Kaufberatung HDMI 1.4 Kabel für PS3
  • Ersteller Ersteller marcus locos
  • Erstellt am Erstellt am
Es gibt eine HDMI-Spezifikation 1.4 und es gibt auch Kabel die diese Spezifikation erfüllen.
es gibt ein HDMI 1.4 Übertragungsprotokoll
es gibt aber kein HDMI 1.4 Kabelstandard
den Unterschied sollte man Kennen!
Banthor schrieb:
Ich habe hier ein 10m HDMI 1.4 Kabel für <20EUR und das Bild ist absolut perfekt
die Frage ist nun was du überträgst?
1080p geht auch mit "standard" kabeln. allerdings hat man bei einigen Geräten ein Handshake Problem wodurch es eben ein Glücksspiel ist.
wenn du dem Kabel mehr Bandbreite abverlangst (sei es durch 3D, 4K, 120Hz oder was auch immer)
dann reicht die Bandbreite eines "Standard" Kabels nicht mehr aus.
Bei einem "High-speed" Kabel hat man diese Probleme nicht.
das ist völlig korrekt, zudem kann die PS3 das HDMI1.4 übertragungsprotokoll.
Veto!!!
*Klugscheiß an*
Da die PS3 nur 3D bis 1080i unterstützt, "kann" sie nur 1.3... das die HDMI-Protokolle untereinander kompatibel sind, ist eine völlig andere Sache... Eine 100MBit-Netzwerkkarte kann man ja auch an ein 1GBit-Netzwerkkabel hängen, deswegen kann sie aber noch kein GBit... :D
*Klugscheiß aus*
Die Unterschiede sind mir sehr wohl bekannt und ich habe auch gar nicht behauptet, dass es ein HDMI-1.4 Kabelstandard gibt. Ich habe lediglich gesagt, dass es Kabel gibt, die der HDMI-1.4 Spezifikation genügen. Hierzu folgende Ausführung:
HDMI-Versionen regeln nicht nur das Protokoll, sondern auch die Bandbreite - hier nachzulesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/HDMI#Formate
Es ist völlig klar, dass bei höheren Bandbreiten auch besser abgeschirmte Kabel benötigt werden. So auch im Wiki-Artikel nachzulesen, da werden für Typ-A-Stecker zwei Kabelkategorienn beschrieben: Kategorie 1 und Kategorie2.
Meines Wissens wird Kategorie 1 dann als "Standard" und Kategorie 2 als "Highspeed" beschrieben/verkauft. Der Unterschied ist die max. Bandbreite.
Mit einem Kategorie1-Kabel wird man das HDMI-1.3 und HMDI-1.4-Protokoll nicht fehlerfrei bei den hohen Auflösungen (z.B. 2160p/24Hz) betreiben können, sondern nur bis max. 1080p/60 Hz
Kauft man ein Kategorie2-Kabel (Highspeed) so wird man nur dann alle Möglichkeiten von HDMI-1.3 bis HDMI-1.4 ausnutzen können.
In der Praxis will eigentlich jeder nur FULL-HD übertragen und dafür reicht auch immer ein Standard-Kabel, wie du selber schreibst.
Es ist aber NICHT so, dass du mit einem beliebigen HDMI-Kabel auch die maximale Auflösung, wie in HDMI-1.3 oder HDMI-1.4 beschrieben fehlerfrei betreiben kannst.
Ich habe ein 1080p Signal übertragen und hatte dabei keinerlei Probleme. Mein Beispiel war nur dazu gedacht ein Gegenbeispiel zu den "Ich kaufe nur Oehlbach-200EUR-Kabel"-Leuten zu bringen.
EDIT:
Wieso wurde übrigens mein erster Beitrag gelöscht? Habe ich gegen irgendetwas verstoßen? Habe lediglich "Unsinn!" auf eine anderen Betirag erwidert, der meinte er kauft keine Kabel <100€, weil sonst das Bild nicht gut wäre.....
wieder falsch
nee, du irrst dich.
wenn da ein HDMI 1.3 Chip drauf ist, dann wird da auch immer ein HDMi 1.3 Chip drauf sein.
die PS3 kann einige Features von HDMI 1.4 dennoch. (eben die, die man per Software Update auch mit HDMi 1.3 kann)
übertragen wird aber weiterhin HDMI 1.3 (geht ja gar nicht anders...)
dann zählen wir mal auf:
1. die ps3 erkennt angeschlossene hdmi1.4 geräte und schaltet drauf hin erst die 3d funktion frei
2. andere geräte erkennen die ps3 als hdmi1.4 gerät und schalten somit automatisch in den 3D modus wenn ein 3D signal gesendet wird
3. die ps3 beherrscht die neuen 3D übertragungsformate von hdmi1.4 (framepacking usw)
Der HDMI1.3 hardwarechip auf der ps3 wurde deaktivert und die hdmi1.4 funktion per software emuliert und durchgeleitet. Somit kann man die ps3 als hdmi1.4 gerät bezeichnen (wenn auch ohne netzwerk und audioreturnkanal)
HD Ton bei 1080p in 3 D auch ?
Das würde mich auch interessieren. Soweit ich weiß kann die PS3 nicht beides gleichzeitig übertragen. Also 3D ohne HD-Ton oder umgekehrt.
Nö, es ist einfach so, dass HDMI 1.3 auch 3D (mit Einschränkungen) unterstützt. Deaktiviert wird da garnix.
doch der ist deaktivert und klar gabs bei hdmi1.3 auch schon 3D übertragsungmöglichkeiten (checkerboard, sbs, 120hz pageflippig) aber das hat nix mit übertragsungsart von 3D material bei hdmi1.4 zu tun.
gibt es dazu auch einen Link?
denn ich kann mir kaum vorstellen das man einen HDMI Anschluss simulieren kann.
geschweige denn diesen per Software überbrücken...
