Hallo Leute, ich habe mir als übergang bis mein Asus P9X79 Deluxe aus der RMA wieder da ist, ein Biostar X79 TPower Mainboard als ersatz besorgt. Ich hatte auf meinem Asus meinen 4820K immer per Multi auf 4,5 Ghz übertaktet, was ich eigentlich auf diesem Board auch wieder machen wollte.
Das Problem ist aber irgendwie lässt das Board überhaupt kein OC zu, egal was ich im Bios einstelle, er nimmt es unter Windows nicht an und zeigt es auch im Bios nicht an, er läuft immer nur mit seinen standard 3,7 Ghz.
Man kann ja im Bios Wahlweise den normalen Festen Multi der CPU erhöhen, sowie auch den Max Multi für den Turbo.
Was ich versucht habe und wie ich vorgegangen bin.
- Spannungen habe ich alle Manuell eingestellt das hat hingehauen.
- erster Versuch, Turbo und im Bios ausgeschaltet, und Multi einfach auf 45 gestellt, bringt aber nichts läuft normal mit 3,7 Ghz.
- Zweiter Versuch, normalen Multi auf 37 gelassen und nur Turbo Multi auf 45 Gestellt und Turbo natürlich wieder angeschaltet, auch keine verbesserung, selbes Problem.
- Dann beide Multis auf 45 gestellt, sowohl mit deaktivierten Multi und Speedstep als auch mit aktiviertem geteste, auch kein unterschied.
Bin dahe rein wenig Ratlos, warum sich dort nichts verändert, aktuellstes Bios ist drauf, CPU wird auch richtig erkannt aber lässt halt kein OC zu.
Was ich allerdings weiß, das Board hat 2X 8Pin EPS stromversorgung, davon habe ich aber nur ein angeschlossen weil mein NT nur 1 8 Pin hat, kann das sein das der nen lock hat und OC blockt wenn nur ein stecker drinnen ist ? Aber mein Asus hatte ja auch nur ein.
Habs extra hier gepostet und nicht im Sammelthread da ich denke es ist ein etwas spezieller Fehler, kenne mich ja auch etwas aus mit OC aber der Fehler ist komisch, für hilfe bin ich natürlich Dankbar.
mfg
mfg
