Kaufberatung: Switch 24 Port 19" mit PoE
- Ersteller siod
- Juni 2007
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
Unter 200€ vllt nur gebraucht.
Neu mind. 230€.
Der TP-Link TL-SG1428PE macht sich ganz gut im Netzwerk von nem Freund.
https://geizhals.de/tp-link-tl-sg14...mart-switch-tl-sg1428pe-a2460052.html?hloc=de
Neu mind. 230€.
mmh, ok, dann muss es eben mehr als 200€ sein...Was wäre denn dann so zu empfehlen? Absolute Schmerzgrenze wäre aber wirklich 350€!
Glasfaser Ports brauche ich nicht, managed wäre nicht schlecht. Gibt es da ein Gerät mit nem guten Ruf?
edit: habe soeben etwas über PoE Injectors gelernt, bzw. die Variante einfach einen weiteren, kleinen PoE Switch ins Netzwerk einzubinden... D.h. PoE ist gar nicht zwingend erforderlich bei meinem Switch...
„Gebraucht“ hattest Du gesehen?
Aktuelle Modelle wechseln in eBay-Auktion bzw. in eBay-Kleinanzeigen für 120 € und weniger den Besitzer.
Das ist die günstigste Methode, ja. Dadurch kann Du den großen Switch nach Tagespreis kaufen oder auch dafür in eBay-Kleinanzeigen schauen, was lokal angeboten wird. So Teile findest Du für unter 50 €.siod schrieb:PoE Injectors gelernt, bzw. die Variante einfach einen weiteren, kleinen PoE Switch ins Netzwerk einzubinden
Raijin
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Das kommt natürlich darauf an wie viele PoE-Verbraucher du hast.siod schrieb:edit: habe soeben etwas über PoE Injectors gelernt, bzw. die Variante einfach einen weiteren, kleinen PoE Switch ins Netzwerk einzubinden... D.h. PoE ist gar nicht zwingend erforderlich bei meinem Switch...
PoE-Injektoren sind quasi Netzteile, die du normal in die Steckdose steckst und dann ein LAN-Kabel bei "data-in" sowie ein LAN-Kabel bei "poe-out" einstöpselst. An letzterem wird dein PoE-Gerät angeschlossen. Sowas nennt man "midspan", weil die Injektoren gewissermaßen direkt in die LAN-Verbindung eingeklinkt werden. Injektoren bieten sich an, wenn man nur punktuell PoE braucht bzw. nur für wenige Geräte.
PoE-Switches haben den Vorteil, dass sie mehrere PoE-Geräte versorgen können, mit einem einzigen Stecker in der Steckdose. Je mehr PoE-Geräte man hat, umso mehr lohnt sich ein PoE-Switch. Zwar funktioniert ein PoE-Switch natürlich auch mit einem einzelnen PoE-Verbraucher, aber 24er PoE-Switches haben in der Regel mindestens 12 PoE-Ports und das Netzteil ist auch entsprechend groß dimensioniert, zB 180 Watt. Das kostet natürlich unnötig Geld, wenn man zB nur eine einzelne IP-Kamera mit 12 Watt PoE versorgen möchte..
Man kann natürlich auch einen 24er Non-PoE-Switch mit einem kleinen 5- oder 8er Switch mit PoE erweitern. Letztere kosten dann so ab ca 50€. Auch hier stellt sich aber die Frage ob das sinnvoll ist, wenn am Ende nur ein einzelnes PoE-Gerät betrieben werden soll.
Ja, ich denke ich werde zunächst nur 1-2 PoE Ports benötigen, daher gehe ich aktuell von den großen PoE Switches weg.
Aber es gibt ja so eine Menge an Geräten am Markt, da soll mal einer durchblicken...
Gibt es etwas auf das ich unbedingt achten sollte, außer dass das Gerät 24 Ports hat? Was wäre bspw. hiermit: https://www.tiefenbach-it.com/hp-procurve-2510-24g-switch-j9279a ?
Raijin
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Welcher Switch in Frage kommt, hängt von deinem Anforderungsprofil ab.
Dinge wie VLANs (802.1Q), IGMPv3 oder dergleichen setzen schon einen (smart) managed Switch voraus, zum Teil auch Layer2+ genannt. Wird weder noch benötigt - auch nicht auf absehbare Zeit - reicht theoretisch auch ein banaler unmanaged Switch. Der Aufpreis ist jedoch überschaubar (ab ~25€ mehr) und deswegen würde ich das als Ausbaureserve in Kauf nehmen, selbst wenn man es womöglich nie nutzt. Besser so als mittel- oder gar kurzfristig den Switch austauschen zu müssen, weil man doch mit VLANs liebäugelt.
Bezüglich PoE, sei es als Injektor oder als PoE-Switch, muss man beachten, dass der richtige Standard unterstützt wird. Der überwältigende Teil der PoE-Verbraucher nutzt PoE nach 802.3af (PoE; <13 Watt), 802.3at (PoE+; <25 Watt) oder gar 802.3bt (PoE++; bis zu 100 Watt). Aus Sicht des Versorgers (Switch/Injektor) ist das abwärtskompatibel, der Switch/Injektor muss also mindestens den Standard unterstützen, den das PoE-Gerät benötigt. Eine banale IP-Kamera oder ein Access Point kommen in der Regel mit <13 Watt aus, also 802.3af. Hat die Kamera hingegen IR-Licht und gar einen Motor, braucht sie evtl bis zu 25 Watt, also 802.3at/PoE+
Neben Standard-PoE wie beschrieben gibt es noch passives PoE. Das ist meistens proprietär und es empfiehlt sich, Versorger und Verbraucher vom selben Hersteller zu nehmen, da der Verbraucher sonst womöglich beschädigt werden könnte.
Eine Liste von managed Layer2+ Switches mit 24 Ports ohne PoE: Klick!
Die Zyxel GS1900er Serie wird gerne empfohlen.
Weil Du keinen konfigurierbaren Switch zu brauchen scheinst, ist das völlig egal. Nur falls Du einen konfigurierbaren Switch nimmst, solltest Du darauf achten, dass der noch nicht End-of-Life (EOL) ist, also noch Firmware-Updates bzw. Security-Updates bekommt.siod schrieb:welches die aktuelen Modelle sind bzw. nach welchen Modellen ich Ausschau halten soll.
Der hat wegen PoE und der Anzahl Ports dann auch eine aktive Kühlung, also Lüfter.siod schrieb:Netgear GS324TP
