Kabelsuche lange Kabel: PC im Keller
zw3ist3in
Sep. 2021
Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem Kabelsatz oder Lösungen zum Anschluss von:
  • 2x Displayport 1.4
  • USB 3.0 Anschluss (ich denke ich brauche 2 oder einen 10gbit), zusammen funktionieren muss
    • Maus
    • Tastatur
    • USB Audio Schnittstelle (Focusride)
    • Webcam
    • 2x Joystick
    • XQD-Kartenleser
    • Gelegentlich wechselnder anderer Kram, Drohne etc.
Im Moment ist das alles entweder an einen der Monitore oder an einen USB-Hub angeschlossen. Zwei USB-Kabel führen zum Computer, daher die Idee, dass ich zwei benötige.
Der Plan ist, den Computer in den Keller zu stellen, neben meinem Server, mit der langfristigen Idee, ihn in das Rack einzubauen. Es hängt davon ab, wo ich die Löcher durch Kellerdecke und die Wände bohren muss, um dorthin zu gelangen, aber ich werde mindestens 15 Meter, maximal 20 Meter Kabel benötigen.
Ich habe auch zwei CAT7-Kabel vom Zimmer in den Keller, aber ich habe kein USB3 over IP-Kabel gefunden, das auch nur annähernd erschwinglich ist.
Könnt ihr mir Kabel empfehlen zu denen Ihr Erfahrungen habt?
Danke schon mal!
Linus Tech Tips hat dazu mal ein Video gemacht… meiner Erinnerung nach lief das über optische Kabel.
Edit: Ich glaube, dieses Video ist es.
Musst du beurteilen, wie realistisch/finanziell umsetzbar das für dich ist.
Reaktionen: Sc0ut3r, Gothic47 und Michael-Menten
Den Sinn habe ich immer noch nicht verstanden... außer, dass der PC dann im Keller steht. Und der Rest soll dann im oberen Geschoß stehen?
bei der länge nur noch über optische kabel zu lösen
alles andere würde spürbare delay/&input lag zu folge haben und kostet locker mal eben 4 stellig
Reaktionen: zw3ist3in
Ohne deinen finanziellen Spielraum zu kennen, kann ich dir die Extender von Black Box empfehlen. Diese haben wir bei uns auf der Arbeit im großen Stil inkl. Management Server verbaut.
Meiner Meinung nach nur sinnvoll über Glasfaser realisierbar.
Für das Videosignal einfach 2x https://shop.fibercommand.com/products/8k-fiberplug®-display-extender-dp-terminations-for-any-fiber-optic-cables mit den entsprechenden Glasfasern in der gewünschten Länge und für USB 3.2 https://shop.fibercommand.com/produ...gle-fiber-backward-compatible-usb-2-0-3-0-3-1 mit der entsprechenden Glasfaser.
Falls USB 2.0 Geschwindigkeit ausreicht (was es für die aufgelisteten Geräte tut, außer dass der Kartenleser dann langsamer ist) dann einfach https://www.amazon.de/dp/B07VN3FBW3...XEECGT6I&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Glasfasern entweder direkt bei fibercommand mitbestellen oder unter https://www.fs.com/de
Günstig ist es nicht, aber funktioniert ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Tipps. Gerade was die Endgerät auf Glasfaser und zurück angeht, ist sehr spannend, kannte ich so nicht. Ich habe mir nun ein Setup zusammengekauft, das nun seit knapp zwei Wochen gut funktioniert, daher möchte ich das gerne teilen, falls es irgendwann jemandem nutzt:
Nun, nach einer Bohrung in den (inaktiven) Schornstein, dem Hindurchziehen und ein wenig Kabelmanagement im Keller, steht der Rechner nun neben dem Server im Keller.
Zu der Frage nach dem Warum:
  1. Es ist ein kleiner Raum in dem ich den Rechner nutze, er wird, selbst im Winter, schnell warm durch den Rechner
  2. Geräusch: Auch wenn es ein wassergekühltes System ist, ist es deutlich hörbar, gerade wenn es gefordert wird. Höchstleistung in absoluter Stille ist sehr nice!
Alles funktioniert wie es soll: Webcam, Eingabegeräte und Datenträger über USB2. Datenträger über USB3 und 4k 144 HZ 10bit 444 über DP 1.4. MMn lohnt es sich.
Reaktionen: pika@mute, wrglsgrft, painomatic und 3 andere
