Keine 144FPS obwohl GTX 1080Ti nur 60% ausgelastet
Sithys
Captain Pro
Dez. 2010
Moin zusammen,
ich spiele primär Diablo 3 (WQHD), max Settings. Die GPU ist zu 60% ausgelastet, mutmaßlich habe ich deswegen zwischendurch immer FPS Drops. Auf 144 komme ich gar nicht, außer in der Lobby. Im Spiel sind es immer so 60 - 90 FPS. Eingestellt habe ich Vollbild-Fenstermodus und 2560x1440x143 - Ändern der Auflösung in Vollbild oder nur Fenstermodus ändert nichts an den FPS.
Habe aktuell keine Idee, vielleicht hat ja jemand einen Tipp? =)
Also 144hz gehen grundsätzlich auch in anderen Games und nur in Diablo3 WHQD hängts? Weird
"Look for D3Prefs.txt open it with worldpad or whatever. Look for HardwareClass. Make it 1 or 2 numbers lower. So, if it is a 4. Change it to a 3 or 2. Then hit save and start the game."
CPU-limit? keine ahnung wie anspruchsvoll Diablo 3 da auf ultra ist.
Reaktionen: HisN
Gut möglich das da die CPU limitiert, diablo hat halt quasi keine MultiCore optimierung.
Reaktionen: HisN
diablo2 ist 1a cpu-limit
Als ich das noch spielte, war es sehr CPU-limitiert.
Ah okay, wie kann ich das denn herausfinden? CPU ist bei 30 - 35% insgesamt, 7 -8% davon sind Diablo. In anderen Spielen sind die 144FPS kein Problem. CPU ist ein Ryzen 2700X
da brauchst nix rausfinden gpu 60% last = cpu limit.
und bei diablo2 ist das eh klar , weil nutzt genauso wie SC2 auch nur 1,5 kerne
Reaktionen: eweu
schau dir nicht die Gesamtauslastung der CPU an, sondern die einzelnen Kerne. Einer wird auf 100% hängen
@ TE: gesamtauslastung ist egal, deine CPU hat 16 threads und kann bereits bei 6,25% gesamtlast am limit sein.
edit @ExigeS2: es muss laut anzeige kein kern/thread bei 100% sein damit ein limit vorliegt.
Reaktionen: DeusoftheWired
Ich kommen mit meinem System auf (110 - 140 fps) bei (3860x2160), die Grafikeinstellungen sind alle auf dem höchsten Wert.
Ich habe "Vsync deaktiviert" + "Maximale Vorder & Hintergrund FPS auf 200 gestellt"
Edit: Mein Prozessor ist bei 8% Auslastung (2 Kerne) & diie Grafikkarte bei 100% Auslastung.
CPU Kern 15 ist bei 80% ... tjoa, dann geh ich erstmal auch vom CPU Limit aus.
In den Optionen bei Diablo gibts ja die Limitierung für Hintergrund- und Vordergrund-FPS. Hast du da evtl. etwas aktiv?
Steht beides auf 200 FPS. In Town bei Bountys hab ich mit 4 Leuten im Ort teilweise 30 - 50 FPS
Probiere mal aus:
In der Nvidia Systemsteuerung den "Energieverwaltungsmodus" auf Maximale Leistung bervorzugen ein
Die Windows "Energieoptionen" auf Höchstleitung stellen.
Mach doch mal die Auflösung ordentlich runter und schau, ob du dann mehr FPS bekommst. Wenn nicht, bist du im CPU Limit
Reaktionen: eweu
Du kannst eventuell durch tunen deines RAMs noch 8-10% rausholen.
Schreib mich an wenn du da hilfe und tips brauchen kannst.
mir stellt sich die frage, weshalb man in diablo mehr als 30/60 fps benötigt.
wer klärt mich auf?
"Du kannst eventuell durch tunen deines RAMs noch 8-10% rausholen."
ach wirklich? ^^
Mal OC der CPU versuchen und dann schauen ob mehr FPS bei rum kommen. Dann weißt es genau ob die CPU der schmale Hals ist.
Empfohlene Systemanforderungen
PC
  • Betriebssystem: Windows® Vista/7/8 (neueste Servicepacks)
  • Prozessor: Intel® Codere 2 Duo 2.4 GHz oder AMD AthlonTM 64 X2 5600+ 2.8 GHz
  • Arbeitsspeicher: 2 GB RAM
  • Video: NVIDIA® GeForce® 260 oder ATI Radeon™ HD 4870 oder besser
Es ist unmöglich dass ein Ryzen 2700X + GTX 1080ti bei (60 - 90 FPS) limitiert !
