Achtung: Das Problem wurde behoben, meiner Meinung nach durch den schlichten BIOS-Reset. Ich frage mich nur, warum das Mainboard bei Auslieferung ein fehlerhaftes Bios hat, so dass ich nichtmal bis ins Bios booten kann.
Ich habe diesen Thread aufgeschrieben, da ich keine Auflistung behobener Probleme finde, aber denke, es könnte vielleicht dem ein oder anderen helfen, wenn er vor dem gleichen oder einem ähnlichen Problem steht.
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hatte CPU nach Anleigung, CPU Kühler (Actic Freezer eSports 34) nach Anleitung aufs Mainboard gebaut, RAM in die Plätze A2,B2 nach Anleitung eingebaut, Das ganze ins Gehäuse, ans Netzteil angeschlossen, Grafikkarte, SSD und Festplatten dazu. Tastatur und Maus ran und gestartet.
CPU-Lüfter, Gehäuselüfter, Graka-Lüfter starteten, LED des Gehäuse und des Powerknopfes leuchteten. Kein Bild, kein Bios, die NUM-Lock der Tastatur blieb schwarz.
-- Graka ausgebaut und onBoard Grafikkarte getestet, kein Unterschied
-- dann GraKa wieder rein und B2- RAM-Riegel raus - keine Besserung
-- Dann alles abgebaut außer CPU + Kühler und nur Mainboard und CPU ans Netzteil angeschlossen - LED am MB zeigten fehlenden RAM
-- Bios-Reset (Batterie 5min raus) + nur 1 Ram-Riegel auf A1 (sonst wie oben)
-- LED auf Mainboard zeigten fehlende GraKa
-- Graka dazugebaut und siehe da, ich bekam Bild, es wurde mir dann gesagt, dass A1 kein guter Slot ist.
-- Also PC wieder aus, RAM nach A2 und B2 und siehe da, ich kam ins Bios.
-- Dann die SSD angeschlossen und siehe da, konnte vom Stick booten und Windows 10 installieren.
Mittlerweile sind auch die beiden Datengrabfestplatten angeschlossen, läuft einwandfrei.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Problem ist gelöst, hilft hoffentlich anderen weiter, welche vor dem gleichen Problem stehen
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x8GB Crutial Ballistix 3600 cl 16 dual kit
- Mainboard: MSI B550-a Pro
- Netzteil: Be quit 600w
- Gehäuse: be queit D500x
- Grafikkarte: ASUS Vega 56 OC
- HDD / SSD: MX500 500GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): nix
