Kaveri Zusammenstellung mit Blick auf Zukunft
HeinMueck
Apr. 2012
Hast Du denn überhaupt noch keine Zusammenstellung? Gehäuse kannst Du Dir ja hier auf CB mal welche anschauen - da sollen welche für Dich dabei sein. Bzgl. RAM: Schneller RAM ist bei APUs goldwert. Nimm also RAM mit mind. 1866 MHz - so fern das P/L Verhältnis stimmt.
So liegen zwischen zwei Single-Rank-Modulen DDR3-1.866 und zwei Dual-Rank-Modulen DDR-2.400 schnell über zwanzig Prozent Leistungsunterschied; im Extremfall sind es noch deutlich mehr.
siehe CB "Test".
Wenn du es klein haben willst musst du nach Mini-ITX Boards gucken.
Gehäuse: Am Besten ein HTPC Gehäuse, bei Caseking.de im Gehäusefinder mal dir was angucken. Zum Beispiel Streacom Gehäuse empfinde ich als schick. Alternativ gibt es Silverstone, Lian Li usw.
Wenn du einen optischen Audioausgang benötigst sollte das Board eben einen optischen Ausgang haben. Soundkarte brauchst du nicht weil dann der Receiver den Rest übernimmt. Digital bleibt digital.
Beim Speicher nimm am besten 2400er Module. Diese kosten kaum einen Aufschlag, lohnt sich aber. Siehe auch den CB Artikel.
Für die neuen Kaveries gehts nicht schnell genug. Da sind 1866 schon verschenkte Leistung. 2133 oder besser 2400er.
Schau dir mal die mITX-Gehäuse von Cooltek an, zB. das Cooltek V6 oder das G3.
ist sowas zu klein?
http://geizhals.de/inter-tech-mini-itx-e-i7-schwarz-88881176-a930213.html
oder das hier?
http://geizhals.de/lian-li-pc-q09fb-schwarz-a568703.html
http://geizhals.de/streacom-f7cb-evo-schwarz-a824257.html
das letzte hat wahrscheinlich zu wenig luftschlitze oder?
so wirklich ahnung hat hier wohl auch keiner. liegt es daran, dass ihr euch alle größere PCs baut? da wüsst ich auch, was ich nehmen muss. bei APU Lösungen, weiß ich aber überhaupt nicht, wie groß das Gehäuse sein muss bzw. wie ausgefeilt das Kühlsystem...i.d.r. baut man ja zumindest midi-tower.
Hat sich hier jemand schonmal sowas gebaut?
Ich habe sowohl das Streacom F1C (Nachfolger als auch das Streacom F7C (Nachfolger.
Im kleineren F1C habe ich einen AMD E-350 laufen, der hat 18W TDP, verbaut auf einem http://www.asus.com/de/Motherboards/E35M1I_DELUXE/ - auf dem gigantischen Passivkühler habe ich einen 12mm "dicken" Scythe Slim Stream Lüfter befestigt. Läuft bei 400U/min und hält das System bei ca 50°C (im Sommer)
Im großen F7C hab ich einen Athlon 4850e mit einer TDP von 45W, und einer Onboard HD3200 Karte (schon ein älteres System). Das ganze wird durch einen http://www.cablematic.de/Produkt/Sl...arenthesis_Sockel-AM2-AMD_close_parenthesis_/ + ebenfalls Scythe Lüfter nicht hörbar gekühlt. Temperaturen mit 42°C im vollkommen grünen Bereich
Und die Streamcom haben auch im Boden Öffnungen für die Luftzufuhr.
Der größte Nachteil des Streacom liegt in dem Netzteil, dass extern angebunden werden muss. Das Netzteil (siehe dein Geizhals Link) ist passiv und hat auch 150W. Ausreichend für deine Zwecke. Eben auch teurer mit 89€. CPU-Kühler bis 42mm wird auch arg eng um die Abwärme einer jeden CPU über 65W wegzupusten.
Das LianLi ist da schon empfehlenswerter, aber auch hier hast du beim CPU-Kühler nur bis 50mm Spielraum. Der Noctua LH-L9a könnte das gerade so schaffen.
