F
Freak-X
Nun ja, viele Leute haben sich schon mal einen Rechner selber zusammen gebaut oder zumindest mit dem Gedanken gespielt. Viele Leute schrecken jedoch aus Angst vor solchen Aktionen zurück, da man ja immer so viel kaput machen kann...
Ich möchte daher hier mal eine kleine Anleitung für Anfänger erstellen, die beim ersten eigenen Rechner ein wenig helfen soll...
Anfangen sollte man bei der Überlegung, wofür man den Computer braucht und was alles an zusätzlichen Komponenten rein soll. Wer einen aktuellen Multimedia & Gamer-PC haben will, der muss schon ungefähr 1500+
€uro investieren, damit sich der PC auch noch nach 2-3 Jahren behaupten kann.
Die CPU (Prozessor)
Anfangen sollte man mit der Auswahl der CPU - Intel oder AMD?: Bei dieser Frage können die verschiedenen Meinungen schnell mal zu Streit führen, Tatsache ist aber, dass Intel momentan ganz klar die Nase vorn hat und obendrein auch das bessere Preisleistungverhältnis hat. Wer jedoch lieber einen AMD-Prozessor haben will, dem wird dies natürlich nicht verboten.
Intels aktueller Super-Prozessor, der Core 2 Duo, spielt hier eine wichtige Rolle, da er im Gegensatz zum Vorgänger, dem Pentium D 8xx/9xx nicht so einen hohen Stromverbrauch hat und obendrein somit auch nicht so warm wird. Diese Tatsache kommt den Nerven des PC-Besitzers zu Gute, da ein weniger warmer Prozessor natürlich auch keine so lautstarke Kühlung benötigt.
Natürlich gibt es nicht nur DualCore, sondern mitlerweile sogar schon Quadcore (4 Kerne) - Dies lohnt sich aber (noch) nicht, da momentan ja nicht mal Dualcore richt ausgereitzt werden kann. - Von den älteren Singlecore-Prozessoren (1 Kern) ist mitlerweile abzuraten, denn damit würde man in die Vergangeheit investieren.
Der momentan beliebteste Core2Duo-Prozessor ist der 6600er, da dieser ein sehr gutes Kompromiss aus Leistung und Preis bietet.
!!! Vorsicht beim Einsetzen der CPU auf das Mainboard: Auf jeden Fall vorher die Richtung überprüfen und den Prozessor plan auf (Also gerade) in den Sockel gleiten lassen. - Wenn's nicht geht, sitzt die CPU falschrum, dann einfach vorsichtig umdrehen - NIEMALS Druck anwenden - Sonst verbiegt man die Beinchen an der CPU bzw. beim Sockel 775 an dem Mainboard. !!!
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPGI46 254 €
CPU-Kühler
Eine so schnelle CPU will auch gut gekühlt werden - Für den Kühler kann man ruhig etwas mehr ausgeben - Sonst hat man am Ende womöglich einen dröhnenden oder sirrenden Krachmacher.
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPLZ10 39 €
Mainboard
Nachdem also die Frage noch dem Prozessor geklährt ist, sollte man sich im nächsten Schritt ein geeignetes Mainboard raussuchen. - Dabei spielt nicht nur der CPU-Sockel eine wichtige Rolle, sondern auch das Layout des Mainboards. Manche Mainboards haben 3 oder sogar 4 PCI-E - Steckplätze (Für die Grafikkarte), was zwar den Hardcore-Zockern zu gute kommt, da diese so mehrere Grafikarten gleichzeitg benutzen können, doch leidet so die Erweiterbarkeit des Rechners, da nicht genügend Platz für die PCI-Steckplätze bleibt. Mitlerweile bekommt man leider kaum noch Mainboards, die noch genügend Platz für Erweiterungskarten bieten - Bei den meisten Mainboards befindet sich ein PCI-Steckplatz zwischen zwei PCI-E - Steckplätzen: So blockiert der Grafikkarten-Kühler diesen Platz und schon ist eine Erweiterungsmöglichkeit verloren.
Daher sollte man auf eine gute Anordnung der Erweiterungs-Plätze achten, was recht schwierig ist. - Dabei würde ein PCI-E - Steckplatz völlig ausreichen, da die heutigen Grafikkarten so leistungsstark sind, dass eine Grafikkarte schon dicke ausreicht. (Geforce 8800 GTS/GTX) - oder eben der etwas schwächere Vorgänger, die Geforce 7950 GX2 mit Dual-GPU (2 mal die Geforce 7950 auf einer Karte)
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEG40 119 €
Grafikkarte
Wie oben schon erwähnt, würde ich entweder die Geforce 8800 GTS/GTX oder aber die Geforce 7950 GX2 empfehlen - Die Geforce 7950 GX2 ist zwar immernoch recht leistungsstark, aber nicht mehr lange aktuell - Denn zukünfitge Spiele werden auf DirectX 10 setzen, was von der Geforce 7950 GX2 nicht unterstützt wird. - Es macht daher mehr Sinn, in die Zukunft zu investieren, auch wenn die teurer ist => Geforce 8800 GTS/GTX
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JBXKGA 339 €
Ram
Beim Arbeitsspeicher gibt es auch einiges zu beachten: Der Intel Core2Duo setzt auf DDRII-Ram. Somit fällt der altbekannte DDRI-Ram aus AMD Sockel 939 (Athlon 64 / X2)-Zeiten weg. Was die Menge betrifft, so sollte man momentan gute 2-3 GB haben, damit schnelles und stabiles Arbeiten auch unter Microsofts neuem Betriebssystem "Windows Vista" möglich ist. - Da bleibt auch für Computer-Spiele noch genug übrig.
