HaltMalKurz
- Apr. 2012
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Rechner herunterfahren will, tue ich das meisten über Win+R+R - also ganz normal über Windows-Button -> Ausschalter - > Herunterfahren.
Die Kiste leitet dann alles soweit ein, bis ich nur noch einen Blackscreen habe und die Kühler volle Pulle Gas geben. Das bleibt dann so, bis ich den Powerschalter gedrückt halte um den Rechner "händisch" auszuschalten.
Wenn ich wieder hochboote, kommt jedoch keine Meldung von wegen "nicht richtig heruntergefahren" oder so.
Das Problem habe ich, seitdem ich ausversehen einmal auf "Energie sparen" geklickt habe, anstatt "herunterfahren". Das Phänomen, also die Symtomatik war an der Stelle die gleiche, doch hab ich das nun auch beim normalen "herunterfahren".
Ich habe schon folgendes versucht, um den Fehler oder das Gerät ausfindig zu machen, was den Fehler verursacht:
C:\WINDOWS\system32>powercfg -lastwake
Aktivierungsverlaufsanzahl - 0
C:\>powercfg.exe -ENERGY
Ablaufverfolgung wird für 60 Sekunden aktiviert...
Systemverhalten wird überwacht...
Ablaufverfolgungsdaten werden analysiert...
Die Analyse ist abgeschlossen.
Es wurden Energieeffizienzprobleme festgestellt.
10 Fehler
18 Warnungen
21 Informationsereignisse
Weitere Informationen finden Sie in "C:\energy-report.html".
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann und vor allem: Warum ist es quasi aus dem nichts entstanden?
Danke euch!
10 Fehler
18 Warnungen
Energieeffizienzdiagnose-Bericht
Analyseergebnisse
Fehler
Energierichtlinie:Bildschirmzeitlimit ist deaktiviert (Netzbetrieb)
Der Bildschirm ist nicht so konfiguriert, dass er nach einer Zeit der Inaktivität ausgeschaltet wird.
Energierichtlinie:Standbyzeitlimit ist deaktiviert (Netzbetrieb)
Der Computer ist nicht so konfiguriert, dass nach einer Zeit der Inaktivität automatisch der Wechsel in den Standbymodus erfolgt.
Systemverfügbarkeitsanforderungen:Anforderung zur erforderlichen Ausführung
Der Dienst hat eine Anforderung bezüglich der erforderlichen Ausführung gestellt.
USB-Standbymodus:Vom USB-Gerät wird nicht in den Modus für selektives Energiesparen gewechselt.
Von diesem USB-Gerät wurde nicht in den Modus für selektives Energiesparen gewechselt. Die Prozessorenergieverwaltung ist möglicherweise nicht möglich, wenn sich dieses USB-Gerät nicht im Modus für selektives Energiesparen befindet. Dieses Problem verhindert jedoch nicht den Wechsel des Systems in den Standbymodus.
CPU-Auslastung
rozessorauslastung ist hoch
Die durchschnittliche Prozessorauslastung während der Ablaufverfolgung war sehr hoch. Das System verbraucht weniger Energie, wenn die durchschnittliche Prozessorauslastung sehr niedrig ist. Überprüfen Sie die Prozessorauslastung für einzelne Prozesse, um festzustellen, welche Anwendungen und Dienste den größten Anteil an der Gesamtprozessorauslastung haben.
Funktionen der Plattformenergieverwaltung
CI Express-ASPM (Active-State Power Management) deaktiviert
PCI Express-ASPM (Active-State Power Management) wurde aufgrund einer bekannten Inkompatibilität mit der Computerhardware deaktiviert.
Gerätetreiber:
Geräte mit fehlenden oder falsch konfigurierten Treibern können den Stromverbrauch erhöhen.
Warnungen
Energierichtlinie
atenträgerzeitlimit ist lang (Netzbetrieb)
Der Datenträger ist so konfiguriert, dass er nach 30 Minuten Inaktivität ausgeschaltet wird.
CPU-Auslastung:Einzelner Prozess mit erheblicher Prozessorauslastung
Auf diesen Prozess ist ein erheblicher Anteil der Gesamtprozessorauslastung zurückzuführen, die während der Ablaufverfolgung aufgezeichnet wurde.
