kann man 2 4-port-switche zusammenkoppeln??
triumvirn
Okt. 2004
wir sind zu sechst und der alte 7-port switch hat den Geist aufgegeben. Kann man jeweils 3 Leute an einen 4-port-switch hängen und die beiden switche(auch noch verschiedene fabrikate) miteinander verbinden? oder was soll ich tun?
thx triumvirn
Ja genau so. Einfach die beiden Switche verbinden, und gut ist. ;)
ist dann die geschwindigkeit Untereinander? ist es dann so dass die 3 Leute untereinander mit vollen 100 Mbit übertragen und wenn man auf die "andere Seite" will ein Flaschenhals mit insgesamt 100 Mbit für den gesamten datenverkehr ist?
Wie muss man die Konfigurieren? oder geht das automatisch.
ich kenne mich mit dem zeugs nicht aus. :)
Ja, zwischen den beiden Switch-Gruppen gibts dann den Flaschenhals, der aber im normalen Betrieb nicht auffallen sollte. Beim Zocken sowieso nicht, und Dateien überträgt man ja auch nicht ständig, oder?
Konfigurieren brauchst du nichts besonderes. Handelt es sich um ältere Switches, so muss evtl. ein Crossoverkabel verwendet werden für die Verbindung untereinander.
Zusammenstecken und fertig! Nur den Flaschenhals hast du richtig erkannt! 100MBit bleiben halt 100MBit. Anders konfigurieren kannst du sog. manageable switches. Das geht dann über ne Software vom PC aus. Die Dinger sind aber in der Regel erst ab 12-18 Port verfügbar und auch recht teuer!
oh danke für den tipp mit den Crossoverkabeln des hätte ich glatt vergessen.
Aktuellere Modelle erkennen ein falsches Kabel automatisch, und passen sich daran an. Wenn du kein Crossover verfügbar hast, dann versuch es einfach mal mit einem normalen Patchkabel.
Ältere Modelle haben einen Up-Link Port, dieser ist schon über Kreuz beschaltet, sodass man ein normales Kabel verwenden kann. (Up-Link zu normaler Port)
