Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz Overclock
sliver/01
Dez. 2008
Hallo Leute,
mein System wäre:
Intel I5-12400F mit Be Quiet Silent Loop 280mm
Be Quiet Base 500DX Gehäuse (2 Front und 1 Backlüfter)
Seasonic Focus GX 750 Netzteil
RTX3080 von Gainward
2x 16GB DDR4 RAM Kingston Fury Beast 3200
MSI Z690 Pro DDR4 Motherboard
ich würde nun gerne den RAM overclocken - nein ich benötige es nicht damit irgendwelche Spiele etc. besser laufen aber ich will es machen weil es nix kostet und ich Zeit habe (System ist auch mehr als gut gekühlt)
Habe im Bios nun einmal die DRAM Frequency auf 3600MHz mit CL16 gestellt.
Werte von AIDA waren vor der Änderung auf 3600MHz:
34649MB/s Read, 33628MB/s Write, 34265MB/s Copy, 88,8ns Latency
Nun:
44256MB/s Read, 41189MB/s Write, 39882MB/s Copy, 100,4ns Latency
Vielleicht hat hier jemand denselben RAM und kann mir die "perfekten" Werte dafür geben?
LG
Kannst du vielleicht einmal Screenshots von CPU-Z (Reiter Memory und SPD) sowie AIDA hier posten? Die Werte sehen sowohl vorher wie nachher ziemlich schlecht aus.
Die Latenz ist sehr hoch und die Bandbreite schon fast auf Single Channel Niveau.
Reaktionen: sliver/01 und Baal Netbeck
Sicher, anbei die 3 Screenshots von den 3600MHz
Das hat wohl nicht richtig geklappt. Lade mal das XMP für 3200CL16 und stellt dann einfach auf 3600 Mhz (ggf. bei 1,38V bis 1,4V RAM Spannung)
Aktuell hat dein System zwar 3600 aber bei hohen 18-23-23-44 Timings, die zwar die Bandbreite steigern aber die Gaming Performance total versauen. Das erhöht auch die Latenzen deutlich.
Ich habe ewig kein Intel System mehr gehabt und kenne die aktuellen Fallstricke nicht, aber 80+ ns Latenz erscheinen mir sehr viel. Vielleicht kann dazu noch ein Intel Kenner einen Tipp geben.
Ich vermute es liegt unter anderem auch am sogenannten Gear Mode 1 oder 2. Wie bei Ryzen schaltet der DRAM Controller in einen asynchronen Takt und dabei wird wohl die Latenz erhöht. Der Gear Mode 1 ist wohl der deutlich bessere.
Reaktionen: sliver/01 und bart0rn
Ja das mit dem kostet nix ist so ne Sache...
Hab mal ein paar Tests gemacht mit dem Resume das es beim Gaming so gut wie nichts bringt.
Außer die zusätzliche erzeugte Temperatur....
Kingston Fury Renegade
joel schrieb:
paar Tests gemacht
Auf was für Latenzen kommst du den aktuell mit deiner Einstellung. Was wäre denn da bei Intel derzeit "normal"? Nutzt du Gear 1 oder 2?
Aber generell gilt, RAM OC bringt immer dann am meisten, wenn die CPU limitiert. Das kann je nach Spiel viel bis gar nichts bringen.
Reaktionen: sliver/01 und jeger
So funktioniert OC leider nicht. Jedes Teil hat eigene Qualitätsabweichungen. Jede Kombination ist wieder anders.
Bei den Riegeln am besten nichts kaputt machen und keine großen Ergebnisse erwarten.
Siehe auch Ram-OC Community
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/
https://www.computerbase.de/artikel...-7-5800x3d-vs-core-i7-12700k-i9-12900k.81213/
Ich habe nun 3200 CL16 eingestellt und auf 3600MHz gestellt mit einer Spannung von 1,38V - anbei die Ergebnisse. Sollte schon besser aussehen. Muss dann mal Tests mit den FPS bei Spielen machen ...
Reaktionen: cvzone
Und vor allem mal Memtest laufen lassen. Nicht das es im Hintergrund Speicherfehler gibt. Dann bekommst du öfter mal nen Bluescreen oder Spiele crashen.
Du könntest dir das mit dem Gear Mode 1 auch mal ansehen. Das soll wohl auch nicht wenig bringen.
hast du schon 17-17-17-17-34bis36 - 58
5-7-28 tfaw
rft 480 bis 512
oder so versucht? alles bei 3200
lief bei mir mal mit 64ns auf 1.34 volt
