Keine Displayanzeige 2. Monitor ASUS / GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
arahman06
Okt. 2012
mein 2. Monitor (Asus, nagelneu, seit 1 Woche in Betrieb) wird nicht mehr erkannt, Anzeige auf dem Display zeigt "no HDMI Signal " plötzlich nach Start.
Beim wechseln der beiden HDMI Anschlüsse und auch Kabeltausch blieb nur der 1. Monitor weiterhin aktiv, es funktioniert der 1. Monitor auch nur wenn das HDMI- Kabel vom 2. Monitor ausgesteckt bleibt. Sobald man es einsteckt geht der erste Monitor aus (Anzeige : Entering Sleep Modus)
Der Zweite wird an keinem der beiden HDMI Anschlüsse aktiv bzw. von Windows erkannt.
Nachdem ich den Treiber vom NVIDIA neuinstalliert habe ist nur ein Monitor aktuell eingestellt, der zweite wird nicht erkannt.
Habe schon in etlichen Foren gesucht, das Problem ist nirgendswo beschrieben. Treiber alle schon komplett de- und neuinstalliert. Vielen Dank für ein paar nützliche Tipps.
Lg,
A.
Meine Parameter:
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Motherboard Gigabyte , Model EP35-DS4 (Socket 775)
Chipsatzhersteller Intel
Monitor: Philips 240BW an NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Aktuelle Auflösung 1920x1200 Pixel
Arbeits Auflösung 1920x1152 Pixel
2. Monitor : Asus VW 247 mit HDMI
BIOS Version 62.92.40.00.07
Frage(n): Hast du beide Monitore einzeln getested? und funktionieren beide soweit als einzelner Monitor?
wenn Nein, dann nimm mal den der nicht funktioniert und probiere ihn an einem anderen PC (Freund/in, Mama Papa, etc.) um zu sehen ob es nicht an einem defekten Monitor liegt!
dummheit gehört bestraft , oder besser noch... unvermögen in ruhe mal die gebrauchsanweisung des monitors mal durchzulesen. aber wer liest schon so ein dicken schinken....
fehler war : am monitor (für mich neu) unten rechts neben dem POWER Button kann man per taste zwischen VGA, DVI und HDMI wechseln (wie beim Fernsehen): es war im HDMI Modus (whs. Kiddies oder ich selber versehentlich)....
trotzdem danke für Deinen Tip.
