meine externe Festplatte hat einen Schaden und ich kann über Windows nicht mehr zugreifen.
Hier erstmal die Fakten.
Festplatte:
Intenso Memory Case 1GB (Toshiba MQ01ABD100)
Fehlerbeschreibung:
Festplatte wird von Windows erkannt, muss aber Formatiert werden.
Testdisk meldet verschiedene Fehler, mehr dazu unten.
Einen mechanischen Defekt würde ich ausschließen, ich höre keine auffälligen Geräusche
Was ich bisher versucht habe:
-Ausgebaut und direkt am Mainboard angeschlossen, macht keinen Unterschied
-Versucht, über Ubuntu zuzugreifen, ohne Erfolg, da Platte nicht angezeigt wird
-Testdisk Analyse laufen lassen (partition table Intel, nur Quicksearch), folgendes Ergebnis:
Und hier der log: (H: ist die defekte Platte)
In Testdisk steht unter advanced "no partition available".
Könnt ihr mir anhand der Informationen sagen, was hier vermutlich die Fehlerursache ist?
Ich kann die Daten theoretisch mit Photorec retten, hat aber keinen Sinn ohne Dateinamen und Ordnerstruktur.
Die Frage ist also, ob es hier mit Testdisk noch etwas zu retten gibt?
Dankeschön schonmal für eure Hilfe!
(Übrigens nutze ich sogar ein Backupprogramm - allerdings kann ich ausgerechnet von der Festplatte hier kein Backup finden.
Wahrscheinlich ist die Platte schon länger defekt und wurde deshalb beim automatischen Backup nicht berücksichtigt - ganz dummgelaufen, so kann's also auch gehen
Grüße Sebastian
Festplatte:
Fehlerbeschreibung:
Mon Jul 04 19:37:38 2016
Command line: TestDisk
TestDisk 7.0, Data Recovery Utility, April 2015
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows 8 (9200)
Compiler: GCC 4.9, MinGW 3.11
Compilation date: Apr 18 2015 13:02:07
ext2fs lib: none, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: 20120504, curses lib: pdcurses build 3401
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=3000592982016
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\PhysicalDrive3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive4)=1000204883968
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C
=999627120640
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D
=3000457232384
filewin32_getfilesize(\\.\E
filewin32_setfilepointer(\\.\E
Warning: can't get size for \\.\E:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F
=0
Warning: can't get size for \\.\F:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G
=999626072064
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H
=1000202043392
Hard disk list
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive4 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 953869 64 32, sector size=512
Drive C: - 999 GB / 930 GiB - CHS 121531 255 63, sector size=512
Drive D: - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364784 255 63, sector size=512
Drive G: - 999 GB / 930 GiB - CHS 121530 255 63, sector size=512
Drive H: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 953867 64 32, sector size=512
Partition table type default to None
Partition table type: Intel
Analyse Drive H: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 953867 64 32
Current partition structure:
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
search_part()
BAD_RS LBA=1463770405 1118465
check_part_i386 failed for partition type 04
FAT16 <32M 714731 41 6 1438462 14 23 1482200242
This partition ends after the disk limits. (start=1463770405, size=1482200242, end=2945970646, disk end=1953519616)
BAD_RS LBA=2830846496 703668
check_FAT: can't read FAT boot sector
FAT16 <32M 1382249 17 1 2193556 32 5 1661557221
This partition ends after the disk limits. (start=2830846496, size=1661557221, end=4492403716, disk end=1953519616)
BAD_RS LBA=2684625942 124231
check_part_i386 failed for partition type 0B
FAT32 1310852 32 23 2626704 58 3 2694865709
This partition ends after the disk limits. (start=2684625942, size=2694865709, end=5379491650, disk end=1953519616)
file_win32_pread(216,2,buffer,1953519615(953866/63/32)) read err: read after end of file
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2754 GB / 2565 GiB)
The following partitions can't be recovered:
Results
Can't open backup.log file: No such file or directory
interface_load
interface_write()
No partition found or selected for recovery
Hard disk list
search_part()
Results
interface_load
interface_write()
Grüße Sebastian
