Keyfinder zeigt nur Key vom Media Center an und nicht den Win 8 Key
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
ich habe Win 8 (Update Version) installiert --> Serial 1
Danach das Media Center --> Serial 2
Wenn ich den Windows 8 Product Key Viewer laufen lasse, dann wird nur Serial 2 angezeigt und nicht der Key der Win 8 Installation (Serial 1).
Das gleiche mit dem Magical Jelly Bean Keyfinder.
Ist das so korreckt bzw wie kann ich den installierten Windows 8 Product Key anzeigen lassen?
Soweit ich weiss, ist das so korrekt.
Du hast quasi die Windows 8 Pro Media Center Edition ;-)
Und wenn ich dann Win 8 neu installieren müsste, welchen Key nehme ich denn dann?
Wieder erst den Win 8 Product Key und danach das Media Center über Features hinzufügen und dem dazugehörigen Key oder nehme ich von Anfang an den Key des Media Center, also auch für die Win 8 Installation?
Wenn ich zb mit einer älteren version des Keyfinders checke, dann wird mir ein ganz "neuer" (bisher unbekannter) Key angezeigt und da lautet die Bezeichnung tatsächlich "Windows 8 Pro with Media Center"
Evtl. sind die Programme einfach noch nicht auf WIn 8 abgestimmt?
Der Magical Jelly Bean Keyfinder funktioniert unter Windows 8 nicht. Er zeigt Dinge an die wie Keys aussehen aber keine sind.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich würde den Key vom Media Center nehmen. Mit diesem ist dein Windows (meins auch) bei MS registriert. Im Fall einer Ablehnung, dann eben erst den Win8 Key und danach Feature hinzufügen.
Durch den Key der WMC-Edition wird der Key von Windows 8 ersetzt.
MJBK zeigt so was an, was wie ein Product-Key aussieht, es ist aber nicht der Key, der im System hinterlegt ist. Es sei denn die Jungs, die MJBK programmieren, haben das mittlerweile geändert. Bis vor kurzem konnte MJBK das jedenfalls (noch) nicht.
Mhm also bei mir zeigt er (Version 2.0.9.8) einen existierenden Key an und zwar den vom Media Center.
Der Produkt Key von Windows 8 Pro ist aber aus dem System noch nicht ganz verschwunden.
AIDA 64 listet den originalen Produkt Key einer nicht vorinstallierten Windows Version, unter Software > Lizenzen > Microsoft Internet Explorer auf.
Eine neue Installation von Windows 8 Pro geht nur mit dem originalen Pro Key und muss anschließend auch wieder aktiviert werden. Dann erst: Features hinzufügen > Media Key und erneute Aktivierung.
Viele Grüße
Der Key ist "normalerweise" hier - leicht verschlüsselt - in der Registry gespeichert:
Code:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\
"DigitalProductId"
Von dieser Stelle lesen ihn alle Keyfinder aus. Installiert man den WMC-Key wird dieser Registry-Eintrag überschrieben. Deshalb lesen die Keyfinder dann den WMC-Key aus.
Zusätzlich ist der Original-Key auch noch hier gespeichert:
Code:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DefaultProductKey\
"DigitalProductId"
Der WMC-Key wird zusätzlich auch noch hier in der Registry gespeichert:
Code:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DefaultProductKey2\
"DigitalProductId"
Hier mal drei Script-Dateien mit denen man den Key aus den drei Fundstellen auslesen kann:
Key aus "CurrentVersion\DigitalProductId":
Code:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Key = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
DigitalID = WshShell.RegRead(key & "DigitalProductId")
ProductName = "Product Name: " & WshShell.RegRead(Key & "ProductName") & vbNewLine
ProductID = "Product ID: " & WshShell.RegRead(Key & "ProductID") & vbNewLine
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
ProductID = ProductName & ProductID & ProductKey
If vbYes = MsgBox(ProductId & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "Windows Key Information") then
   Save ProductID
End if
Function ConvertToKey(Key)
    Const KeyOffset = 52
    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
    i = 24
    Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
    Do
        Cur = 0
        X = 14
        Do
            Cur = Cur * 256
            Cur = Key(X + KeyOffset) + Cur
            Key(X + KeyOffset) = (Cur \ 24)
            Cur = Cur Mod 24
            X = X -1
        Loop While X >= 0
        i = i -1
        KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
        Last = Cur
    Loop While i >= 0
    If (isWin8 = 1) Then
        keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
        insert = "N"
        KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
        If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
    End If
    a = Mid(KeyOutput, 1, 5)
    b = Mid(KeyOutput, 6, 5)
    c = Mid(KeyOutput, 11, 5)
    d = Mid(KeyOutput, 16, 5)
    e = Mid(KeyOutput, 21, 5)
    ConvertToKey = a & "-" & b & "-" & c & "-" & d & "-" & e
End Function
Function Save(Data)
    Const ForWRITING = 2
    Const asASCII = 0
    Dim fso, f, fName, ts
    fName = "Windows Key.txt"
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fso.CreateTextFile fName
    Set f = fso.GetFile(fName)
    Set f = f.OpenAsTextStream(ForWRITING, asASCII)
    f.Writeline Data
    f.Close
End Function
Key aus "CurrentVersion\DefaultProductKey\DigitalProductId":
Code:
Key = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DefaultProductKey\"
   Save ProductID
End if
    i = 24
    Do
        Cur = 0
        X = 14
        Do
            Cur = Cur * 256
            Cur = Cur Mod 24
            X = X -1
        Loop While X >= 0
        i = i -1
        Last = Cur
    Loop While i >= 0
        insert = "N"
    End If
End Function
Function Save(Data)
    Const asASCII = 0
    f.Writeline Data
    f.Close
End Function
Key aus "CurrentVersion\DefaultProductKey2\DigitalProductId":
Code:
Key = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DefaultProductKey2\"
   Save ProductID
End if
    i = 24
    Do
        Cur = 0
        X = 14
        Do
            Cur = Cur * 256
            Cur = Cur Mod 24
            X = X -1
        Loop While X >= 0
        i = i -1
        Last = Cur
    Loop While i >= 0
        insert = "N"
    End If
End Function
Function Save(Data)
    Const asASCII = 0
    f.Writeline Data
    f.Close
End Function