Informationen
Plattform-Zeitgeberauflösung
Die standardmäßige Plattform-Zeitgeberauflösung beträgt 15,6 ms (15625000 ns) und sollte immer dann verwendet werden, wenn sich das System im Leerlauf befindet. Wenn die Zeitgeberauflösung erhöht wird, sind die Technologien zur Prozessorenergieverwaltung möglicherweise nicht wirksam. Die erhöhte Zeitgeberauflösung kann auf eine Multimediawiedergabe oder Grafikanimationen zurückzuführen sein.
Energierichtlinie:Aktiver Energieplan
Der derzeit verwendete Energieplan.
Energierichtlinie:Energieplancharakter (Netzbetrieb)
Der Charakter des aktuellen Energieplans, wenn das System im Netzbetrieb ausgeführt wird.
Energierichtlinie:802.11-Energierichtlinie für Drahtlosverbindungen ist "Maximale Leistung" (Netzbetrieb)
Die aktuelle Energierichtlinie für 802.11-kompatible Drahtlosnetzwerkadapter ist nicht für die Verwendung von Energiesparmodi konfiguriert.
Energierichtlinie:Videoqualität (Netzbetrieb)
Ermöglicht Windows Media Player, bei der Videowiedergabe die Qualität und die Energieeinsparung zu optimieren.
Akku:Erfolgreiche Analyse
Die Analyse war erfolgreich. Es wurden keine Energieeffizienzprobleme festgestellt und keine Informationen zurückgegeben.
Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Unterstützte Standbystatus
Mithilfe von Standbystatus kann der Computer nach einer Zeit der Inaktivität in einen Energiesparmodus wechseln. Der S3-Standbystatus ist der standardmäßige Standbystatus für Windows-Plattformen. Im S3-Standbystatus verbraucht der Computer nur die Energie, die notwendig ist, um den Arbeitsspeicherinhalt zu bewahren und die Arbeit mit dem Computer schnell fortsetzen zu können. Sehr wenige Plattformen unterstützen den S1- oder S2-Standbystatus.
Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Unterstützung von Verbindungsstandby
Mit dem Verbindungsstandby kann der Computer in einen Stromsparmodus wechseln, in dem er immer eingeschaltet und verbunden ist. Der Verbindungsstandby wird soweit unterstützt anstelle der Systemstandbystatus verwendet.
Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Funktionen zur Prozessorenergieverwaltung
Mithilfe einer effektiven Prozessorenergieverwaltung kann der Computer Leistung und Energieverbrauch automatisch ausbalancieren.
Computername | SIMON |
Überprüfungszeit | 2019-08-05T13:54:41Z |
Überprüfungsdauer | 60 Sekunden |
Systemhersteller | To Be Filled By O.E.M. |
Systemproduktname | To Be Filled By O.E.M. |
BIOS-Datum | 08/30/2017 |
BIOS-Version | P1.10 |
Betriebssystembuild | 17134 |
Plattformrolle | PlatformRoleDesktop |
Netzbetrieb | true |
Prozessanzahl | 207 |
Threadanzahl | 3218 |
Berichts-GUID | {692ba62c-6228-499c-8935-edbbbdc28300} |
Fehler
Anfordernder Dienst | WSearch |
Gerätename | USB-Verbundgerät |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_A2AF |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 20, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_046D&PID_C07E |
Portpfad | 2 |
Gerätename | Xbox 360-Controller für Windows |
Geräte-ID | USB\VID_045E&PID_028E |
Portpfad | 9 |
Geräte-ID | USB\VID_046D&PID_C22E |
Portpfad | 10 |
Gerätename | USB-Massenspeichergerät |
Geräte-ID | USB\VID_8564&PID_7000 |
Portpfad | 24 |
CPU-Auslastung
![Zunge rausstrecken :P :P](/forum/styles/smilies/tongue.gif)
Durchschnittliche Auslastung (%) | 23.01 |
Gerätetreiber:
Gerätename | Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung.) |
Geräte-ID | USB\VID_0000&PID_0002\5&222E27AA&0&1 |
Gerätestatus | 0x1806400 |
Geräteproblemcode | 0x2b |
Energierichtlinie
![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Zeitlimit (Sekunden) | 599940 |
Prozessname | SearchIndexer.exe |
PID | 7200 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 2.64 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\tquery.dll | 2.01 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.22 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\esent.dll | 0.16 |
Prozessname | firefox.exe |
PID | 13784 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 2.36 |
\Device\HarddiskVolume2\Programme\Mozilla Firefox\xul.dll | 0.63 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.46 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\d2d1.dll | 0.41 |
Prozessname | MsMpEng.exe |
PID | 4332 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 2.09 |
\Device\HarddiskVolume8\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{7F8ED140-CAE0-43FA-BAEC-C779D01DE2CC}\mpengine.dll | 1.43 |
0.39 | |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.13 |
Prozessname | svchost.exe |
