Kann Steam nicht erneut installieren
ErzAbaddon
Dez. 2011
ich hab folgendes Problem.
Ich hatte Steam auf meiner D: Partition, jetzt ist mir meine D: Platte abgeraucht und ich will Steam auf C: installieren.
Wenn ich auf das Setup gehe, kommt die Fehlermeldung, dass Steam die Partition D: nicht finden kann.
Gibt es da einen einfachen Lösungsweg, oder muss ich die Leichenteile in der WinReg suchen?
Danke
Probier doch mal Steam zuerst zu deinstallieren.
Der Eintrag unter Programme und Funktionen sollte ja noch da sein.
Die Deinstallation wird natürlich mit Fehlern ablaufen, aber vielleicht entfernt sie die Registry-Einträge mit.
Danach Steam einfach neu installieren.
Wenn ich es deinstallieren will, kommt der gleiche Fehler.
Hab auch schon der CCleaner drüber laufen lassen, hat aber auch nichts gebracht.
Du musst einfach nur die Steam.exe im dem Ordner Deiner Wahl kopieren.
Die dann starten und Steam kümmert sich um den Rest.
Bei Bedarf kann ich Dir die Steam.exe hier hoch laden.
Das ist ja das Problem, dass ich keinerlei Steam Dateien mehr habe, da die auf der D: Partition waren und die es nicht mehr gibt. Und wenn ich die Install-Datei ausführen möchte, sagt das Setup, dass es die Partition D: nicht finden kann und bricht den Vorgang ab.
Erstelle einen Ordner, in dem Du Steam installieren willst.
zB c:\Spiele\Steam oder wo auch immer.
Und entpacke die Steam.exe dort hin und starte sie. Steam lädt alle anderen Daten nach und trägt sich ordentlich in die Registry ein.
Das ist das feine an Steam. Nur mit der Steam.exe bekommt man das ganze System zum laufen.
Ok, scheint funktioniert zu haben.
Jetzt hoffe ich nur noch, dass da keine Viren dran waren. ;)
Spaß bei Seite, DANKE!!! :daumen:
