Hallo zusammen!
Ich möchte mir in nächster Zukunft (~Ende Juni/Anfang Juli) einen neuen PC kaufen. Bei meiner Recherche bin ich jetzt über eine Vielzahl von Ideen (vorallem hier im Forum, aber auch bei Gesprächen mit Bekannten) gestolpert und habe mich jetzt mal am vorgeschlagenen "Gaming PC für 900 Euro" orientiert und mir einige Komponenten zusammen gesucht. Dabei haben sich jetzt aber doch einge Fragen aufgetan und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier ein paar gute Ratschläge zukommen lassen könntet.
Als "Randbedingungen" seien mal genannt:
- der PC soll primär fürs Zocken verwendet werden; es werden aber auch hobby-mässig Videos damit bearbeitet werden.
- ich möchte mich mit diesem PC auch ans Übertakten/Optimieren meines PCs wagen; bin dabei aber noch Neuling!
- ich möchte mit der gekauften Hardware möglichst lange "vernünftig" spielen/arbeiten können und nicht regelmässig aufrüsten müssen. Dafür investiere ich auch gerne jetzt mal ein paar Euro mehr. Maximal würde ich mal in eine neue Grafikkarte investieren wollen (hier tut sich ja leistungsmässig doch meist recht viel...)
- finanziell hätte ich mal an einen Rahmen von 1000-1200 Euro gedacht, das ganze ist aber nicht in Stein gemeißelt (sprich es darf auch gerne günstiger werden bzw. sollte es um ein paar Euro teurer werden, wird es auch nicht der Weltuntergang sein...)
- Bildschirm und Peripheriegeräte sind bereits vorhanden. Bei dem Bildschirm handelt es sich um einen BenQ GL2750HM, 27" mit einer Auflösung von 1920x1080
- Als Betriebssystem werde ich ein 64-bit Windows 7 verwenden
Das ist mal mein bisheriger Stand. Schon einmal vielen Dank an jeden, der sich diese ganze "Wall of Text" zu Gemüte geführt hat! Ich freue mich schon auf eure Anmerkungen und Tipps; schon einmal besten Dank dafür!
EDIT: Eine abschließende Frage hätte ich noch: Gibt es eventuell einen guten Grund mit dem Kauf des PCs noch etwas länger zu warten? Nachdem ich keinen Überblick/keine Erfahrung bzgl. dem Erscheinen von neuen Komponenten bzw. der Preisentwicklung habe, bin ich auch hier für Tipps dankbar!
- Prozessor und Mainboard
Als Prozessor hätte ich an einen Intel Core i5-3570K gedacht und dazu das ASUS Maximus V Gene, Z77 Mainboard.
Als Prozessor gäbe es auch den Intel Core i7-3770K. Ich bin jetzt leider noch nicht ganz schlau geworden, wann sich das Upgrade vom i5 auf den i7 auszahlt und ob es für mich eine sinnvolle Option wäre. (auch in puncto Prozessor/Mainboard wird länger nicht aufgerüstet, Grafikkarte evtl. doch...). Glaubt ihr, dass sich ein i7 Prozessor auszahlen würde (auch mit Augenmerk auf die Filmbearbeitung)? Und würde der Prozessor mit dem Asus-Mainboard zusammen ebenfalls gut funktionieren (Übertakten, etc.)?
Außerdem habe ich gelesen, dass bald neue Prozessoren mit anderem Sockel herauskommen sollen (Stichwort Haswell) und jetzt stellt sich mir die Frage: Soll ich darauf warten, oder kann ich auch mit ruhigem Gewissen einen Prozessor der "älteren Generation" kaufen?
Und ist es (wenn man an s'Übertakten denkt) notwendig, noch einen weiteren Kühler für die CPU zu kaufen, oder sollte der mitgelieferte Kühler ausreichen?
- Arbeitspeicher
Beim Arbeitsspeicher hätte ich an Kingston HyperX 10th Year Anniversary Edition DIMM XMP Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9 (DDR3-1600) gedacht.