PID | 2468 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.22 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.45 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\FntCache.dll | 0.38 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.26 |
Prozessname | RuntimeBroker.exe |
PID | 6252 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.20 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.35 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.30 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\windows.storage.dll | 0.15 |
PID | 12712 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.07 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.19 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.17 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_37ec54c19854e219\nvwgf2umx_cfg.dll | 0.17 |
PID | 13832 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.00 |
\Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 0.60 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.24 |
\SystemRoot\System32\ntdll.dll | 0.05 |
Prozessname | dwm.exe |
PID | 1168 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.72 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.19 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.15 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.09 |
Prozessname | System |
PID | 4 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.63 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.47 |
\SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_37ec54c19854e219\nvlddmkm.sys | 0.04 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.02 |
PID | 13140 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.62 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.11 |
\Device\HarddiskVolume2\Programme\Mozilla Firefox\xul.dll | 0.09 |
PID | 3472 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.46 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\diagperf.dll | 0.19 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.16 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.06 |
Prozessname | WmiPrvSE.exe |
PID | 6024 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.37 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.26 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\wbem\fastprox.dll | 0.03 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.02 |
PID | 14016 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.32 |
\Device\HarddiskVolume2\Programme\Mozilla Firefox\xul.dll | 0.10 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.06 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\DWrite.dll | 0.05 |
Prozessname | backgroundTaskHost.exe |
PID | 9964 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.24 |
\Device\HarddiskVolume8\Program Files\WindowsApps\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7_1.7.25531.0_x86__8wekyb3d8bbwe\mrt100_app.dll | 0.10 |
\Device\HarddiskVolume8\Program Files\WindowsApps\Microsoft.NET.Native.Framework.1.7_1.7.27413.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SharedLibrary.dll | 0.05 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.04 |
PID | 10156 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.09 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\combase.dll | 0.01 |
Prozessname | CompatTelRunner.exe |
PID | 3180 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.08 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\aeinv.dll | 0.05 |
PID | 13600 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.21 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\ntdll.dll | 0.07 |
\Device\HarddiskVolume8\Windows\System32\DWrite.dll | 0.06 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.03 |
Aktuelle Zeitgeberauflösung (100-ns-Einheiten) | 156250 |
Planname | Ausbalanciert (OEM) |
Plan-GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
Charakter | Ausbalanciert |
Qualitätsmodus | Für hohe Videoqualität optimieren |
S1-Standbymodus unterstützt | false |
S2-Standbymodus unterstützt | false |
S3-Standbymodus unterstützt | true |
S4-Standbymodus unterstützt | true |
Verbindungsstandby unterstützt | false |
Gruppieren | 0 |
Index | 0 |
Leerlaufstatus - Anzahl | 2 |
Leerlaufstatustyp | ACPI-Leerlaufzustände (C) |
Nennfrequenz (MHz) | 2808 |
Prozentuale maximale Leistung | 910 |
Prozentuale niedrigste Leistung | 32 |
Prozentuale niedrigste Drosselung | 3 |
Leistungssteuerelementtyp | ACPI-Zusammenarbeitsprozessorleistung-Steuerelement |
Gruppieren | 0 |
Index | 1 |
Gruppieren | 0 |
Index | 2 |
Gruppieren | 0 |
Index | 3 |
Gruppieren | 0 |
Index | 4 |
Gruppieren | 0 |
Index | 5 |
Danke euch!