Etwas größer, aber in meinen Augen auch edel sind eben diese Gehäuse:
Cooltek V6
Cooltek U1
Cooltek Coolcube Mini
Bitfenix Phenom
SilverStone Milo ML06
Mein Gedanke dahinter ist es einen Kühler wie den Big Shuriken 2 oder einen AXP-100 einsetzen zu können.
leider sind mir die Vorschläge von dir etwas zu groß. Was wäre mit diesem hier?
http://geizhals.de/antec-isk-310-150-0761345-08184-9-0761345-08185-6-a499780.html
Leider hat das nur USB2.0. Kann man das nachträglich ändern?
und was für ein kühler nimmt man da? leider haben viele Gehäuse ja keine Schlitze auf ihrer Oberseite, durch die Luft an-/abgesaugt werden könnte (Weiß bei Tpo Blow Kühlern jetzt gar nicht wie rum der Luftstrom geht). Ist das ein Problem? Bei dem Antec scheint die Luft von links nach rechts abgesaugt zu werden.
ein anderer Punkt ist das Netzteil. Das ist mir 150 W angegeben und ist bestimmt nicht das beste. Könnte man das irgendwie austauschen?
So ich habe nochmal nachgeschaut, das LianLi Q09FB kannst du mit dem Kaveri und einem AXP-100 nutzen, damit solltest du den A10-7850K defintiv kühl bekommen. Der Noctua NH-L9a ist nur bis 65W ausgelegt, hier müsstest du also entweder auf sparsamere Modelle warten oder die TDP im Mainboard beschränken.
Die mitgelieferten Netzteile sind zwar meist nicht optimal erfüllen aber ihren Zweck hinreichend gut. USB 3.0 lässt sich nicht nachrüsten oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand, daher würde ich von vornherein auf ein USB 3.0-kompatibles Gehäuse setzen.
Top-Blow-Lüfter pusten (wie der Begriff schon sagt) auf das Mainboard und Kühlen somit auch die Spannungswandler auf dem Mainboard mit.
Meine Empfehlung wäre daher das anesprochene LianLi Q09FB.
was ist denn mit dem boxed kühler?
beim lian li soll das netzteil total laut sein. kann man das gegen ein anderes tauschen? welches würde sich da anbieten?
habe gerade gelesen, dass das lian li nur ein festplattenplatz hat :( ssd + datengrab muss schon sein
Ich würde abwarten und schauen ob das Netzteil wirklich so laut ist. Konnte dazu keine Informationen finden.
Der Boxedkühler ist meistens kein Gerät, dass sonderlich gut kühlt oder leise ist. Daher empfiehlt sich meist ein guter Alternatvkühler. Setze doch eine SSHD oder die Western Digital Black² ein.
Da kommt eben ein Pico PSU rein und draußen das "Notebook" Netzteil. Die Streamcom haben auch passende Bohrungen um den Stecker des Pico PSU an das Gehäuse zu schrauben.
ich bin um ehrlich zu sein kein freund von externen netzteilen. es muss schon alles ins gehäuse passen. das lian li wäre wirklich perfekt, hat aber keinen platz für eine zweite hdd. das ist für mich ein no-go. oder kann man die evtl. anderswo unterbringen?
edit:
So, ich habe nochmal ein wenig gesucht und glaube, dass ich das perfekte Gehäuse gefunden habe.
http://geizhals.de/lian-li-pc-q09fnb-schwarz-a748710.html
In der Beschreibung steht, man könne einen maximal 50mm hohen Lüfter einbauen. Allerdings habe ich hier
http://www.youtube.com/watch?v=lQLkHKogJiE (ab 5:58)
gesehen, dass man den 3,5" Schacht abmontieren kann und dieser Platz dem Kühler effektiv zu Gute kommt :)
Welchen Kühler würdet ihr mir dann empfehlen?
Außerdem steckt im Gehäuse ein 300 Watt Netzteil. Ist das für meine Ambitionen nicht zu überproportioniert? Würdet ihr das verkaufen und ein anderes einbauen?
Und was haltet ihr ganz allgemein von dem Gehäuse?
So, ich habe nochmal ein wenig gebastelt:
1 x AMD A10-7850K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed (AD785KXBJABOX)
1 x Corsair Vengeance Pro schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (CMY8GX3M2A2400C11)
1 x ASRock FM2A88X-ITX+ (90-MXGRV0-A0UAYZ)
1 x Lian Li PC-Q09FNB schwarz, 300W SFX12V, Mini-ITX
1 x Cooler Master Seidon 120V (RL-S12V-24PK-R1)
Was haltet ihr davon?
Ich würde wenn möglich noch ganz gerne am MB und, wenn möglich, am RAM sparen. Wichtig ist jedoch, dass das MB DTS connect unterstützt, also softwareseitige Unterstützung von DTS und dolby digital in spielen bietet.
Weiß jetzt nicht, ob das zu off-topic ist, aber funktioniert es den 120mm gehäuse-lüfter gegen den des cpu-kühlers zu tauschen. der ist nämlich ebenfalls 120mm groß. allerdings handelt es sich beim gehäuse lüfter um den einzigen lüfter im ganzen gehäuse. nicht dass das zu warm wird? oder sorgt der genausogut für luftstrom?
danke euch schonmal
