Kein bild und usb nach pc umbau
März 2010
Hallo liebes forum.
Zunächst hoffe ich erstmal das ich meinen thread im richtigen forum eröffne.
Also erstmal meine komponenten.
Asrock m3a770de
Phenom II x4 955
Scythe mugen II
Radeon hd 5870
1 tb sata
550 watt lc power
14 gb corsair xms3
Also. Mein pc lief bis zum umbau hervorragend. Aufrüsten wollte ich 8 gb arbeitsspeicher (2x4), 3x artic f12 lüfter und kaltlichtkathoden UV.
Alles umgebaut, und ich war zunäcst froh das alles lief.
Doch als ich den pc anschließen wollte bemerkte ich das der bildschirm "kein signal" anzeigt und auch die usb eingänge nicht funktionieren. Habe alles gecheckt, stecker stecken meines wissens alle richtig aber es hat sich nic getan. Meine vermutung: vielleicht ist beim umbau etwas mit dem mainboard passiert (platine kaputt???) sodass die stecker hinten nicht mehr funktionierrn. Um auch auszuschließen das das mainboard kein strom kriegt läuft der lüfter über das mainboard, und dieser dreht sich natürlich.
Ich hoffe wirklich auf eure hilfe,
Ich weiß nämlich nicht mehr weiter!!
Danke schonmal und liebe grüße
geht dein monitor nun wieder an? wenn immer noch nicht haste du ggf. den 4pin stecker vom netzteil vergessen =)
Ne es funzt noch nicht.
Mein mainboard braucht 2-4 pin stecker und beide habe ich gründlich kontrolliert :(
Hat denn niemand noch eine idee ?:(
Sonst werde ich das ding am montag in den IT-laden bringen, mir ein neues mainboard einbauen lassen und hoffen das die restlichen teile das überlebt haben...
Hast du den PC komplett stromlos gemacht?
Hast du dich an der Heizung oder am Erdkabel der Steckdose entladen?
Hast du auf dem Teppichboden gebaut?
Ja komplett stromlos.
Entladen habe ich mich nicht, noch nie was von gehört und ich habe ihn auch auf dem teppichboden gebaut...
Gibt das aufschlüsse ?
Nein war ja nix großes. Nur 2 ram riegel und rin paar kabel neu gemacht + kaltlichtkathoden eingebaut... Ich hab noch nie davon gehört, das man sich entladen sollte oder handschuhe beim pc bau tragen muss, und ich habe schon viele praktika im IT-Bereich hinter mir :o
OK, hab nur das Gerücht gehört, dass eine statische Entladung den PC rösten kann, wenn man Pech hat. Aber dank Praktikas glaubst du an solche physikalischen Details ja nicht ;).
Es sieht jedenfalls nach einem Defekt aus, egal warum. Hoffe der PC Laden kann Licht ins Dunkel bringen.
Doch klar kann ich mir vorstellen das ein ladungsaustausch ein defekt bewirken kann, nur ich meinte das ich noch nie dabon gehört bzw. gelernt habe darauf zu achten !:)
Das nennt sich ESD - Electro Static Discharge.
Im professionellen Bereich hat man normal ESD Armbänder (Armband, dass mit einem Kabel mit der Erdung der Steckdose verbunden ist) oder ESD Schuhe (hatte ich beim letzten Praktikum).
Wenn du zuhause am PC baust solltest du immer vorher kurz die Erdung einer Steckdose anfassen und solche Ladungen zu vermeiden. Ich mache das meistens und arbeiten an meinem PC immer auf dem Teppich und ohne Handschuhe -> bis jetzt ist nie was passiert.
Welches Teil genau einen Fehler hat, ist schwer zu sagen, aber vlt. finden sie im PC Laden etwas.
