Kaufempfehlung: Router mit Repeaterfunktion
firespot
Dez. 2011
Hintergrund:
Ich habe derzeit einen relativ alten Netgear-Router mit WLAN und einen Sitecom-Repeater. Wifi-Empfang ueber den Router ist sehr gut (80 - 100% der max. Leitungsgeschwindigkeit), beim Repeater bin ich jedoch seit ein paar Wochen auf unter 1% (wobei der Einbruch dann auch bei Geraeten zu beobachten ist die direkt per Router verbunden sind; fuer Details siehe den damals aufgemachten thread: https://www.computerbase.de/forum/t...evices-ein-wenn-range-extender-aktiv.1669556/).
Ich habe nun testhalber meinen Laptop per LAN-Kabel mit dem Repeater verbunden, und schon bin ich wieder auf ganz normalen 80-100%. Somit sind nicht andere Wifis in der Naehe die Fehlerquelle, sondern schlicht das aktive Funken meines Repeaters. Ergo wird der jetzt ausgetauscht.
Ich suche nun ein Geraet welches derzeit mal als "ganz normaler" Repeater fungiert. Mein ISP wird relativ zeitnah den Router auf ein neues Modell tauschen, und falls dann der WLAN-Empfang am anderen Ende der Wohnung gut genug ist (moeglich, aber nicht garantiert) moechte ich das neue Geraet nicht mehr als repeater nutzen, sondern zur direkten Versorgung von mehreren Endgeraeten per LAN-Kabel (i.e. Funkaustausch findet dann nur mehr zwischen Router und dem neuen Geraet statt, und vom neuen Geraet zu den Endgeraeten solls dann rein kabelgebunden weitergehen, wobei mind. 4 LAN-ports bereitstehen sollen). Ich weiss leider den technischen Fachbegriff fuer diesen Betriebsmodus nicht, und deshalb weiss ich auch nicht nach welchen Modellen/Eigenschaften ich suchen soll.
Wisst ihr was ich meine und nach was ich suchen muss? Ich rate mal dass ich einem besseren Router mit mehreren waehlbaren Betriebsmodi suche (?). Fuer konkrete Geraeteempfehlungen bin auch dankbar.
Danke Euch!
mhh.. also wenn der repeater als wlan-brigde an deinem laptop funktioniert, ist bestimmt nicht der repeater schuld, sonst hättest du dasselbe empfangsbild.
welche preisklasse schwebt dir vor? lieber AP oder wlan-router? schau mal die unifi geräte an, ein wenig teurer aber optimal konfigurierbar.
Mir ist jetzt grade kein UniFi Gerät bekannt daß als Repeater und als WLAN Bridge mit 4er Switch fungieren kann....
Wenn es günstiger sein soll: https://geizhals.de/tp-link-tl-wr1043nd-v2-a1234165.html?hloc=at&hloc=de
Howto: http://blog.jeffcosta.com/2011/09/29/create-a-wireless-n-bridge-with-2-inexpensive-tp-link-routers/
Wobei es so gut wie jeder TP-Link Router wahrscheinlich kann.
Die Fachbegriffe wären wir chrigu schon schreibt WLAN Bridge, WLAN Repeater oder auch WDS Bridging wie es hier im TL-WR1043ND Handbuch steht.
Naja, durch die Vorgabe, dass direkt 4 LAN-Ports verbaut sein sollen, kommen APs wie die Ubiquitis nicht in Frage. Ein AP hat in der Regel nur 1x LAN. Heißt: Wenn man den AP im Client-Mode bzw. als Bridge, etc. betreibt, muss man den LAN-Port mittels Switch erweitern, um mehrere Geräte an das Netzwerk anbinden zu können.
Neben der 2-Geräte-Lösung mit AP+Switch bleibt also effektiv nur ein WLAN-Router, der im Client-Modus betrieben werden kann.
Erstmals Danke fuer alle Tipps!
Habe eure Begriffe als Startpunkte fuer die Suche genutzt und, wenn ich die Begriffe richtig kapiert habe, suche ich folgendes:
a) ein Geraet im (universal) Repeater Modus mit WPA/WPA2 Verschluesselung (faellt ev. weg falls ein neuer Router ein ausreichend starkes Signal liefert).
b) ein Geraet im Client Modus um bis zu 4 Geraete per LAN-Kabel zu versorgen; soll ausdruecklich keinen AP bilden um nicht unnoetig staendig rumzufunken (also ein Wifi-Adapter). Ob 1 LAN Port nativ und dann ein Switch angeschlossen, oder gleich 4 Ports ist mir nicht so wichtig. Die Bridge brauche ich nicht da die Geraete eh nicht miteinander kommunizieren (und ist mir dann aus Sicherheitsgruenden sogar lieber so; habe auch gelesen dass im Bridge-Modus oft nur WEP unterstuetzt wird aber kein WPA/WPA2?).
Der von HominiLupus verlinkte Router (TL-WR1043ND) & Tutorial hat anscheinend den Bridge-Modus inkl. Repeating, aber einen reinen Client-Modus scheint er nicht zu haben. Stimmt das oder habe ich da was uebersehen? Mich machen auch die Kommentare im Tutorial zu den permanenten Verbindungsverlust nach power off-on des routers stutzig.
Laut Handbuch hat der TL-WA901ND (http://static.tp-link.com/res/down/doc/TL-WA901ND(EU)_V4_UG.pdf) alles was ich suche, konkret ist da ein expliziter Repeater- und Client-Modus gelistet (neben Access Point, Bridge with AP und Multi-SSID). Der deckt somit (a) und (b) ab, korrekt?
Wenn ich dezidierte Geraete moechte: Fuer repeater gibts genug zur Auswahl; was ausser Router im Client-Modus gibts noch fuer (b)? Ich bin nur auf Auslaufmodell gefunden, scheinbar braucht das keiner mehr, oder eben Router uebernehmen das heutzutage mit?
Zuletzt noch eine Frage zu den Ubiquitis: Das scheint ja die professionellste Loesung zu sein, aber auch die kostenaufwaendigste & hier ev. overkill. Koennen die Geraete auch in einen reinen repeater und client-Modus versetzt werden? Ich frage mich ob das dann den Aufwand wert ist anstatt einen Netgear-Router, einen Fritz! Repeater und einen TP-Link Wifi-Adapter zusammenzustoepseln und das ganze funktioniert dann aus welchen Inkompatibilitaetsgruende auch immer sowieso nicht wirklich?
Danke euch!
