Piktogramm
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Problem: Ich habe Seagate IronWolf HDDs, diese neigen im Idle dazu im Gleichtakt und Rhytmische ihre R/W-Köpfe zu bewegen und entgegen aller Einstellungen im Idle nicht schlafen zu gehen. Es gilt zwei Probleme zu beseitigen.
Ziel:
1. Die Kopfbewegungen die von der Geräuschentwicklung her nervig sind und nach HDD-Selbstmord klingen sollen weg.
2. Den HDDs beizubringen, dass schlafen gehen können um nicht die ganze Zeit teuren Edelstrom zu saufen.
Naja und das Ganze muss unter Linux funktionieren
Anbei der Stand der Dinge:
Was wurde versucht:
CRC Error, RawRead etc. sind hoch. Dass muss bei Seagateplatten aber wohl so. Die zählen nicht Fehler sondern irgendwelche Laufzeiten ohne Fehler.
sdc und sdd sehen vergleichbar aus.
/opt/openSeaChest/openSeaChest_PowerControl -d /dev/sdb --showEPCSettings
Achtung, auch wenn man im Terminal Werte als ms setzt, OpenSeaChest zeigt selbst 1/10s bzw. 100er Schritte an ms an!
Mit einem genervtem KlackKlackKlack gitte ich um Hilfe
Edit: Die Einstellungen von openSeaChest erklärt, da die Manpage es nicht tut:
Edit2:
Die Notlösung wäre, das Betriebssystem Zugriffe auf die HDDs zu beobachten zu lassen und jeweils einen Timer zu setzen. Wobei der Timer nach ~20min ein
Ziel:
- System
- Ubuntu 22.04 LTS,
- 6.6 Mainlinekernel, nicht von Canonical, zeigt Fehler
- 6.2 HWE Kernel von Canionical, zeigt Fehler
- Hardware ist ein Ryzen Pro 4650G mit ECC Speicher, aktiver Fehlerkorrektur, keine Logs zu Fehlern
- HDD Controller: 2x von der AMD CPU, 2x Chipsatz, 6x ASmedia Chipsatz (genaugenommen sind auch die Ports von AMD ASmedia Designs)
- Netzteil ist ein 400W BeQuiet, Spannungen überwacht das OS, habe keine Logs, dass die Spannungen außerhalb der Spec liegen. System kommt mit der Brechstange nicht über 160W
- Ubuntu 22.04 LTS,
- HDDs sind Seagate IronWolfs 12TB (/dev/sdb, sdc, sdd)
- sdb
- Model ST12000VN0008-2PH103
- Firmware SC61
- Bewegt die R/W-Heads im Idle, weniger aggressiv als die sdc, sdd
- Voller R/W Test auf die HDD zeigt keine Fehler, Voller Smart Selbsttest zeigt keine Probleme
- sdc, sdd
- Model ST12000VN0008-2YS101
- Firmware SC60
- KlackKlackKlack
Was wurde versucht:
- hdparm
- hdparm -B für APM Settings, verstehen die HDDs nicht
- hdparm -S 240 damit die HDDs schlafen gehen nach 20min idle, verstehen die HDDs, reagieren nicht drauf, sind ja mit Klackern beschäftigt..
- hdparm -z um Seagate Powermanagement abzustellen, verstehen die HDDs, setzen das EPC-feature auch auf "off", es klackert dennoch
- Firmwareupdates, Seagate bestellt keine bereit, Anfragen beim Support bieten auch keine inoffiziellen Wege.
- Seagate hat eigene Energiesparsettings und eigene Softwaretools dafür. Also openSeaChest (Link, Manpages) geladen und genutzt. $dev ist eine Variable, die sd[b-d] entspricht. SeaChest kann keine Ranges, also habe ich ein kleines Script, welches über die Laufwerke Schleifen läuft. Periodischen Klacken und dauerhaft laufende Platten mit (Fett gedrucktesist Änderung zum Vorgänger):
- --setAPMLevel unerstützt keines der drei Laufwerke
- Fehler einzelne Parameter zu setzen, setzt dennoch alle anderen Parameter (kontrolliert mit /opt/openSeaChest_PowerControl -d $dev --showEPCSettings
- Zeitangaben gesetzte Zeitangaben sind in ms
- Klackern und Platten gehen nicht schlafen
/opt/openSeaChest/openSeaChest_PowerControl --noBanner --onlySeagate -d $dev --EPCfeature disable --idle_a disable --idle_b disable --idle_c disable --standby_z disable --setAPMLevel disable - Klackern, kein Schlaf, default für a und b wird gesetzt, c und StandbyZ aber nicht.