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=IBIE8P 148 €
Festplatte
Spiele, Videos, Bilder, Musik und co.: Alles, was man mit dem Computer machen kann, muss ja auch irgendwo gespeichert werden - Auch bei der Festplatte gibt es einiges zu beachten: Wer eine schnelle Festplatte haben, will, wird heute überall fündig, da mitlerweile so gut wie alle Festplatten mit 7200 Umdrehung/Minute werkeln - Für extreme Ansprüche gibt es da noch die Raptor-Festplatten von Western Digital. - Diese sind mit 10000 Umdrehungen/Minute zwar sehr schnell, aber nichts für Silent-PC'S, da sich die höhere Geschwindigkeit leider auch akustisch bemerkbar macht.
Wichtig ist zudem der Cache, der nicht kleiner als 8 MB und optimal 16 MB groß sein sollte. Zudem spielt auch die Schnittstelle eine wichtige Rolle: IDE stirbt aus, S-ATA ist der Nachfolger. So finden sich auf allen Mainboards auch bereits die nötigen Controller, eine extra PCI-Karte ist da unnötig. Aber Achtung: Die Angabe von bis zu 300 MB/s (S-ATA II) ist legendlich Theorie, also was der Controller schafft.- Denn die Festplatten schaffen auf Grund iher Mechanik momentan MAXIMAL 80 MB/s - Und das ist schon ein seeehr optimistischer Wert. Was die Größe betrifft, so muss das jeder für sich selber entscheiden - Ich schlage einfach mal folgendes Model vor:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=147275 149 €
Multimedia: Sound und TV
Wer spielen will, der braucht auch Sound aber auch zum Musik hören ist eine Soundkarte nötig - Und der Fernseher am PC hat auch was - In Sachen Soundkarten sind die Geräte von Creative zu empfehlen.
Was die TV-Lösung betrifft, so sind die WinTV-Karten von Hauppauge zu empfehlen.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=166527 119 €
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JK#P12 54 €
Brenner
Wer TV-Aufnahmen, Videso, Musik und andere Dinge auf DVD verewigen will, der muss sich erstmal Gedanken um einen DVD-Brenner machen. Ich empfehle aus persönlicher Erfahrung LG:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=170393 35 €
Netzteil
Ein leistungsstarker PC will auch gut versorgt werden - Und hier sollte man nicht am falschen Ende sparen, da das Netzteil eine sehr wichtige Rolle spielt. - Ein Billig-Gerät macht da mehr Ärger, als sonst was.
Ich empfehle Enermax:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TN7X35 179 €
Der ganze PC muss natürlich auch noch in irgendein Gehäuse mit samt Gehäuselüfter für eine gute Luftzirkulation:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TQXM13 49 €
Für den Zusammenbau: Ram, CPU & Kühler sollten möglichst schon auf dem Mainboard verbaut werden, bevor dieses in den Tower verschraubt wird - So kann man sich einige Fummellei ersparen.
Aber achtung: NIEMALS sollte ein CPU-Kühler mit Werkzeugen wie Schraubendrehern befestigt werden - Schnell rutscht man mal ab und zerstört somit das Mainboard.
Die Installation
Falls der PC nicht gleich starten will, nur nicht den Mut verlieren - Oft ist ein veraltetes BIOS schuld, welches z.B. den Ram falsch anspricht und der PC somit gar nicht oder sehr instabil läuft. - Was da hilft?: Erstmal mit den Standard-Einstellungen versuchen und dann mal die Takt- und Spannungswerte im BIOS manuel eingeben (Ablesbar vom Aufkleber auf dem Ram.) - Wenn's dann immer noch nicht klappt, hilft auch oft ein BIOS-Update.
Nach erfolgreicher Windows-Installation sollte man zuerstmal die Geräte-Treiber auf den neuesten Stand bringen und anschließen Windows selbst: Windows Update. - Danach unbedingt eine Antiviren-Software und eine Firewall installieren!
Warum diesmal keine Bilder? - Ganz einfach, ein PC-Zusammenbau ist viel zu komplex für Bilder - Das ist ja bei jeder Konfiguration anders...
Noch etwas Wichtiges zum Abschluss: Meine Vorschläge sind wie gesagt nur Vorschläge, dass kann jeder so machen, wie er/sie will. - Also bitte keine Disskussionen, warum was besser ist als meine Vorschläge - Jedem das Seine.
Auch die Preise hängen natürlich von den Komponenten ab, die jeder selber auswählen muss.
Hoffe mal, dass diese kleine Anleitung für manche User hier hilfreich sein wird :-)
Die CPU (Prozessor)
CPU-Kühler
Mainboard
Grafikkarte
Ram
Festplatte
Brenner
Netzteil
Die Installation
