der kälteklempner hier rät dir ernsthaft
benutze kein eis in deinen drinks
uärks
tjoah ist das sicher, daß die wanne undicht ist?
normalerweise ist es bei icematicmaschinen in dieser größe so, daß
das wasser von unten gegen den verdampfer gesprüht wird, je nach
mineraliengehalt des wassers ist der wasservorratsbehälter oft extrem
verkalkt, da eismaschinenbesitzer die maschinen niemals reinigen
in diesem behälter befindet sich der ansaug für die pumpe und ein überlauf,
"normal" ist es so, daß durch den überlauf ständig etwas wasserverlust stattfindet,
vor allem wenn dein wasserzulaufventil nicht mehr richtig schließt,
weiterhin ist es "normal" wenn während des abtauprozesses das wasser
im vorrat ausgetauscht wird, üblich sind bei diesen maschinen zwischen
7-25 ltr(echt wahr kein scheiß)kosten im jahr ca 400€wasser+175€strom
hrhr
kann die n20 nirgends mehr finden es ist auch möglich, daß du das wessamatprinzip
hast mit diesen wasserradähnlichen eisstärkefühlern, wo die kleine wanne nach unten wegklappt
wenn du kannst mach mal n pic vom innenleben, denn kann ich dir evt n tip geben
wer hat dir denn gesagt, daß es keine teile mehr gibt? dein kälteflick?hmnaja
hersteller des gerätes ist die firma castlemac, icematic ist nur die produkt bezeichnung, gerät wird nicht mehr gelistet, ersatzteile sollte es noch geben denk ich mal, fragt sich nur ob sich das noch lohnt, gibt eisbereiter schon ab 700€,
da lohnt noch nicht mal mehr n kompressorwechsel etc
na egal mach mal pic und schick ne pm oder so
ersma tin
