Freezeebee schrieb:
Ich habe keine Kenntnisse bezüglich PCs könnte also keine Soundkarte verbauen und weiß auch nicht welche ich kaufen sollte und ob ich überhaupt platz im PC habe.
Einbauen ist heute zum Glück nicht mehr notwendig und ja, Platzprobleme könnte es durchaus geben.
Es reicht theoretisch schon so ein USB Stick (wenn der Onboardsound zu schlecht sein sollte) hier, an den man den Kopfhörer bzw Headset mit Kabel anschließt
https://www.amazon.de/Sharkoon-Gaming-Externe-Soundkarte-Hi-Res/dp/B0CM27SKL3
In Kombination mit einem Kabelkopfhörer wie z.B.
- einem offenen Sennheiser HD 599
https://www.amazon.de/Sennheiser-Special-Kopfhörer-offenem-Schwarz/dp/B07Q7S7247
oder einem geschlossenen DT 770 Pro
https://www.amazon.de/beyerdynamic-...-kabelgebunden-professionelles/dp/B0016MNAAI/
oder deutlich billiger, aber dennoch immer wieder empfohlen einen Superlux
https://www.thomann.de/de/superlux_hd_660_pro.htm
ist das schon mal ein solides Setup.
Der TV sollte dann aber auch einen Kopfhörerausgang haben.
Will man ein Headset, also einen Kopfhörer mit Mikrofon nutzen, würde ich eher dieses externe Sounddevice empfehlen:
Ab und zu gibt es das für 70-80€
https://de.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasterx-g6
Dazu dann z.B. den hier
https://www.beyerdynamic.de/p/mmx-300-pro
Preislich nicht unbedingt ein Schnäppchen, dafür eine Ersatzteilversorgung so dass einer Nutzung von mehreren Jahrzehnten nichts im Wege steht.
Fazit: einen Kopfhörer oder Headset mit Kabel an einen PC anzuschließen ist ne Sache von ein paar Minuten und vollkommen unkompliziert.
Kabellos sollte man sich also nur dann kaufen, wenn man die Bequemlichkeit und Mobilität will.
Freezeebee schrieb:
Vor allem das Mic soll gut sein. Ton ist für Spiele ebenfalls gut, laut YT. Aber ob das auch für Filme oder Musik gilt wurde leider nicht erwähnt.
Das Mikrofon des Blackshark Pro ist wirklich sehr gut, aus meiner Sicht für Voicechat, Telefonie etc. mehr als ausreichend.
Mehr braucht man aus meiner Sicht nur, wenn man was in Richtung (semi)professioneller Contentproduktion machen will. Podcasts, ambitionierte Streamerkarriere (wobei ich hier vielen Streamern erst mal ein Sprechtraining empfehlen würde), Musikaufnahme, etc.
Wenn das Audeze Maxwell interessant sein sollte, schau Dir vorher noch mal das Gewicht und die Mikrofonqualität an.
Es ist mit ca. 500g ziemlich schwer, mein Blackshark Pro wiegt z.B. mit 320g deutlich weniger.
Die Mikrofonqualität ist für ein 300€ Gerät nicht so optimal, auch für Voicechat.
Was man so liest und auf YT hört, dann kommt es nicht an das Blackshark Pro ran.
