keine Treiber kompatibel mit aktueller Hardware
Baumfaust
Juni 2007
Hallo Leute,
ich bin gerade aus versehen auf den Ausschalter meines Rechners gekommen und danach ist der Rechner heruntergefahren (nicht einfach ausgegangen). Nach dem Neustart war irgendwie der Treiber meiner Grafikkarte (GTX 260) weg und es wurde neue Hardware gefunden. Ein VGA Compatible Driver und sofort installiert (ohne ein Popup-Fenster oder ähnliches).
Ein Treiber von Nvidia lässt sich jetzt nicht mehr installieren. Im Install Menu kommt sofort eine Meldung, dass kein kompatibler Treiber zur aktuellen Hardware gefunden werden kann.
Ich hab schon versucht den VGA Treiber zu deinstallieren (auch im abgesicherten Modus) nach jedem Neustart wird aber sofort wieder dieser Standard Mist von Windows installiert.
Das ganze hatte ich schon mal, hab dann einfach irgendwann Windows neu installiert und alles lief wieder ohne Probleme, bis jetzt!
Achja das ganze ist unter Windows XP 64
Ich bin etwas verzeifelt und wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar.
Lad dir mal GPU-Z runter und mach nen Screenshoot oder sag uns mal was dort unter "Driver Version" steht.
Versuch doch einfach mal eine Systemwiederherstellung...
@Had3s: Was erwartest du dir denn davon, was unter Dirver Version steht? Ist die Version des Standard-VGA-Treibers so von Bedeutung?
bitteschön:
wird denn deine GraKa beim Systemstart angezeigt/erkannt?
mfG
Update:
ein sehr seltsames Phänomen
hatte den Rechner jetzt ne halbe Stunde aus, danach angemacht und alles ging ohne Probleme als wäre vorher nichts gewesen, d.h. die Graka und der Treiber alles da.
Ich hab den rechner dann runtergefahren, anschließend sofort wieder eingeschaltet und die Graka war samt Treiber wieder verschwunden.
Also Rechner runtergefahren. 5 Min gewartet, wieder angeschaltet und alles ging wieder. Sofort einen neustartet gemacht, alles geht.
Was zum Geier is da los?
Nochmal die Kurzform.
Rechner ausschalten und sofort wieder einschalten: => Graka + Treiber weg
Rechner ausschalten und nach 5 min wieder einschalten: => alles geht
Rechner neustarten => alles geht
Hast du mal nachgesehen ob sich in deinem PC alle Lüfter drehen?
mfG
ja drehen sich alle, der Rechner läuft ansonsten auch einwandfrei, auch in Spielen und so
was könnte denn da los sein?
