M
Mitleser
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Es ist kurios. Bislang betrieb ich das oben genannte System nur mit der iGPU und das funktionierte tadellos. Nun kommt Bedarf für eine dedizierte Grafik auf. Eigentlich wollte ich eine Karte von MSI mit einem 1080 nVidia Chip nutzen, doch sobald die Karte ans Netzteil angeschlossen ist, bekomme ich weder bei der Grafikkarte eine Bildausgabe, noch über den iGPU Ausgang vom Mainboard.
Ich vermutete zunächst, dass die Kabel falsch angeschlossen seien. Beim Anzug der Kabel - also nur Stecken im PCI-Slot, funktioniert zumindest die iGPU. Versuchsweise nahm ich noch eine alte Gainwin nVidia 1050 zu Hand, die sich ausschließlich via PCI versorgt. Sobald sie gesteckt ist, bekomme ich keine Bildausgabe mehr.
Meine Vermutung ist, dass etwas mit dem Board nicht stimmt?
Aktuelles BIOS ist eingespielt und an sich funktioniert der Rechner einwandfrei. Ebenso läuft das BIOS nur mit Werkseinstellungen. Der PCI-Slot wurde in der Vergangenheit nie benötigt. Garantie / Gewährleistung müsste bald rum sein, sofern ich mich recht erinnere.
Kann mir jemand einen Hinweis geben bzw. einen Weg zur Lösung meines Problems?
Als jahrelange stiller Mitleser hier, wurde ich auch drauf aufmerksam, dass es wohl eine Liste geben soll, wo Mitglieder aus der Umgebung eventuell Hilfe anbieten. Kann diese bitte jemand verlinken?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD 4650 Pro
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB
- Mainboard: Gigabyte Aorus B550i AX pro
- Netzteil: Corsair 750W
- Gehäuse: NR200P
- Grafikkarte: Gainwin 1050, MSI 1080
- HDD / SSD: Kingston KC2000
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Versuch über HDMI- als auch DP-Kabel. Es wurde an zwei funktionstüchtigen Monitoren ausprobiert. Diese können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