/opt/openSeaChest/openSeaChest_PowerControl --noBanner --onlySeagate -d $dev --EPCfeature enable --idle_a default --idle_b default --idle_c default --standby_z default --setAPMLevel 127 - Klackern, HDDs gehen nicht schlafen
/opt/openSeaChest/openSeaChest_PowerControl --noBanner --onlySeagate -d $dev --EPCfeature enable --idle_a 1000 --idle_b 60000 --idle_c 120000 --standby_z 1200000 --setAPMLevel 127
- In Onlineforen wird teils empfohlen das SMART Monitoring abzuschalten, weil Seagateplatten allein bei der regelmäßigen Abfrage der Temperatur aufwachen. Also
systemctl stop smartmontools.service & systemctl disable smartmontools.service. Was selbst mit dem vollem Durchlauf von 3. nichts ändert. Mal ganz abgesehen davon, dass das Abschalten vom SMART Monitoring übles Gepfusche und keine Dauerlösung ist! - Monitoring der Head Loads:
sudo watch -n5 'smartctl -a /dev/sdb | grep "Load_Cycle_Count"'. Load_Cacle_Count bleibt trotz Klackerns konstant. Es ist also kein Headoffload auf die Rampe, sondern Kopfbwegungen auf dem Platter. Head Offloading ist das, was --idle_b konfiguriert - SMART folgt, es ist kein Smart Selftest!
- Probiert wurde dies alles mit folgenden Varianten, aber ohne Erfolg:
- HDDs an gestecktem PCIe zu Sata Controlelr
- HDDs an CPU und Southbridge Controllern
- ASPM OFF/ON an allen Kontrollern
- Jeweils mit SATA LinkPowerManagement OFF/ON
- HDDs einzeln
- HDDs als BTRFS raid5 (jajaja, ich mag Risiko, aber keine klackernde Platten!) mit bache
- Edit3: Gegentest mit
hdparm -y /dev/sd[a-z], ob es nicht doch I/O auf den Platten ist. Wäre es I/O würde das OS die Platten ja wecken. Und nein, das OS weckt die Platten nicht! - Edit3: Es sind auch keine Vibrationen, habe die HDDs schon ausgebaut und auf Schaumstoff gebettet.
Code:
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-6.5.5-zabbly+] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate IronWolf
Device Model: ST12000VN0008-2PH103
Serial Number: deadbeef
LU WWN Device Id: deadbeef
Firmware Version: SC61
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Oct 4 18:32:21 2023 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM feature is: Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Disabled
ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
Write SCT (Get) Feature Control Command failed: scsi error badly formed scsi parameters
Wt Cache Reorder: Unknown (SCT Feature Control command failed)
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 567) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: (1089) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x50bd) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 079 064 044 - 72225976
3 Spin_Up_Time PO---- 092 089 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 020 - 89
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 081 060 045 - 126356389
9 Power_On_Hours -O--CK 099 099 000 - 958
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 64
18 Head_Health PO-R-- 100 100 050 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 067 048 040 - 33 (Min/Max 22/39)
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 15
193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 857
194 Temperature_Celsius -O---K 033 052 000 - 33 (0 20 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
200 Pressure_Limit PO---K 100 100 001 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 634 (47 136 0)
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 110577340833
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 33299341097
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 5 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 5 Ext. Comprehensive SMART error log
0x04 GPL R/O 256 Device Statistics log
0x04 SL R/O 8 Device Statistics log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x08 GPL R/O 2 Power Conditions log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x0a GPL R/W 8 Device Statistics Notification
0x0c GPL R/O 2048 Pending Defects log
0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x13 GPL R/O 1 SATA NCQ Send and Receive log
0x21 GPL R/O 1 Write stream error log
0x22 GPL R/O 1 Read stream error log
0x24 GPL R/O 768 Current Device Internal Status Data log
0x2f GPL - 1 Set Sector Configuration
0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
0xa1 GPL,SL VS 160 Device vendor specific log
0xa2 GPL VS 16320 Device vendor specific log
0xa4 GPL,SL VS 160 Device vendor specific log
0xa6 GPL VS 192 Device vendor specific log
0xa8-0xa9 GPL,SL VS 136 Device vendor specific log
0xab GPL VS 1 Device vendor specific log
0xad GPL VS 16 Device vendor specific log
0xbe-0xbf GPL VS 65535 Device vendor specific log
0xc1 GPL,SL VS 8 Device vendor specific log
