HaltMalKurz
- Apr. 2012
ich hoffe ich habe mein Thema hier überhaupt an richtiger Stelle platziert. Ich habe Probleme beim booten und tippe auf das Netzteil, bin aber auf eure Meinung gespannt... Aber der Reihe nach:
Vor kurzem habe ich mir eine neue CPU samt CPU-Kühler, Mainboard und RAM gegönnt (genaue Spezifikationen, weiter unten). Leider habe ich seitdem das Problem, dass ich beim Hochfahren nur dann ein Bild auf meine Monitore bekomme, wenn ich zunächst nur einen von dreien anklemme. Habe ich alle 3 Monitore angeklemmt, bleiben alle Bildschirme schwarz und ich kann den Rechner nur über den Kippschalter am Netzteil ausmachen.
Bis ich überhaupt draufgekommen bin, dass ich die Problematik durch die Anschlüsse der Monitore beeinflussen kann, sind einige Tage vergangen und habe bereits
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich 3 Monitore anklemme und somit das Problem reproduziere, dann scheint alles ganz normal zu laufen (bis eben, dass ich kein Bild habe und das beim Drücken des PW-Buttons am Gehäuse nichts passiert).
Wenn ich hingegen nur einen Monitor anklemme, dann arbeiten die Gehäuse-Lüfter am Anfang zunächst nur unsauber – drehen sich langsam oder stellenweise kurzzeitig gar nicht, bis nach ein paar Sekunden alles normal zu laufen scheint. Rennt die Kiste einmal, kann ich sie ganz normal benutzen, als bestünde das Problem gar nicht. Ich spiele aktuelle Titel, wie Cyberpunk 2077 oder MW Cold War unter besten Grafikeinstellungen flüssig und auch surfen etc. klappt ganz normal.
Ich habe schon gedacht, dass das MB einen Schlag weg hat oder irgendwo einen Kurzen verursacht, aber mittlerweile habe ich irgendwie das Netzteil in Verdacht. Es ist schon einige Jahre alt und kommt vielleicht nicht mit der neuen Hardware klar, kann das sein?
Jetzt noch die Eckdaten zum System:
Danke im Voraus schon jetzt!
- BIOS Update
- Kontakte vom RAM überprüft
- Kontakte der Grafikkarte überprüft
- Mainboardschrauben zum Gehäuse ausgetauscht
- Alle Stecker auf dem Mainboard gecheckt
- HDMI / DP-Kabel ausgetauscht
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800K
- CPU-Kühler: Be quiet! Dark Rock 4
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit
- Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Elite
- Netzteil: Antec 620 W
- Gehäuse: Midi ATX, genaues weiß ich gerade nicht.a
- Grafikkarte: GeForce RTX 2070 Super
- HDD / SSD: diverse. Für OS aktuell Samsung SSD 860 EVO 1TB
- Acer Gaming KG271Cbmidpx über DP-Kabel
- LG 24BK750Y-B über DP-Kabel
- Asus VK246H über HDMI-Kabel
