wir sind aktuell auf der Suche nach einem HUB/Dockingstation (und haben nicht wirklich viel Ahnung von der Materie), welche/r folgende Kriterien erfüllt:
benötigte Anschlüsse:
rein:
1. 1x USB - Headset
2. 1x USB - Maus
3. 1x USB - Tastatur
4. 1x DP -Dell S3222DGM QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) (im besten Fall wird der Monitor ebenfalls über HUB mit Strom versorgt)
5. 2x HDMI (min. 1)
6. 1x LAN/Ether - Anschluss
7. min 2 USB als Reserve
raus:
1. USB - Gaming-Laptop Lenovo Legion 5 15ACH6H (mit 3070 130 W) mit USB-C (Stromversorgung über seperates Netzkabel, da er 300W benütigt)
2. USB - HO-Laptop Thinkpad P/N: SL10R25255 (mit USB-C (Stroversorgung über soll über HUB/Docking laufen . Braucht Max 65 Watt)
Laptop 1 ist ein reiner Gaming Laptop und Laptop 2 ein reiner Home-Office laptop. Richtig gut wäre, wenn beide Laptops gleichzeitig angeschlossen sein können und immer nur der Laptop, welcher gerade an ist auf die vom HUB bereitgestellte Peripherie zugreift. Alternativ würde es auch funktionieren, ein langes USB-Kabel vom HUB ausgehend zwischen den beiden Laptops jeweils zu tauschen.
Es werden nie beide Laptops gleichzeit an dem HUB/Docking in Betrieb (aber angeschlossen) sein, es wäre aber ganz cool, nicht immer das Kabel zwischen den Laptops wechseln zu müssen.
Preislich liegt bei ca 150€ die Wohlfühlgrenze. Wobei zur Not auch mehr drin ist, aber günstiger ist natürlich immer besser
Vielen Dank für eure Vorschläge/Input
Viele Grüße
rein:
1. 1x USB - Headset
2. 1x USB - Maus
5. 2x HDMI (min. 1)
raus:
Viele Grüße
