Hardy_1916
Lt. Commander Pro
- Dez. 2020
Denke ich bin hier besser aufgehoben
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe seit ein paar Tagen o.g. System. Soweit läuft auch alles ohne Probleme - ich denke das Problem sitzt vor dem Bildschirm - bis auf das der Ram nur mit Jedec Werten läuft. Weder kann ich die 5600er oder 6000er Settings von Expo I oder Expo II laden, oder manuell den Speicher anheben. Selbst DDR5 5000 ist zu viel. Da ich das jetzt nicht glauben kann und es einige Reviews eben mit diesem Ram gibt, wo der Ram sofort auf Expo läuft muss der Fehler woanders (bei mir?) liegen.
UEFI downgrade und wieder upgrade, CMOS Reset, Default Settings geladen. Speicher quergetauscht und auch nur einen probiert. Auch habe ich versucht die Werte von Hand einzugeben. Das System läuft @ 4800 total stabil, aber EXPO sollte schon laufen. Eventuell hat ja jemand die zündende Idee, was hier falsch ist. Ansonsten muss ich wohl erst einmal neuen Speicher holen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 7900X mit Noctua NH-D15S
- Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury Beast DDR5 6000 cl36-38-38 Expo in Steckplatz A2 und B2
- Mainboard: ASUS ROG Crosshair X670E Hero UEFI 0705 (aktuellste)
- Netzteil: Seasonic Prime TX-850
- Gehäuse: Phanteks Enthoo EvolvX 140mm Lüfter - 3 Front - 2 Oben - 1 Hinten
- Grafikkarte: XFX AMD Radeon RX 6900 XT(XH) Limited Black Gaming
- HDD / SSD: M.2_1 1TB WD Black SN850 M.2_2 2 TB WD Black SN850
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
