhe.
Ergo überträgt RJ-45 auch RJ-11 sofern du mit RJ-11 einspeist und wieder aus der Dose oben rausholst.
5338_11_38098.jpg ?? *scnr* :freak:
Gelötet wird da nix! Niemals!
www.ebay.de/itm/181270322456 z.b., einer vorne einer hinten, macht dir aus einem Kabel 2 Ports mit je 4 Adern, Belegung beachten!
Die Kabel fürs Telefon gibts auch vorkonfektioniert mit den entsprechenden Steckern!
Also ist ja nicht mein Zeugs. *gg*
Also das Kabel war nur für die Verbindung zum Modem gedacht.
Da ist kein Patchfeld oder so im Keller. Das Kabel hängt aktuell nur rum.
Rehtaftib schrieb:
Anhang anzeigen 387051 ?? *scnr* :freak:
Danke. Mal schauenn wie wir es machen.
Sagt mal, wenn der Kabelanschluss (bzw.: das Internet) im Keller geht, aber oben im Wohnzimmer nicht. Dann liegt das doch definitiv an der Leitung,
welche man dann vom Techniker neu einmessen lassen muss oder?
TV geht seltsamerweise aber.
