Keine Datenwiederherstellung selbst mit Profi Tools
maxxgore
Juni 2007
Es geht um eine Festplatte, deren
Daten ich wiederherstellen muss:
Die Festplatte hatte eine Partition
Die Partition wurde im Zuge einer XP Installation versehentlich gelöscht
(Grund: Windows hat in seiner Installationsroutine die Festplatten anders benannt, als diese im Explorer geheissen haben - Festplatte E: (Explorer) war Festplatte F: (in der Setup Console)
Danach neu Partitioniert - Windows legte 2 Partitionen an (die eine wurde mit
NTFS Schnellformatierung neu formatiert - die 2. wurde nicht angegriffen.)
XP wurde installiert.
Nun konnte ich mit easy Recovery Professional teilweise Daten wiederherstellen
mit Verzeichnisstruktur (wahrscheinlich von der mit XP bespielten Partition)
Jedoch die nun 2. Partition zeigt mir in der RAW Wiederherstellung nur unbrauchbare Sachen an (obwohl etliche GB an Daten oben sind).
Nun meine Frage:
Kann es sein dass Easy Recovery Professional mit einer in 2 Partitionen aufgeteilen Festplatte (wo die Platte vorher nur eine Partition hatte) nun nichts mehr anfangen kann?
Vielen Dank!
Ob schnell oder normal formatiert macht keinen Unterschied.
Beim normalen Formatieren wird nur zusätzlich eine Überprüfung des Speichers vorgenommen.
Problem ist, wenn es vorher eine Partition war und jetzt zwei, und auf einer geschrieben wurde, können Daten überschrieben (nicht wiederherstellbar) oder beschädigt sein.
Daher solltest du das gesamte Laufwerk scannen.
Versuche im Gegensatz zu Easy Recovery mal einen Festplatten-Scan mit dem kostengünstigen Restorer2000 Pro, was der an Daten noch anzeigt.
Auch kannst du einen Festplatten oder Raw-Scan mit Easy Recovery machen.
Du solltest immer das gesamte Laufwerk scannen und nicht eine Partition.
Überprüfe dann das Ergebnis, was noch gefunden wird.
Infos;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
