Ich habe mehrere Mini-PC´s (Etwa Fujitsu Q-Serie, HP Prodesk x00 Gx), bei denen es vom Lüfter her rattert. Alle sind PWM-gesteuert und haben einen "unübliche" Stecker/Buchse" sodass man nicht mal testweise andere Lüfter (als original) anstecken kann.
ich habe aber Zweifel, das die Lüfter sozusagen defekt sind. Denn im Prinzip funktionieren sie weiterhin. Und es ist auch nicht so, das die Lager das Problem sind und ein deutliches Mahlen zu laut sei, sondern nur das Rattern der PWM-Pulse.
Und ein Phänomen ist auch, das dieses Rattern weg oder viel leiser wird, wenn man die Lüfter in der Hand hält und es sozusagen kein Luft-Gegendruck wegen enger Airducts und kleiner Kühlkörper gibt (sondern nur Umgebungsluftdruck). Offenbar ist die Lautstärke dieser Pulsierung davn abhängig, wieviel der drehende Teil des Lüfters zu schaufeln hat.... Sozusagen eine Drehmoment-Skalierung"? Jedenfalls bei älteren Lüftern.... wo womöglich auch schon verschlissene Lager zur Erhöhung des Ratterns führen.
Aber, vielleicht kann es auch sein, das die Elektronik der PWM "schlechter" wird und verschleissen kann?
Im Prinzip war es ja gerade der Zweck der Einführung von PWM-Steuerung, weil die weniger Anfällig von Verschleiss und Defekten ist (weil weniger Bauteile und aktive Elemente) und naja, wegen der Idee der "Effiziens", bei Stromverbrauch, der bei Spannungsabfall-Steuerung höher ist, als schlichter Pulsung von Strom. Wobei wohl eher Materialbedarf als Effiziens im Vordergrund stand. Anyway, ...
Kann man also nachträglich solche Probleme mit Rattern irgendwie anders Lösen, als mit einem neuen Lüfter (bei dem es unklar ist, ob der überhaupt zu Besserung führt, oder ob es an etwas anderem liegt)?
