Katana 3 kühlt schlechter als Boxkühler
echtrasen
Nov. 2009
Hi, wie in der Überschrift genannt, habe ich ein Problem mit der CPU Kühlung. Mein Prozessor ist ein Athlon II x3 435 und wurde mit dem Boxkühler stabil ca 30 Grad warm. Jetzt ist die CPU laut Speedfan im Schnitt 37 Grad warm, nachdem ich den Katana 3 Kühler eingebaut habe. Habe ich etwa einen Fehler mit der Wärmeleitpaste gemacht?
Hmmm.... Beim AMD sockel musst das ja nur da einschlingen und festdrehen... bei der Wärmeleitpaste musst du eigentlich in geringen mengen arbeiten... zu viel ist schlecht und zu wenig ist auch schlecht...
hier siehst du ungefähr, wieviel du auftragen musst...
http://www.youtube.com/watch?v=mFKiKpWRvKQ
Der Kühler kann eventuell auch die Leistung nicht bringen weil er im Falschen Luftstrom steckt!!!!!
ALso ich hatte beim Kühlerwechsel zum Katana3 auch keine besseren Temps, was an sich ja eigentlich ja auch nicht stört, da die Kühlleistung ausreicht. Der PUnkt is halt, dass der Boxed für die Temps mit 2500rpm dreht und der Katana mit 1200rpm....
Oder die Schutzfolie ist noch drauf. Is mir mal passier *schäm*
Sind aber auch so gut wie unsichbar die Mistdinger!
die kann man bei Scythe nicht vergessen da ist ein Dreieck mit Ausrufe Zeichen und mit der Aufschrift Caution(Achtung)
wie mein Vorredner schon gesagt hat, muss man neben den Temeraturen auch die Geräuschkulisse mitbetrachten. wie hat diese sich verändert?
Ich habe beim Wechsel vom Boded auf den Ninja Mini auch nur 3-5° weniger (AMD Althon XII 240), den Ninja Mini betriebe ich aber passive und der wird nur vom Gehäuselüfter unterstützt.
Grüße
Ich wollte auch erst den Katana nehmen. Gut, dass ich zum Mugen II gegriffen habe. Selbst mit der beigelieferten Standardpaste habe ich weit überlegende Tems, gegenüber dem Boxed Kühler.
Komme trotz OC nie über 45 Grad nach Stunden im Spiel. Meine Idletemp ist dank C&Q bei 28 Grad.
mit dem Katana 37 Grad warm
(Zitat modifiziert)
In erster Linie geht es doch darum, dass sich die Werte um über 23 Prozent verschlechtert haben. Eigentlich sollte der Katana mit mehr Fläche, mehr Masse und höherer Förderleistung des Lüfters zu niedrigeren Temperaturen kommen.
Christine A.
Die Schutzfolie habe ich schon vorher entfernt. :) Hab mir die Sache noch mal angeschaut. Womöglich ist die Wärmeleitpasteschicht zu dick. Als ich den Boxed Kühler entfernt habe, habe ich den Prozessor nicht gereinigt. Es klebte noch ein wenig Paste dran. Naja, werde mal alles reinigen. Mal sehen was passiert.
Das ist schlecht wenn alte WLP dran ist. Hast du dann auch neue dran gemacht? Aber das sollte ein Grund von den hohen Temps sein.
Habe vorhin Kühler und CPU gereinigt und die WLP aufgetragen. Die Temperaturen sind gleich. Der Kühler ist in Richtung RAM eingebaut. Ich kann mir jetzt vorstellen, was ich jetzt noch falsch gemacht haben könnte. Zumindest ist der Kühler ein wenig leiser als die Boxed-Version.
Überprüfe mal ob der Kühlboden auch wirklich plan ist.
Also ob die WLP auch gleichmäßig verteilt ist oder ob sie sich auf einer Seite staut.
Airbag:
Die Paste ist richtig aufgetragen. Habe mir das o.g. Video angeschaut und war sehr gründlich.
MC BigMac:
Ich glaube du hast recht. Auf allen Bildern, auf denen ich nen eingebauten Katana 3 gesehen habe, ist Lüfter Richtung RAM eingebaut. Als ich jetzt ins Gehäuse gegriffen habe, blies er die Luft nach vorne, also gegen die Richtung des Hinterlüfters. Ich werde den Kühler jetzt mal drehen.
@echtrasen
Es ging nicht darum, ob du sie richtig aufgetragfen hast, sondern ob der Kühlboden auch ganz eben ist, weil es vorkommen kann, dass der Boder oder der Heatspreader der CPU ganz leicht konkav oder konvex ist, weswegen der Kühler nicht richtig aufsetzt.
Kühler umgedreht. Die CPU ist nur einen Grad Kühler geworden.
Airbag, erkenne ich an dem WLP Abdruck des Kühlers, ob er richtig auf der CPU liegt? Falls der Kühler tatsächlich falsch aufliegt, was kann ich dagegen tun?
Die WLP sollte beim Abnehmen des Kühler auf dem gesamten Boden gut verteilt sein ohne das es Lücken gibt.
