Kleinanzeigen mal wieder... Privatkauf, Karte defekt (RTX 3080)
- Ersteller C0nsciousness
F4T4L1TYftw
- Sep. 2022
das könnte natürlich sein. aber bei der Hohen Hotspot Temperatur, ist wohl die WLP durch
hatte das Phänomen ,mit den Symptomen auch mal bei ner 2080 Ti
frames p. joule
Captain
- Jan. 2023
Ist mir noch nie passiert, aber gut, dass es Paypal gibt.
Edit: Temperaturen sind unproblematisch
- Apr. 2025
ich leih mir eine 3080 von nem Kumpel zum Testen bzg6k des Blackscreens Verdachtes
AwesomSTUFF
Rear Admiral
- Juli 2011
Naja ob da jetzt wirklich 2 DP Ports im Eimer sind zweifle ich Mal an. Was hattest Du denn davor für ne Karte drin? Ich schätze mit nem sauberen Clean-Install funzen auch alle anderen Anschlüsse.
Neuerdings machen die Treiber auch wirklich ein bisschen komische Sachen...ist man ja eher von <andere Herrsteller> gewohnt
- Juli 2017
Meinst du jetzt den Grafikkartentreiber oder wirklich Windows? Von letzterem würde ich abraten. Eine neue Grafikkarte bedingt keine Neuinstallation des Betriebssystems.AwesomSTUFF schrieb:Ich schätze mit nem sauberen Clean-Install funzen auch alle anderen Anschlüsse.
- Dez. 2019
Was das wechseln der WLP angeht, kein Hexenwerk. Entweder tuts ne Arctic MX6, die geht auch für GPUs, noch besser wäre ein PMT Pad, dann hast für immer Ruhe.
Bei den Pads für den VRAM und die Spannungswandler usw. empfehle ich Thermal Putty, weil teilweise unterschiedliche Paddicken verbaut sind und du dann vom den Zeugs unnütz zu viel rumliegen hast, wenn du vorsichtig bist kannst du die vorhandenen aber sehr wahrscheinlich, wie @ruthi91 schreibt, wiederverwenden.
Wichtig ist:
Wichtig ist:
- Warm laufen lassen
- richtiges und passendes Werkzeug, sonst ist ganz schnell nen Schraubenkopf hin!
- Vorsichtig und langsam arbeiten
- am besten nach einem Video bei YT schauen, oft gibts tatsächlich Videos wo diese Karten auseinandergenommen werden
- Apr. 2025
Update:
Habe jetzt mit der 3080 von nem Kumpel getestet (ist die selbe Karte):
20 Minuten Furmark--->
keine Blackscreens, normale Temps und Lautstärke
Die problematische wieder eingebaut, 2 Minuten Furmark ---> Blackscreen (Treiber vom Dezember 24)
İch schätze, das Ding überhitzt einfach. (allerdings läuft die Karte weiter im Gehäuse auf Hochtouren), ich muss dann einen hard Reset durchführen...
İch warte jetzt 2-3 Tage auf eine (womöglich ausbleibende )Antwort vom Verkäufer und wenn dann nichts kommt, komm ich wohl nicht drum rum, die WLP zu erneuern
- Juli 2017
Brauchst du doch nicht schätzen?! Du hast es doch bereits herausgefunden:C0nsciousness schrieb:İch schätze, das Ding überhitzt einfach.
(Core 82°C, Hotspot 105°C)
Was soll der antworten? Was ist deine Erwartungshaltung? Die Karte wird mit neuer Paste laufen.C0nsciousness schrieb:İch warte jetzt 2-3 Tage auf eine (womöglich ausbleibende )Antwort vom Verkäufer und wenn dann nichts kommt, komm ich wohl nicht drum rum, die WLP zu erneuern
- Apr. 2025
stimmt schon Meister, allerdings kostet der WLP Wechsel auch wieder einiges und das würde ich mir dann sparen (Werkzeug das ich beschaffen muss, Pads, WLP).
Lets see
Lets see
lIlSinonlIl
- Mai 2024
Ist doch gut, dann hast du jetzt einen Grund ein vernünftiges Schraubendreherset zu kaufen, wenn du noch keines hast. Ist eh nie verkehrt zu haben. Das einzige was ich als Verlust verbuchen würde, sind die paar Euro für die WLP. Aber auch die würde ich bei einer älteren gebrauchten Karte sowieso tauschen. Das hat auch einfach was mit Prävention von Schäden durch mangelnde Wartung zu tun.C0nsciousness schrieb:stimmt schon Meister, allerdings kostet der WLP Wechsel auch wieder einiges und das würde ich mir dann sparen (Werkzeug das ich beschaffen muss, Pads, WLP).
Lets see![]()
F4T4L1TYftw
- Sep. 2022
wofür es nie zuspät ist.
z.b.
https://www.mediamarkt.de/de/produc...Vv42DBx3M-Cu4EAQYAyABEgLOT_D_BwE&gclsrc=aw.ds
z.b.