Ich habe aber auch schon darüber nachgedacht "nur" 8GB einzubauen. Was ist eure Meinung dazu?
- Grafikkarte
Bei der Grafikkarte hätt ich an einen AMD Radeon HD 7970 Chipsatz gedacht. Ich hab jetzt noch gesehen, dass es auch noch den AMD Radeon HD 7970 GHz gibt, welche für nicht allzuviel Mehrkosten noch etwas mehr Leistung verspricht.
Außerdem habe ich gesehen dass es von unterschiedlichsten Herstellern (Gigabyte, XFX, Sapphire, Asus,...) Grafikkarten mit den beiden Chipsätzen gibt. Soweit ich das verstanden habe, unterscheiden sich diese meist "nur" durch die Kühlung (und die damit verbundene Lautstärke) bzw. sind sie manchmal noch werksseitig übertaktet.
Habe ich das soweit richtig verstanden? Welchen Chipsatz ("normal" oder GHz) von welchem Hersteller würdet ihr empfehlen um mit meinem Bildschirm ordentlich spielen zu können? Es muss jetzt nicht die leisteste Grafikkarte der Welt sein; es wäre nur schön wenn ich nicht das Gefühl habe ein Helikopter hebt neben mir ab, wenn sie sich mal ordentlich anstrengen muss...
- Netzteil
Hier würde ich das in der FAQ vorgeschlagene Netzteil be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 nehmen.
Lt. Testberichten soll es ja eigentlich recht leise sein und mit den 480W müsste ich auch genug Leistung für meinen PC haben. Glaubt ihr, dass es auch für eine eventuelle stärkere Grafikkarte in 1-2 Jahren noch ausreicht?
- Festplatten
Bei den Festplatten würde ich gerne eine SSD-Festplatte für mein Betriebssystem und eine "normale" Festplatte (1-2 TB) als Massenspeicher verwenden.
Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass SSD-Festplatten ja nicht unendlich oft wiederbeschreibbar sind, und daher gerne mal nach einiger Zeit den Geist aufgeben, wenn sie "überbeansprucht" werden. Daher kam von einem Bekannten der Vorschlag, evtl. eine zweite (kleinere SSD-Festplatte) einzubauen und die Swap-Datei auf diese kleinere Festplatte auszulagern. Haltet ihr dies für sinnvoll?
Als "Hauptplatte" würde ich eine Kingston HyperX 3K SSD 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s nehmen. Als kleine "Swap-Datei-Platte" auf der ich eventuell noch oft gespielte Spiele mitinstallieren könnte, hätte ich an eine Kingston SSDNow KC300 60GB, 2.5", SATA 6Gb/s gedacht. Die beiden SSD-Festplatten haben beide eine sehr ähnliche Schreibgeschwindigkeit und die Lesegeschwindigkeit ist gleich... bleibt nur die Frage ob das gut zusammen funktioniert bzw. über sinnvoll ist!?
Als "normale" HD würde ich wahrscheinlich eine der beiden in der FAQ vorgeschlagenen Festplatten nehmen.
- Gehäuse
Hier bin ich noch vollkommen unschlüssig, was genau ich brauche. Primär ist mir wichtig, dass ich mein ganzes Zeug auch vernünftig einbauen kann und dass ich vorallem keine Probleme mit der Kühlung bekomme. Logischerweise hat man mit den Hightowern das leichteste Spiel in puncto Kühlen; die vorgeschlagenen Gehäuse sind jedoch alle MIDI-Tower. Jetzt stellt sich für mich die Frage, welcher Gehäusetyp in meinem Fall die Richtige Wahl ist? Habt ihr vielleicht einen guten Vorschlag für mich?
- Soundkarte
Nachdem das Asus-Mainboard lt. Testberichten eine recht gute on-board Soundkarte haben soll und ich kein fettes Soundsystem mein eigen nenne, habe ich mir gedacht, dass ich keine extra Soundkarte brauchen sollte. Ich hoffe ich liege damit richtig...
