Kalender für joomla 1.5
clermont
Dez. 2007
Hey Leuts,
und zwar suche ich für meine neue Seite einen Kalender der folgende Sachen erfüllen sollte:
->freeware
->man sollte geburtstage und events eintragen können
->er sollte ein modul haben, mit dem ich die nächsten x events auf der startseite anzeigen kann..
Vielen Dank im Voraus
clermont
Sry wenn ich den Thread ausgrabe aber der Kalender von schul.net ist nicht installierbar. Folgender Fehler tritt auf.
PHP:
JInstaller::install: SQL-Fehler DB function failed with error number 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=ENGINE CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci`' at line 29 SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_eventlist_events` ( `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `locid` int(11) unsigned NOT NULL default '0', `catsid` int(11) unsigned NOT NULL default '0', `dates` date NOT NULL default '0000-00-00', `enddates` date NULL default NULL, `times` time NULL default NULL, `endtimes` time NULL default NULL, `title` varchar(100) NOT NULL default '', `alias` varchar(100) NOT NULL default '', `created_by` int(11) unsigned NOT NULL default '0', `modified` datetime NOT NULL, `modified_by` int(11) unsigned NOT NULL default '0', `author_ip` varchar(15) NOT NULL default '', `created` datetime NOT NULL, `datdescription` mediumtext NOT NULL, `meta_keywords` varchar(200) NOT NULL default '', `meta_description` varchar(255) NOT NULL default '', `recurrence_number` int(2) NOT NULL default '0', `recurrence_type` int(2) NOT NULL default '0', `recurrence_counter` date NOT NULL default '0000-00-00', `datimage` varchar(100) NOT NULL default '', `checked_out` int(11) NOT NULL default '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `registra` tinyint(1) NOT NULL default '0', `unregistra` tinyint(1) NOT NULL default '0', `published` tinyint(1) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=ENGINE CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci`;
SQL =
PRIMARY KEY  (`id`)
Komponenten Installieren: SQL-Fehler! Fehlende oder nicht lesbare SQL-Datei. DB function failed with error number 1064
SQL =
PRIMARY KEY  (`id`)
Sicher, dass Du die korrekte Komponenten-Version für deine Joomla! Installation nutzt!?
Ansonsten würde ich dringend raten auf Joomla! 2.5x zu migrieren, 1.5x hat einige gravierende Sicherheitslöcher und wird nicht mehr supported!