0xc3 GPL,SL VS 56 Device vendor specific log
0xc7 GPL,SL VS 8 Device vendor specific log
0xc9 GPL,SL VS 8 Device vendor specific log
0xca GPL,SL VS 16 Device vendor specific log
0xcd GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xce GPL VS 1 Device vendor specific log
0xcf GPL VS 512 Device vendor specific log
0xd1 GPL VS 656 Device vendor specific log
0xd2 GPL VS 10000 Device vendor specific log
0xd4 GPL VS 2048 Device vendor specific log
0xda GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status
0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer
0xe2 GPL,SL - 160 Reserved
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 845 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version: 3
SCT Version (vendor specific): 522 (0x020a)
Device State: Active (0)
Current Temperature: 33 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 22/39 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 20/52 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count: 0/5
SMART Status: 0xc24f (PASSED)
Vendor specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SCT Temperature History Version: 2
Temperature Sampling Period: 4 minutes
Temperature Logging Interval: 59 minutes
Min/Max recommended Temperature: 10/25 Celsius
Min/Max Temperature Limit: 5/70 Celsius
Temperature History Size (Index): 128 (122)
Index Estimated Time Temperature Celsius
123 2023-09-29 13:06 30 ***********
124 2023-09-29 14:05 ? -
125 2023-09-29 15:04 38 *******************
126 2023-09-29 16:03 ? -
127 2023-09-29 17:02 25 ******
0 2023-09-29 18:01 ? -
1 2023-09-29 19:00 26 *******
2 2023-09-29 19:59 33 **************
3 2023-09-29 20:58 28 *********
4 2023-09-29 21:57 27 ********
5 2023-09-29 22:56 27 ********
6 2023-09-29 23:55 27 ********
7 2023-09-30 00:54 26 *******
... ..( 10 skipped). .. *******
18 2023-09-30 11:43 26 *******
19 2023-09-30 12:42 27 ********
20 2023-09-30 13:41 27 ********
21 2023-09-30 14:40 36 *****************
22 2023-09-30 15:39 ? -
23 2023-09-30 16:38 37 ******************
24 2023-09-30 17:37 39 ********************
25 2023-09-30 18:36 ? -
26 2023-09-30 19:35 39 ********************
27 2023-09-30 20:34 ? -
28 2023-09-30 21:33 40 *********************
29 2023-09-30 22:32 ? -
30 2023-09-30 23:31 38 *******************
31 2023-10-01 00:30 41 **********************
32 2023-10-01 01:29 42 ***********************
33 2023-10-01 02:28 41 **********************
34 2023-10-01 03:27 41 **********************
35 2023-10-01 04:26 41 **********************
36 2023-10-01 05:25 ? -
37 2023-10-01 06:24 24 *****
38 2023-10-01 07:23 39 ********************
39 2023-10-01 08:22 40 *********************
... ..( 7 skipped). .. *********************
47 2023-10-01 16:14 40 *********************
48 2023-10-01 17:13 41 **********************
49 2023-10-01 18:12 41 **********************
50 2023-10-01 19:11 40 *********************
51 2023-10-01 20:10 40 *********************
52 2023-10-01 21:09 40 *********************
53 2023-10-01 22:08 39 ********************
54 2023-10-01 23:07 38 *******************
55 2023-10-02 00:06 39 ********************
... ..( 5 skipped). .. ********************
61 2023-10-02 06:00 39 ********************
62 2023-10-02 06:59 40 *********************
... ..( 6 skipped). .. *********************
69 2023-10-02 13:52 40 *********************
70 2023-10-02 14:51 43 ************************
71 2023-10-02 15:50 42 ***********************
72 2023-10-02 16:49 41 **********************
73 2023-10-02 17:48 41 **********************
74 2023-10-02 18:47 42 ***********************
75 2023-10-02 19:46 42 ***********************
76 2023-10-02 20:45 42 ***********************
77 2023-10-02 21:44 40 *********************
78 2023-10-02 22:43 39 ********************
79 2023-10-02 23:42 39 ********************
80 2023-10-03 00:41 40 *********************
... ..( 2 skipped). .. *********************
83 2023-10-03 03:38 40 *********************
84 2023-10-03 04:37 41 **********************
... ..( 2 skipped). .. **********************
87 2023-10-03 07:34 41 **********************
88 2023-10-03 08:33 42 ***********************
89 2023-10-03 09:32 41 **********************
90 2023-10-03 10:31 41 **********************
91 2023-10-03 11:30 41 **********************
92 2023-10-03 12:29 40 *********************
93 2023-10-03 13:28 40 *********************
94 2023-10-03 14:27 40 *********************
95 2023-10-03 15:26 ? -
96 2023-10-03 16:25 23 ****
97 2023-10-03 17:24 38 *******************
98 2023-10-03 18:23 40 *********************
99 2023-10-03 19:22 ? -
100 2023-10-03 20:21 40 *********************
101 2023-10-03 21:20 39 ********************
102 2023-10-03 22:19 41 **********************
103 2023-10-03 23:18 42 ***********************
