Kaufberatung / Fragen 850€ Gaming-PC
RuleLite
Cadet 1st Year
Apr. 2017
Hallo Leute,
ich suche Hardware für meinen neuen Rechner, habe dafür folgendes geplant:
1. Preisspanne?
850€ (Mainboard bereits gekauft, also nicht in der Spanne enthalten)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 5 Jahre
- evtl. Grafikkarte aufrüsten
- der Rest sollte bestehen bleiben
3. Verwendungszweck?
- Spiele hauptsächlich
- Programmierung
- Office-Kram
3.1. Spiele
- mind. FullHD, in Zukunft gerne auch 1440 oder sogar 4k
- derzeit CSGO, Diablo3, Skyrim
- geplant ist Wildlands und PUBG
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Aus dem alten PC ist außer den Festplatten nichts mehr zu gebrauchen (Q6600, DDR2-RAM, etc.)
- Festplatten: 128GB SSD + 256GB SSD
- Grafikkarte: GT640, evtl. für Übergang zu gebrauchen, wird aber sehr bald ersetzt werden
- Peripherie ist komplett vorhanden
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen
- Kauf in 1-2 Wochen
Ausgesucht hatte ich mir bisher:
Mainboard: B350 Plus (bereits gekauft, da ich es günstig bekommen habe)
CPU: Ryzen 5 1600X
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B
RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 10
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Grafikkarte: RX480 / RX580 / GTX1070
Damit komme ich per Mindfactory auf 855,48€.
Meine Fragen dazu:
1. 1600X oder reicht der 1600? (In Zukunft werde ich wohl auch übertakten)
2. Passt das System so in das Gehäuse? (162mm Kühler, max. Höhe 165mm im Gehäuse -> bereits zu eng?)
3. 3000er RAM oder dann gleich 3200er nehmen?
4. Netzteil ausreichend?
5. Grafikkarte schwanke ich eher zwischen 480 und 580, da ich bisher den (krassen) Unterschied dort nicht sehe. Die GTX1070 wäre natürlich besser, aber fällt ein wenig aus dem Preisrahmen, was ist eure Empfehlung?
6. Ist bei der CPU/Kühler Wärmeleitpaste dabei oder muss/sollte ich diese separat kaufen?
1)
wenn du eh übertaktest kannst du auch den 1600 nehmen.
2)
passt.
4)
reicht mehr als locker.
5)
für auflösungen größer als FHD und games wie GRW sollte es mMn schon mindestens ne 1070 sein. wenn du keine besonderen ansprüche an die lautstärke hast reicht auch eine für ~390€, sonst ne Gainward Phoenix für ~415€. es sei denn du gibst dich auch mit mittleren settings zufrieden, dann tuts auch ne günstige (~260€) 480/580.
6)
WLP ist beim kühler dabei.
Wenn du dir das Übertakten sowieso zutraust, dann kannst du den 1600 auch einfach auf den Takt des 1600X hochsetzen.
Ram wird halt teuer, wenn manguten haben will. Ich denke ich würde z.Z. zu 3200 CL14 greifen (~190€). Wenns noch mehr sein soll und man das zum Laufen kriegt vllt 3600 CL15 (~230€). Sind aber halt schon recht knackige Aufpreise.
Die Höhenangabe für Kühler hat meist ein kleines Bisschen Luft. Sollte passen.
Netzteil reicht.
Wenn du eine 8GB 480 kriegst, die deutlich günstiger als die 580 ist, dann kannst du die ruhig noch nehmen. Bei geringem Aufpreis (20-30€) würde ich aber zur 580 8GB greifen. Hauptsächlich weil da die Kühlsysteme fast durch die Bank besser sind.
Die 1070 vernascht natürlich beide locker.
Beim CPU-Kühler ist i.d.R. Paste dabei. Beim Macho ist die in so einer kleinen Tüte.
Danke schonmal dafür!
Wird der CPU-Kühler, der bei der 1600 dabei ist vorerst ausreichen?
Extremes OC wird es wohl vorerst nicht sein.
Mit dem gesparten wäre dann evtl. auch eine 1070 drin :)
@ TE:
die aktuellen boxed-kühler von AMD sollen recht ordentlich sein. kannst du ja bei bedarf immer noch durch nen besseren ersetzen.
Gibt auf youtube sehr viele Videos in denen ein 1600 auf 3.8GHz @ 1.3-1.35V ohne Probleme läuft mit dem Boxed Kühler. Geht natürlich leiser/kühler mit einem anderen Kühler aber den kannst du ja jederzeit nachrüsten
So, hallo nochmal.
Gekauft habe ich mir nun:
Heute Abend werde ich dann den Rest bestellen:
CPU: Ryzen 5 1600
Grafikkarte: GTX1070
Beim RAM bräuchte ich nochmal einmal Hilfestellung:
Diese oder diese? (wobei ich zu den Corsair tendiere).
Oder ist 3000er mit CL14/CL15 besser?
Danke nochmals!
