Kann ich mit einem Y-Kabel aus einem 3-Pin Lüfter einen 4 Pin Lüfter machen ?
Du kannst 3-Pin-Lüfter damit an das Mainboard anschließen, aber sie werden trotzdem noch über die Spannung geregelt, nicht über PWM wie bei 4-Pin-Lüftern.
Kurzum: Nein, es bringt nichts.
Ansonsten musst du dich an die Limitierungen der Technik halten und die sagen aus ... ist kein Drehzahlsignal vorhanden so kann man auch keines Herstellen weil nichts die Drehzahl im Lüfter bestimmt.
Ein 3 Pin Lüfter kann die Drehzahl anzeigen, er kann nur nicht via PWM regeln sondern nur via Spannung
Mit dem Adapter machst du keinen 4Pin Lüfter aus einem 3Pin: der 4. Pin hängt dann einfach in der Luft.
Du kannst einen 4Pin Lüfter direkt in ein 3Pin Port stecken, dazu braucht es keine Adapter.
selbstverständlich ist auch beim 3 Pin Lüfter die Drehzahl vorhanden: Plus/Minus/Tacho was dem 3Pin fehlt ist das PWM aber Drehzahl hat er ebenso und diese wird halt per Spannung geregelt und nicht durch Puls Breiten Modulation.
Jetzt beginnen bei mir die Verständnisschwierigkeiten. Es müßte doch möglich sein sowohl über Spannung als auch über PWM zu steuern. Wie weit das parallel durchgedacht wurde und ob das in der Praxis auch vernünftig ist, mag ich nicht zu beurteilen ..... aber denkbar wäre es schon.
Stimmt schon ... aber wenn man genau liest hab ich nicht mal gesagt das es das nicht geben würde sondern nur wenn es nicht da ist dann wirds auch nicht erzeugbar sein.
Denn der Pin selber ist Pin 3 ... bei den 3 Poligen oder den 4 Poligen Steckern... und somit muss immer ein Drehzahlsignal angezeigt werden wenn der Lüfter läuft... da hilft dann auch der Adapter nicht weiter wenn es keines gibt.
die meisten 4 Pin Anschlüsse nehmen auch einen 3 Pin Lüfter auf aber regeln den auf 100 % ergo muss das Signal da sein.
Wenn nicht ist kein Drehzahlsensor verbaut und dann kann egal wie wir es weiter betrachten nichts angezeigt werden.