104 2023-10-04 00:17 43 ************************
105 2023-10-04 01:16 42 ***********************
106 2023-10-04 02:15 42 ***********************
107 2023-10-04 03:14 42 ***********************
108 2023-10-04 04:13 ? -
109 2023-10-04 05:12 24 *****
110 2023-10-04 06:11 39 ********************
111 2023-10-04 07:10 40 *********************
112 2023-10-04 08:09 41 **********************
113 2023-10-04 09:08 43 ************************
114 2023-10-04 10:07 42 ***********************
115 2023-10-04 11:06 43 ************************
116 2023-10-04 12:05 ? -
117 2023-10-04 13:04 22 ***
118 2023-10-04 14:03 38 *******************
119 2023-10-04 15:02 39 ********************
122 2023-10-04 17:59 39 ********************
SCT Error Recovery Control:
Read: 70 (7.0 seconds)
Write: 70 (7.0 seconds)
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size Value Flags Description
0x01 ===== = = === == General Statistics (rev 1) ==
0x01 0x008 4 64 --- Lifetime Power-On Resets
0x01 0x010 4 958 --- Power-on Hours
0x01 0x018 6 110577336441 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 663122290 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 33217056412 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 183319433 --- Number of Read Commands
0x01 0x038 6 - --- Date and Time TimeStamp
0x03 ===== = = === == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03 0x008 4 932 --- Spindle Motor Power-on Hours
0x03 0x010 4 650 --- Head Flying Hours
0x03 0x018 4 857 --- Head Load Events
0x03 0x020 4 0 --- Number of Reallocated Logical Sectors
0x03 0x028 4 0 --- Read Recovery Attempts
0x03 0x030 4 0 --- Number of Mechanical Start Failures
0x03 0x038 4 0 --- Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x03 0x040 4 15 --- Number of High Priority Unload Events
0x04 ===== = = === == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04 0x008 4 0 --- Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04 0x010 4 0 --- Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x04 0x018 4 0 -D- Physical Element Status Changed
0x05 ===== = = === == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05 0x008 1 33 --- Current Temperature
0x05 0x010 1 40 --- Average Short Term Temperature
0x05 0x018 1 39 --- Average Long Term Temperature
0x05 0x020 1 52 --- Highest Temperature
0x05 0x028 1 25 --- Lowest Temperature
0x05 0x030 1 45 --- Highest Average Short Term Temperature
0x05 0x038 1 32 --- Lowest Average Short Term Temperature
0x05 0x040 1 40 --- Highest Average Long Term Temperature
0x05 0x048 1 39 --- Lowest Average Long Term Temperature
0x05 0x050 4 0 --- Time in Over-Temperature
0x05 0x058 1 70 --- Specified Maximum Operating Temperature
0x05 0x060 4 0 --- Time in Under-Temperature
0x05 0x068 1 5 --- Specified Minimum Operating Temperature
0x06 ===== = = === == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06 0x008 4 239 --- Number of Hardware Resets
0x06 0x010 4 78 --- Number of ASR Events
0x06 0x018 4 0 --- Number of Interface CRC Errors
0xff ===== = = === == Vendor Specific Statistics (rev 1) ==
0xff 0x008 7 0 --- Vendor Specific
0xff 0x010 7 0 --- Vendor Specific
0xff 0x018 7 0 --- Vendor Specific
|||_ C monitored condition met
||__ D supports DSN
|___ N normalized value
Pending Defects log (GP Log 0x0c)
No Defects Logged
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID Size Value Description
0x000a 2 3 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error
0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
Code:
openSeaChest_PowerControl - openSeaChest drive utilities - NVMe Enabled
Copyright (c) 2014-2023 Seagate Technology LLC and/or its Affiliates, All Rights Reserved
openSeaChest_PowerControl Version: 3.3.1-4_1_1 X86_64
Build Date: Mar 27 2023
Today: Wed Oct 4 19:18:46 2023 User: root
/dev/sg1 - ST12000VN0008-2PH103 - ZTN1DK88 - SC61 - ATA
===EPC Settings===
* = timer is enabled
C column = Changeable
S column = Savable
All times are in 100 milliseconds
Name Current Timer Default Timer Saved Timer Recovery Time C S
Idle A *10 *1 *10 1 Y Y
Idle B *600 *1200 *600 4 Y Y
Idle C *1200 6000 *1200 30 Y Y
Standby Z *12000 9000 *12000 140 Y Y
- idle_a: Kopf wird auf den Platter geparkt, Servo für die Arme werden deaktiviert
- idle_b: Wie a, Kopf wird jedoch auf der Rampe geparkt
- idle_c: Wie b, nur werden die Platter etwas abgebremst
- standby_z: Wie idle_c, Platter werden angehalten
- APMLevel: 2..127 ist PowerSave bis Performance mit Möglichkeit für Standby, 128..253 ist PowerSave bis Performance ohne standby, 254 ist max Performance
Edit2:
hdparm -y absetzt. Das ist übeles Gefrickel, scheint mit einem bcache dazwischen nicht all zu gut zu funktionieren und dazwischen Klackerts halt immer noch und nervt.
