Guten tag dem Forum,
und eine vorweggeschickte Entschuldigung, wenn ich einen neuen Thread aufmache. Aber in den vielen, vielen beiträgen habe ich nichts passendes gefunden.
Zum Problem:
Mein TV (Grundig 32 VLC6110C) hat einen eher bescheidenen Klang und bietet sehr wenige Einstellungsmöglichkeiten.
Im Fachhandel wurde erklärt, dass sich das (bekannte) Problem lösen lässt, wenn eine z.B. Soundbar angeschlossen wird.
Da ich keinen wirklichen Raumklang in Orchesterqualität brauche, wirklich nur das Klirren und Dröhnen abstellen will und bei beschränktem Budget eine günstige Lösung suchte, wurde mir die Soundbar von Blaupunkt "Ultraslim Soundbar 2.0 ch LS 162e" empfohlen, da diese mittels optical out angeschlossen werden kann.
Mit dem zusätzlich erworbenen Kabel habe ich dann auch ordentlich beide Geräte verbunden und im Menu des TV beim Ausgang Optical Out" wegen der Empfehlung von "Auto" auf "PCM" umgeschaltet.
Ob diese oder andere (der wenigen) Einstellungen verändert werden; - es kommt einfach kein Ton aus der Soundbar.
Zwar besteht die Möglichkeit, dass die Soundbar defekt ist, das schließe ich aber einmal aus und erbitte die freundlcihe Hilfe von Euch.
Habe ich in der Annahme, sie seinen nur zum Schutz der Kontakte, eventuell einen Fehler begangen, als ich die Plastik"nippel" vom Kabel entfernte?
Der Soundbar sind auch "normale" rot-weiße Chinch-Kabel beigefügt, mit denen ich nichts anfangen kann. da entsprechende Anschlüsse am TV zwar vorhanden sind, offensichtlich aber als Eingang dienen.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir hier Hilfe zuteil würde und verbleibe in Erwartung zeitnaher solcher
Mit freundlcihen Grüßen
Bernd2808
Zum Problem:
Bernd2808
