kann einige ältere videodateien nicht abspielen
habichtfreak
Captain
Aug. 2006
hallo,
ich hab hier einige videodateien, die "seitdem es sie gibt" auf meiner platte rumoxidieren. genauer gesagt handelt es sich um das supertalent staffel 3-5. ich hab mir damals die darbietungen raus geschnitten, die mir gefallen haben. das hat damals auch wunderbar funktioniert und die dateien konnten hinterher auch alle abgespielt werden. interessanterweise, sind jetzt alle videos der 4. staffel, aber nur die des castings defekt und lassen sich nicht mehr abspielen.
mpc-hc / wmp: standbild des ersten frames und audio läuft
vlc: video läuft, ton fehlt
wmp: weder ton noch audio
über raspbmc: nur audio
wenn ich vorspule ist der verhalten genau so unterschiedlich. bei mpc-hc läuft dann plötzlich das bild, aber der ton ist weg. beim vlc ändert sich nicht.
falls dsa irgendwie weiter hilft:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format-Einstellungen : rec
Dateigröße : 28,6 MiB
Dauer : 2min 5s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 1 904 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format-Profil : Advanced Simple@L5
Format-Einstellungen für BVOP : 2
Format-Einstellungen für Qpel : Nein
Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints
Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263)
Codec-ID : XVID
Codec-ID/Hinweis : XviD
Dauer : 2min 5s
Bitrate : 1 739 Kbps
Breite : 640 Pixel
Höhe : 352 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.309
Stream-Größe : 26,1 MiB (91%)
verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Codec-ID : 55
Codec-ID/Hinweis : MP3
Dauer : 2min 5s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 152 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 2,28 MiB (8%)
Ausrichtung : Ausgerichtet an Interleaves
Interleave, Dauer : 24 ms (0,60 Video-Frame)
jemand ne idee wieso die dateien nicht mehr abgespielt werden können? ach ja, in die letzten beiden backups habe ich schon reingeschaut. liegen auf einem anderen pc und da ist es das gleiche verhalten.
mfg hb
Mit welcher Software hast du geschnitten und mit welchen Codes?
Am besten neu remuxen/ neu Mischen. Deine Software sollte dir dann schons agen welcher codec genau fehlt.
ups, das war doppelt gemoppelt. ton und audio ist ja das selbe. was ich schreiben wollte war "bild und ton". die aussage stimmt aber nicht. hab beim schreiben telefoniert und nicht aufgepasst. beim wmp ist es das selbe verhalten wie beim mpc-hc.
das ein codec fehlt, denke ich nicht. denn sonst würden ja nicht einige player den ton ohne probleme abspielen und andere nur die videospur. codecpacks sind gar keine installiert, nur diejenigen die die player mitbringen.
weiß ich nicht mehr. da es eine avi ist, vermute ich mal virtualdub (mod?).
so, jetzt sinds mkvs (nein, nicht einfach umbenannt). alle dateien können einwandfrei wiedergegeben werden.
